Автор Тема: чем снимается шестерня на коленвале М20?  (Прочитано 2918 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 21 Сентября 2008, 10:28:15 »
пришло время менять ремень ГРМ, решил заодно сменить сальники передние.. ету шестерню снять не получилось, так и оставил текущие сальники >:D  для нее есть специальный сьемник какойто? просто так к ней не подберешься.. а еще один моторист мне сказал что ета шестерня должна руками сниматься легко, типа у меня там чтото не так..
кто ето проходил, поделитесь опытом))
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме чем снимается шестерня на коленвале М20?
« Ответ #1 : 21 Сентября 2008, 12:15:39 »
Сколько я ремонтировал М20 - всегда шестерня снималась руками...
Надо было вкрутить в неё болт (куда шкив прикручивается) и попробовать "обратным" молотком...
« Ответ #2 : 21 Сентября 2008, 14:17:00 »
Не знаю как ты их ремонтировал, но я поднимал уже такую тему, и мне все писали что руками его не снять, нужен или съёмник (по хорошему) или молоток (по обычному)... Я сбивал молотком ударяя по кругу по демпферу, с обратной стороны, через деревяшку! Часа 2 дубасил...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 21 Сентября 2008, 14:58:24 »
« Ответ #4 : 21 Сентября 2008, 23:16:23 »
Не знаю, что у вас там за моторы, но я обычно всегда снимал шестерню руками. Несколько раз только пришлось прикрутить на 2 болта шкив, и всё равно снял руками...
Мож какие-то колхозники его на эпоксидку приклеили?
« Ответ #5 : 21 Сентября 2008, 23:20:55 »
Какая нах эпоксидка?! Он чисто напрессован! Или ты гигант, или у тебя колхозные расшатанные двигатели были, или это зависит от версии двигателя - E30-E34, B20-B25, высокая степень сжатия - низкая степень сжатия...
« Ответ #6 : 21 Сентября 2008, 23:23:42 »
Куда, там что напрессовано? Шестерня  не на конусе сидит...
И при чём степень сжатия???
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 21 Сентября 2008, 23:26:39 »
+1 всё должно сниматься просто.
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 21 Сентября 2008, 23:32:10 »
Я имею в виду что разные версии моторов имеют разные комплектующие... Возможно от какого-то параметра зависит диаметр этой части коленвала! Про степень сжатия это как пример - у них например поршни разные... Может и ещё что разное! А ты знаешь например что бывает 2 вида этих шестерён? Возможно на другие версии ставились другие шестерши которые просто вставлялись!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 00:33:06 »
я меня тоже легко снялась ....
  • Репутация +433/-196
« Ответ #10 : 22 Сентября 2008, 09:02:10 »
+Пятьцот!
  • Coupe 325е 12.06.1986
serg 520
« Ответ #11 : 22 Сентября 2008, 10:14:30 »
У меня снелась очень просто и быстро правда это было давно в это шестерное есть отверстие( не помню одно ити два) с резьбой вкручиваеш туда соответствующий диаметром болт и длинее ширины шестерни по мере вкручивания шестерня будет сходить с вала.
