Автор Тема: Редуктор от е34 встанет на 30-ку?  (Прочитано 4747 раз)
veter
« : 23 Сентября 2008, 00:35:21 »
Хочу редуктор с блокировкой! От 34-ой подойдёт?
Рекомендуем почитать по теме Редуктор от е34 встанет на 30-ку?
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 00:40:28 »
Подойдёт от 520 и 518. От "старших" моделей крепление редуктора не такое (даже балка другая).
Правда ниразу не видел блокировку на 518 и 520...
Skazka
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 00:57:34 »
520ia редуктор с блокой, так как афтомат... только он 4 с чем то
veter
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 01:03:21 »
значит от 525 не подойдёт... жаль! Спасибо за информацию!
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 01:05:23 »
Ищи от Е28...
veter
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 01:12:36 »
А на 30-ку ставились редуктора с блокировкой? И какой длинны должен быть редуктор я двиг поменял с в20 на в25?
« Ответ #6 : 23 Сентября 2008, 01:18:22 »
На Е30 были с блокировкой. Для В25 поставь 3,91. Будет с места выстреливать, как ракета...
З.Ы. Щас все начнут писать, что с 3,91 максималка будет маленькая... 8)
veter
« Ответ #7 : 23 Сентября 2008, 01:20:54 »
Как ракета это хорошо! Не знаешь сколько секунд до 100, и какая максималка?
veter
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 01:21:55 »
И как определить длину редуктора?
« Ответ #9 : 23 Сентября 2008, 01:24:32 »
Сзади должна быть прикручена бирка. На ней выбито передаточное число...
До сотни не знаю, а Е34 520 с редуктором 4,45 максималка 210 до отсечки на 5-й...
« Ответ #10 : 23 Сентября 2008, 01:25:38 »
:) на каждом редукторе есть бирка .. во на ней и написана его "длинна"
veter
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 01:29:37 »
Ну значит с редуктором 3,91 максималка будет 180 минимум а этого мне вполне хватит!
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 01:36:02 »
Чё ты так решил? Или у тебя спорт - коробка, где 5-я прямая?
veter
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 01:43:00 »
Коробка обычная. Если я не ошибаюсь чем больше число тем медленне разгон и выше максималка или я не прав!?
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 01:53:40 »
Наоборот - чем МЕНЬШЕ передаточное число, тем тем медленне разгон.
Насчёт максималки: Я на Е34 520 поставил М20В27, но с головой В20 и мозгами - форсунками В25. Родной редуктор 4,45 я сразу поменял на 3,15 от 524тд Е28. Разгон - так себе. На 3-й ехала 190, 200 на 4-й - 5000, а на 5-й - 4000... Максимамалка на 5-й была менше, чем на 4-й - мощности и момента не хватает... На следующий же день я поставил релдуктор 4,10 от 520 Е28. Вот это - самое то: и разгон стал с рывком с места и на трассе при обгонах переключаться не надо на 4-ю... А максималка осталась такая же, как и была с редуктором 3,15 - по спидометру 240, по радару 237... Только раньше она была при меньших оборотах...
veter
« Ответ #15 : 23 Сентября 2008, 02:00:40 »
Ясно спасибо полезная информация! Интересно какой редуктор штатно ставился на 325 30-ку и на 525 34-ку пятерка январь 1989 года механика!
« Ответ #16 : 23 Сентября 2008, 02:03:55 »
На Е34 525 М20 3,73 (у меня такой был с блоком)
А на Е30 посмотри тут: https://www.e30club.ru/index.php?id=144
veter
« Ответ #17 : 23 Сентября 2008, 02:18:15 »
Ого по тех. характеристикам 325 до сотни разгоняется до сотни за 8,3 секунды маx скор. 218 с редуктором 3,64, интерестно на сколько улучшится этот показатель с редуктором 3,91, и на сколько уменьшится максималка... надо искать редуктор!!!!!
« Ответ #18 : 23 Сентября 2008, 02:21:14 »
Максималка не уменьшится. Она будет достигаться при бОльших оборотах...
Единственный минус более короткого, чем 3,64 редуктора - будет больше шлифовать на 1-й...
veter
« Ответ #19 : 23 Сентября 2008, 02:26:54 »
Ну летом с этим легко справится, а зимой придется трогатся со второй передачи, зато теперь я наверняка сделаю своих товарищей на марковниках и камри-вистах!!!!!
« Ответ #20 : 23 Сентября 2008, 02:28:21 »
Зимой - главное резину хорошую поставить...
veter
« Ответ #21 : 23 Сентября 2008, 02:33:32 »
Согласен!!!
volgapower
« Ответ #22 : 23 Сентября 2008, 03:46:43 »
как посчитать скорости разных редукторов???
есть ли какая небудь формула?
какая разница между 3,45 3.64  3.73 и 3,91??
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #23 : 23 Сентября 2008, 10:42:44 »
  У меня стоит редуктор 4.27 на e30 m20b20 на 5 мах 210 при отсечке, так что если тебе движка позволит то явно будет больше!! )
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
veter
« Ответ #24 : 23 Сентября 2008, 18:18:58 »
Я тут инфу поюзал: Если у меня будет компрессия 12бар, масло всегда чистое(замена каждые 7000км), зазоры клапанов на выпуске 0,30 впуск 0,35, редуктор 3,91 то максималка будет 215 км/ч разгон до сотни 7,8 сек. Если эта информация подтвердится то это будет ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!!!!!!!!
