Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 244286 раз)
volgapower
« Ответ #50 : 03 Декабря 2008, 03:25:11 »
а можно конкретнее...
я о тормозных дисках
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #51 : 03 Декабря 2008, 03:26:56 »
а чего конкретно то ? они круглые вентилируемые , из металла ...
или что нужно то ?:) фирма ? чертеж сверловки ?
« Ответ #52 : 03 Декабря 2008, 08:28:29 »
Саш, а задние  налезут на 15 диски? )))
volgapower
« Ответ #53 : 03 Декабря 2008, 12:05:24 »
 выступ
  • Репутация +52/-3
« Ответ #54 : 05 Декабря 2008, 22:28:02 »
Все что связано с ручніком остается родное т.к. вылет диска и тормозной барабан ручника идентичен е30му.
На задние тормоза 294мм стандартная 15я паутинка налазит легко!
« Ответ #55 : 05 Декабря 2008, 22:31:13 »
Саш ваще оффф...а на z1 и м3 суппорт 14 штамповка встает?:)))
  • Репутация +32/-9
« Ответ #56 : 09 Декабря 2008, 01:07:16 »
Не много в тему тормозов
вот такое ставиться на е30
перед 330 зад 300 на сколько я помню
супорта перед от е60
зад от амг - шного мерена=)
e30 тачка - гонка
Proof
« Ответ #57 : 11 Декабря 2008, 23:55:56 »
Дим ты завтра вечером в гаражах будешь?
я б заехал просто потрендеть ниочем часов в 10 вечера
  • Репутация +32/-9
« Ответ #58 : 13 Декабря 2008, 19:31:45 »
Серег был в командировке
сеня был в гараже но света там не было.
завтра буду в первой половине дня точно
e30 тачка - гонка
  • Репутация +15/-0
« Ответ #59 : 14 Декабря 2008, 01:31:11 »
Уже сегодня там будем усе. :)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #60 : 15 Декабря 2008, 10:31:00 »
Блин, флудите в другом месте )))
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #61 : 26 Декабря 2008, 00:05:02 »
А чертёжик переходника  на второй вариант можно заполучить?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #62 : 26 Декабря 2008, 20:11:23 »
Чертежик ни на какой вариант нельзя заполучить :-)
  • Репутация +23/-88
« Ответ #63 : 27 Декабря 2008, 17:56:53 »
жалко. Какой хоть толщины переходники?
  • Репутация +32/-9
« Ответ #64 : 29 Декабря 2008, 02:14:56 »
это коммерческая тайна
e30 тачка - гонка
  • Репутация +52/-3
« Ответ #65 : 29 Декабря 2008, 22:44:51 »
Достаточной из условий прочности ;-)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #66 : 15 Января 2009, 23:03:04 »
Hale  скажи
вот незадача....  если в задний рычаг установить ступицу от компакта , как мне сказали ,переходник под задние диски 294мм уже не подойдет. Что делать, неужели нет в природе такой комбинации.  ?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +52/-3
« Ответ #67 : 16 Января 2009, 10:37:47 »
Скажите мне отличается ли по вылету ступица от компакта и я скажу подойдет ли. Я ее в глаза не видел.
Из того что я знаю - у компакта с какого-то перепугу диски задние тормозные глубже на 20мм относительно троешных всех (что е30 что е46 - глубина задних дисков правтически идентична).  Если это сделано ступицей, то плоскость прилегания тормозного диска и колеса вылезет наружу на 20мм, что само по себе жесть, но при таком раскладе банально не подойдет диск 294мм который мы прилаживаем, потому как он меньше по глубине и колодки ручника банально будут в воздухе не покрываясь диском. С перехрдником вопрос элементарно решаем - надо будет либо поставить его с другой стороны ушей, либо выточить втулки, которые вынесут суппорт наружу.
В общем берете ступицы и кладете рядом, фоткаете замеряете результаты - я вам отвечу тогда точно что и как.
« Ответ #68 : 17 Января 2009, 19:53:04 »
вот от 323 компакта
  • Репутация +52/-3
« Ответ #69 : 17 Января 2009, 23:06:30 »
Ну діск, как я и писал видно, что на 15-20мм глубже, а как это сделано - длиной ступицы или посадкой ее на рычаге - ХЕЗ. Надо брать в руки 2 ступицы и обмерять, по другому никак.
« Ответ #70 : 19 Января 2009, 00:36:55 »
Скоко будет стоить комплект зад 294мм
переходники + колечки + тормозные диски.
суппорта есть у меня от 750i е32 . Скоба как на 540i ,сам суппорт имеет поршень диаметром 38мм вместо 40мм у 540i.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #71 : 19 Января 2009, 20:16:31 »
Зад диски + переходники +кольца+болты (т.е. все кроме суппортов, колодок и шлангов) - 350баксов.
Можно без дисков - там в дисках тока по две дырки просверлить с точностью плюсминус миллиметр, что по силам практически любому человеку с дрелью :-) Переходники, болты, кольца - 150баксов.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #72 : 24 Января 2009, 12:16:50 »
при массе е30 будет разница между перфорированными дисками или нет?
кстати, знакомый на е30 м30б35 ставил на перед 4-поршневые брембо от пыжика, вроде 406...но там 17 тапки..
  • Репутация +52/-3
« Ответ #73 : 24 Января 2009, 13:26:53 »
Думаю пріход от перфорации если и будет, то не принципиальный.
4поршневые брембо в стоке на 406  купе .
  • Репутация +52/-3
« Ответ #74 : 02 Февраля 2009, 16:51:07 »
А чего тему отлепили от верха? Постоянно ап-ать теперь? :-)
