Автор Тема: Вопрос по моторному маслу для М 20в25.  (Прочитано 2771 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 21 Сентября 2008, 22:42:15 »
До меня лили МОБИЛ-1. Синтетику 10w60.       Дело к зиме собираюсь менять, помоему в
М20 нах. не надо синтетику 10W60.   Хочу залить 10W40 полусинтетику ШЕЛЛ. которое в синей канистре.
    У кого какие мысли по этому поводу?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2008, 22:54:11 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по моторному маслу для М 20в25.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2008, 23:10:49 »
Я лью мобил 5-40 - вполне хорошее масло!
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #2 : 22 Сентября 2008, 10:08:42 »
а что обозначает 10в60 ,10 я знаю вязкость а дальше
serg 520
« Ответ #3 : 22 Сентября 2008, 11:12:11 »
10W- зимний индек масла, от минус 30 отнимаеш 10 = -20 получаеш проворачиваение  двигателя стартером.
60 летний индекс, т.е. вязкость мм2/с при 100 градусах. для примера вязкость при  лет.индексе 40=12,5 при 60=21,9
При замене масла в твом случее может изменится давление масла в двигателе.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #4 : 22 Сентября 2008, 11:40:34 »
В какую сторону
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 22 Сентября 2008, 19:43:04 »
не подскажете для 5W50 mobil1 какая минимальная температура?
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #6 : 22 Сентября 2008, 21:51:39 »
Различия между синтетикой и полусинтетикой по вязкости в чью пользу?
10  W 60  синтетика МОБИЛ 1
10  W 40  полусинт.  ШЕЛЛ ,   собственно я хочу поменять на ШЕЛЛ
У кого какое мнение?     Просто я ездил на ШЕЛЛе 10W40 полусинт.  мотор М-10
вцелом был доволен,  менял масло через каждые 7500.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #7 : 29 Сентября 2008, 03:00:21 »
10w60 это масло для М-моторов зачем оно тебе?!
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
serg 520
« Ответ #8 : 29 Сентября 2008, 09:58:56 »
-25
вцелом был доволен,  менял масло через каждые 7500.[/quot
Различе по вязкости указана на упаковке.
А если брать масло в целом то есть минеральные масло и сентетическое,т.е. в мин. масло добовляются хим. присадки и получают синтетику.
D.Verj
« Ответ #9 : 29 Сентября 2008, 10:22:05 »
Я лью Castrol Magnatec 10w40.
Движок работает тихо и ровно.
Шурег
« Ответ #10 : 29 Сентября 2008, 12:07:28 »
Лью ELF 5W50....Полёт нормальный))) Сознательно лью масло с более высокой вязкостью при высоких температурах, так как маслянному насосоу на моём авто уже 20 лет, а значит в пике он уже не так хорошо качает ( это чисто теория) и что бы на всякий случай перестарховаться с маслом погуще давление будит выше ,компенсируя износ насоса...Во как)))))
veter
« Ответ #11 : 30 Сентября 2008, 00:01:15 »
Получается если у меня масло полусин. Кастрол Магнатек 10в40, то запуск двигателя при минус 30 это уже насилие!?? Следовательно нужно либо ночью прогревать либо масло с индексом 5в...?
« Ответ #12 : 30 Сентября 2008, 09:47:21 »
Получается что так! Только помоему не от 30 а от 35 надо отнимать!
Шурег
« Ответ #13 : 30 Сентября 2008, 09:52:19 »
Советую на зиму castrol 5W30
serg 520
« Ответ #14 : 30 Сентября 2008, 10:28:47 »
Еще отнимают от -40 и получают вязкость проказивания масла маслонасосом
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 19:45:15 »
Я наливал полусинтетику HЕSSОL 10/40 результат супер. После 2х летней эксплуатации разобрал, вкладыши в идеальном состоянии. Мастер был удивлен сильно при осмотре. Кстати разбирал двигл по причине течи тосола.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #16 : 10 Октября 2008, 01:03:58 »
Перешел на   минералку! :(       МОБИЛ 1 - 15W40.   ,  с МОБИЛА   синтетики 10W60,
временно,   пока не откапиталю  ГБЦ. tongue
  • Репутация +12/-10
« Ответ #17 : 10 Октября 2008, 01:47:10 »
минералка бывает полезна, особенно после синьки :)
VirMay
« Ответ #18 : 10 Октября 2008, 15:56:51 »
м20б20.
шелл 10в60... мобил 5в50.
Kotyara
« Ответ #19 : 10 Октября 2008, 16:47:57 »
может я и неправ, но помоему синтетика это в лучшем случае лишняя трата денег, а в худшем повышенный износ мотора...
синтетику имеет смысл лить в мотор с пробегом до 100 000 максимум
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #20 : 10 Октября 2008, 21:59:50 »
   Какието такие мысли тоже были...
  А на счёт авто с пробегом,   так МОБИЛ 10в60  синтетика и продаётся,  как для автомобилей  с пробегом
или спортивных авто...
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #21 : 12 Октября 2008, 01:07:17 »
наверное скоро твой мотор удачно крякнет !!!!!!!
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #22 : 12 Октября 2008, 21:35:47 »
   Чето   я тебя непонял... ???    Ничего у меня не крякнет!    :)
