Автор Тема: подушка мотора!  (Прочитано 2774 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 21 Сентября 2008, 20:10:30 »
Сегодня заметил что правая подушка мотора вхлам порвана! и мотор жутко детонирует...
можно ли так немного ездить или чем быстрее заменю тем лучш??
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме подушка мотора!
« Ответ #1 : 21 Сентября 2008, 20:16:59 »
МЕНЯЙ.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 22 Сентября 2008, 08:24:40 »
Меняй! А то при очередном торможении движка поедет вперёд. Замена займет примерно 2 часа. Я делал так: снял защиту картера, поддомкратил мотор, открутил нужную лапу,    поменял  подушку и собрал в обратной последовательности.
« Ответ #3 : 22 Сентября 2008, 12:00:36 »
а ещё там есть хитрый амортизатор, гасящий на кузов колебания реактивного момента мотора. почти у всех у нас он мёртв. если его нет - рвёт подушку.
новый оригинал стоит 4000р по экзисту.
а по сути эту деталь изготавливает для БМВ фима Stabilus и стоит этот дивайс - 2-3тыр (кто как найдёт)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 22 Сентября 2008, 18:13:13 »
2 Димыч. Скинь ссыль с экзиста на этот девайс.
« Ответ #5 : 22 Сентября 2008, 18:34:19 »
дет поз№11
код 11 81 1 127 569
« Ответ #6 : 22 Сентября 2008, 18:45:51 »
Амортизатор, имхо, только на М10.
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 19:02:10 »
спецом проверил - на М40 тоже есть.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 00:57:58 »
В общем поменяли мне подушки! но выявилась еще одно проблема - так как подушки новые, то мотор теперь стоит немного выше, следовательно и вентилятор тоже приподнялся! теперь он упирается в кожух! причем довольно сильно! пришлось снять и пока езжу без него!!!
какие у кого соображения по этому поводу?
« Ответ #9 : 23 Сентября 2008, 01:19:47 »
Не такие подушки поставил...
« Ответ #10 : 23 Сентября 2008, 10:08:33 »
кожух имеет возможность регулировки по месту положения.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 10:27:05 »
Там же два отверстия под клипсы, они не смещаются! Как его можно регулировать по высоте??
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 10:33:55 от _explorer
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 11:06:31 »
на М10 - можно. на М40 - мож и нет...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: мск севернее севера :)
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 21:13:53 »
 Заказывал год назад аммортизатрик - он уже мертв!  :o
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 21:40:22 от yuru
уважаю БМВ!- хобби. Е-30, 318-туринг,89г/в
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 21:36:41 »
А точно радиатор не низко сидит?
Под радиатором 2 подушки резиновые должны быть. Если их нет, то он осядает (сантиметров на 2-3, по-моему).
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #15 : 12 Октября 2008, 20:30:13 »
По поводу амортизатора мотора М-10. Покупать его за 3тыс. дороговато а нельзя его как то реанимировать? Кто нибудь разбирал его? Может штуцер вкрутить и закачать туда жидкость? Я помню как то аморты на Волгу умельцы восстанавливали.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 01:07:35 »
... мотор теперь стоит немного выше, следовательно и вентилятор тоже приподнялся! теперь он упирается в кожух!...
подушка КПП
даже от 1 порватой крыльчатка может упираться в кожух. мотор и на стоянке как на качелях
Ridrih
« Ответ #17 : 13 Октября 2008, 01:49:56 »
Меняй срочно у меня была такая ситуация тока с 2мя подушками. мотор поехал вперед муфта, радиарор и пропеллер все разбило
« Ответ #18 : 13 Октября 2008, 10:11:10 »
А ты не покупай оригинал.
То что идёт на конвеер производит фирма Стабилус и его код 1602 DJ и стоит 2270 по экзисту. Оригинал - около 4000. Есть ещё Феби 02178 за 1970р.
АФАИК - аморты не ремонтопригодны.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #19 : 13 Октября 2008, 13:07:53 »
Спасибо Димыч надо будет купить а то свои подушки мягкие очень.
« Ответ #20 : 13 Октября 2008, 13:15:43 »
м-м-м... так ты про подушки мотора или про амортизатор мотора, что справа на балку от мотора стоит?
подушки тоже неплохо поменять, если этого давно не делалось - и вибра на кузов меньше и вероятность чудес, как у меня, с порванным радиатором и ломанными термомуфтами.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #21 : 13 Октября 2008, 18:30:43 »
Я про амортизатор, подушки я уже менял не так давно. Хотя можно и проверить состояние подушек во избежание серьезных последствий.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #22 : 13 Октября 2008, 18:31:05 »
  • Репутация +4/-3
« Ответ #23 : 13 Октября 2008, 18:44:01 »
Я имел ввиду мягкие подушки родные, до этого стояли от жигулей, прежний хозяин машины их установил. Когда поставил свои почувствовал разницу, мотор стал немного покачиваться при нажатии на акселератор хотя были заменены и подушки на коробке тоже. Поэтому и задумался об амортизаторе мотора.
