Автор Тема: не заводитса м20б27,слетел ремем ,какие последствия?  (Прочитано 1523 раз)
blaze
« : 22 Сентября 2008, 12:32:19 »
Поменял м20б20 на м20б27 ,машина завелас ,проехал километров 100 и  заглохла, как оказалос провод датчика коленвала перетерло водянои помпои,поменял его на датчик от 2.0 но все равно не заводитса ,какие есе могут бит причини?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 05:21:49 от blaze
Рекомендуем почитать по теме не заводитса м20б27,слетел ремем ,какие последствия?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 13:17:37 »
может когда перетерло провод его замкнуло на массу,тогда пипец мозгу или какой-то его части
blaze
« Ответ #2 : 25 Сентября 2008, 05:19:04 »
перебробовал сегодна кучу разних мозгов и датчиков ,все равно не завелас..потом появилас идея проверит ремен зубчатий , похозе его прокрутило((( ,на самом крайу ролика висит
какие тепер последствия будут ? ест шанс что клапана не погнулис или такого не бивает?
« Ответ #3 : 25 Сентября 2008, 10:58:19 »
Выставь по меткам. Если на пару зубов не совпадает, то может и ничего не случилось, а если совсем перескочил, то тогда клапана "в кучу"...
  • Репутация +18/-5
« Ответ #4 : 25 Сентября 2008, 11:36:16 »
serg 520
« Ответ #5 : 25 Сентября 2008, 13:33:50 »
Клапанную крынку сними и посмотри что с коромыслами, обычно когда поршен в стречается с клапаном они ломаются.
Двиг драл целиком или собирал?
blaze
« Ответ #6 : 25 Сентября 2008, 13:39:57 »
брал целиком, о моторе знайу толко 4то блок 2.7 и голова 2.5
АРТ
« Ответ #7 : 25 Сентября 2008, 17:19:38 »
у мня на 2,3 два раз загибало причем только впускные компрессиометр тебе поможет.
