Автор Тема: Болтаем об установке м50  (Прочитано 15052 раз)
bnanava
« Ответ #50 : 17 Января 2008, 18:16:47 »
да у меня так и сделано
проводка от е34 525 с вануссом ручник
мы как-то соединили, машина едит, но думаю что-то ему не хватает(много проводки осталос без соединения)
что касается схем на е30 и которое ти мне выслал, я это уже видел, но что-то с цветами не совпадает, может из-за отсутствиа ванусса? (у Тарика же без ванусса стоит?
Рекомендуем почитать по теме Болтаем об установке м50
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #51 : 03 Февраля 2008, 17:04:22 »
Искал разъём под капотом своей е30, нашёл только такой, к нему подсоединять проводку движка или не??? круглого нету  :-\
powerman
« Ответ #52 : 03 Февраля 2008, 18:08:07 »
А какого года твоя БМВ? Судя по фото разъёма 83-84 год. Можно и туда соеденить. В большинстве случаев все ставили на авто выше 86 года и там соответственно есть круглый разъём.
« Ответ #53 : 03 Февраля 2008, 20:01:54 »
машина до 86 г.в.(круглого разъёма нет) а что не работает?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #54 : 03 Февраля 2008, 21:16:22 »
Ок спасибо ;)
Не, просто испугался :))) до этого не задумывался как- то, а тут стал присматриватся и не понял куда вообще подсоединять. Теперь буду спокойно дальше всё готовить, а когда дойдёт до движка начну советоватся ;)
Кстати, что там с печкой? на пятёрах 3 трубки, на е30 2, одну просто заглушить???
« Ответ #55 : 03 Февраля 2008, 21:26:29 »
Это к печке 3 а с мотора 2, один вход (к клапанам) другой выход (с печки).
« Ответ #56 : 04 Февраля 2008, 10:34:11 »
там 2 шланга к печке идет.
« Ответ #57 : 04 Февраля 2008, 12:21:35 »
я так и написал
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #58 : 04 Февраля 2008, 15:15:49 »
Пасиб за советы ;)
Может у кого есть подробные распиновки этого штекера и штекера с м50?
Впрочем как я понял всё не просто, а очень просто :)
Старый двиг выбрали с проводкой и выкинули, новый поставили на его место вместе со всеми проводами, мозгом и датчиками, а проводлка кузова так сказать управляющая, там стартер генератор и прочее.
Я правильно это всё понял???
« Ответ #59 : 04 Февраля 2008, 15:27:47 »
Штекер с м50 распиновка есть на сайте, твоего штекера распиновку надо искат в нете у нас нет такого.
« Ответ #60 : 04 Февраля 2008, 16:37:52 »
Пасиб за советы ;)
правилино! там стартер, генератор, зажигание, бензонасос, дление масла, температура мож ещё что-то не помню( . распиновка есть в любой книжке.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #61 : 06 Февраля 2008, 12:24:12 »
Такс исчо один вопросик назрел, точнее совет.
Лапы двигателя как понял нужны от е36 320- 325 без разницы.
И колектор тоже, более того колеектор по ходу вообще только первый нужен?
С лапами вроде понятно, но про колектор у друга спрашивал и он говорил что не подходит, а сейчас посмотрел по каталогам:
1вый 320, 325 и только у 525 другой.
2ой 320, 325, 525 одинаковый.
Просто нету нигде 325 на разборке (оказывается не так они и нужны) а колектора от 320 у самого где- то валяются.
« Ответ #62 : 06 Февраля 2008, 13:12:31 »
разные они, чуть чуть отличаются, реально и первый и второй.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #63 : 06 Февраля 2008, 13:19:06 »
Блин, так значит только е36 325  :-\
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #64 : 06 Февраля 2008, 14:01:41 »
Вобщем пошёл в гараж и порылся.
Итог таков:
входящие и выходящее отверстие 320 на 0.8- 1.5 (многое зависит от нагара) меньше 525.
Но с виду ничем особо не различаются.
Моё мнение вротой оставлю от 525 так как менять нету смысла, а первый поставлю от 320, сомневаюсь что 1мм сильно придушит мотор (нужно кстати будет сравнить с выходными отверстиями в голове), но самое главное что их теперь искать не надо  tongue они у меня есть, ессесно если найду 325 то сниму с неё  ink
верх 525, низ 320.
верх 320, низ 525.
верх 320, низ 525.
верх 320, низ 525. вторые (задние) так вообще 1 в 1.
верх 320, низ 525.
« Ответ #65 : 06 Февраля 2008, 14:05:08 »
ТОлько ты перепутал верх е36 а низ е34
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #66 : 06 Февраля 2008, 14:10:01 »
Я каждую фотку подписал :)
пераая 34- 36, а остальные 36- 34 ;)
Что б напрасно не флудить.
Рейка рулевая от е36 с гидроусилителем, просто откручивается моя е30 без усилителя и ставится от е36????
Завтро возможно поеду за лапами, а там 3 36 на разбор может и на счёт рейки договоримся.
« Ответ #67 : 06 Февраля 2008, 14:12:28 »
Почитай статью фантучи, там переходник надо делать.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #68 : 06 Февраля 2008, 23:08:19 »
ненадо ничего делать у меня все так встало
  • Репутация +73/-25
« Ответ #69 : 09 Февраля 2008, 19:57:36 »
скажем так ставить М50 имеет смысл при случае как у меня например, из М10 много не выжмешь. а при наличии М20 2,5 - проще откапиталить.
Ты имеешь ввиду бюджетней откапиталить М20 2,5,чем ставить М50 2,5?
А бюджетней ли поставить турбу на откапиталенно-подготовленный M20 2,5 движок или все это проделать с М50?
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #70 : 09 Февраля 2008, 20:11:13 »
конечно. хотя бы тот гемор с оформлением.
ради 20 сил он не имеет смысла.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #71 : 09 Февраля 2008, 20:25:47 »
Спасибо,просветил!!!
