Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 252201 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #550 : 25 Июня 2012, 22:49:44 »
делал сам и  нетолько себе и все работает причем  что уменя машина 450лашодей что у знакомого 700  обошлось 50 евро работа токаря с матерьялом  невижу некакого гемора темболее все расписано что отчего ставить
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #551 : 26 Июня 2012, 00:06:32 »
)))))) баян какой то
  • Репутация +205/-105
« Ответ #552 : 12 Августа 2012, 23:27:26 »
а с передними тормозами от 330i e36 кто-нить заморачивался?
опять же с переходом на 5*120
есть смысл в таком суппорте ? он с диском 325*25 идёт. да и сам диск должен нормально сесть, не упираясь куда попало
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #553 : 28 Августа 2012, 19:12:18 »
Если кто-то вкорячил подвеску от е36 с пятиболтовыми ступицами - тоже милости просим :-)
Вариант 4. Для е36, е36м3, зет3, м-родстера и м-купе.
Суппорт все тотже от е38 брембо алюминиевый четырехпоршневой :-)
Диски тормозные от е36м3 без никаких доработок 315х28
Переходники, болты.
Собрал тормоза на основе диска от М3 и суппорта Е38. Колесные диски с какими параметрами нужны? одеваю ЕТ38 8J + 10мм проставку, а все равно трет немного супорт. Какой вылет нужен для уменьшения проставки
e39 Touring - катаю
« Ответ #554 : 28 Августа 2012, 21:30:48 »
Есть у кого (HALE в том числе) суппорта на жопу?
"По чём нынче опиум для народа?"
  • Репутация +52/-3
« Ответ #555 : 29 Августа 2012, 14:48:31 »
Тут все зависит не столько от вылета, сколько от формы лучей диска. Так что только опытным путем примеряя конкретные диски.
От 540е34 для заднего варианта 294х19? У меня нету. редкие сволочи.
« Ответ #556 : 29 Августа 2012, 15:10:16 »
Жалко! Значит надо что то другое думать!
Если ставить диск задний от е36, то суппорт от неё же реально поставить? Не шипко замудрённый переходник будет?
« Ответ #557 : 29 Августа 2012, 15:17:02 »
диск от Z1 скоба м3 е30 супорт от нее же(он такойже как и на е34-32 задний)
« Ответ #558 : 29 Августа 2012, 15:26:34 »
Где ж я скобу эту найду? Она ж стоит сраный милион!
А комплект задних тормозов от е36( с дисками и колодками) отдают за 50 евро!
Вот и думаю..... ::)
« Ответ #559 : 29 Августа 2012, 15:34:31 »
это да там и диск дорогой((( но зато все встает без проставок и прочего(
« Ответ #560 : 29 Августа 2012, 15:42:27 »
щас есть знакомый фрезеровщик, так что всё на мази))))))))))
« Ответ #561 : 29 Августа 2012, 17:02:30 »
ставь что нить алюминивон двухпоршневое от ниссанов и прочих японоведер
« Ответ #562 : 29 Августа 2012, 17:22:28 »
Нашёл такие, но хз как они вообще встанут!
От 300Zx! Может ставил кто такие на зад!?! Отзовитесь!!
« Ответ #563 : 29 Августа 2012, 17:24:39 »
тот кто ставил не отзовется наверное... супорта у них были под разные тормозные диски (вентил\не вентил, толщина диска)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #564 : 29 Августа 2012, 17:47:55 »
Я себе задние от мерседеса МЛ-163(4.3-5.0) присмотрел 2-х поршневые брембо
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +52/-3
« Ответ #565 : 30 Августа 2012, 10:53:39 »
Это был мой первый вариант задних тормозов. 280мм от е36 невентиля. Диск сверлиш под 4по100, посадка через центровочную втулку. Суппорт от е36 через переходник. Все оч плотнинько, кое где подпилить ухи надо но стало и ездило. В принципе могу изготовить втулки+переходник. Ценник стандартный.
« Ответ #566 : 30 Августа 2012, 11:06:17 »
Ну я это и хотел узнать!
Переходник я думаю сам изготовлю. Время до след сезона достаточно!
Спасибо!
PS А из японосуппортов не подбирал нечего?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #567 : 30 Августа 2012, 12:31:39 »
Без проблемм, пожалуйста.
Из японосуппортов не подбирал. Еще 4поршневой от каена/туарега на зад поставил себе на м3 с 300х20мм дисками, а то на трэке реально чувствовался недотормоз зада со стоковым задом и брэмбо на передке - эффективность была не та.
« Ответ #568 : 24 Сентября 2012, 13:02:56 »
Люди, подскажите!
Вопрос глупый и наверняка по нему есть информация, но я не нашёл.
У меня барабанные тормоза сзади, хочу естессно дисковые, помимо других рычагов ,самих дисков и суппортов, что ещё необходимо поменять? ступицы вроде одинаковые, привода, шрусы? или разница только непостредственно в рычагах?
  • e30, 316i, M10b18, Coupe, 1988
  • Репутация +333/-261
« Ответ #569 : 24 Сентября 2012, 13:58:54 »
тросы ручника забыл, полуоси одинаковые
« Ответ #570 : 24 Сентября 2012, 15:37:20 »
а что на счёт подшипника и ступицы?
точнее даже вопрос такой. Есть вариант купить задние рычаги от Икса, подойдёт ли он, подшипник, полуоси и т.д.?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 15:41:18 от streba
  • Репутация +155/-60
« Ответ #571 : 25 Сентября 2012, 22:04:46 »
возможно задам глупый вопрос, и в теме уже это написано, но тему прочитал немного.
На мимы r15 какие-нибудь тормоза встанут? Может с маленькой проставкой? А то стоковые тормоза не совсем устраивают.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +481/-159
« Ответ #572 : 25 Сентября 2012, 22:13:51 »
нед)) под 15 Хале заморачиваться не стал ибо народ ток языком чешет а на деле даж задатка оставить не хочет)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #573 : 25 Сентября 2012, 22:29:45 »
тогда вопрос к Хале. Если возможно подобрать более мощные тормоза (на эти мимы) чем стоковые, то сколько будет стоить? если не космос, то я бы с удовольствием приобрел. Не хочу менять колеса по двум причинам: 1) то что мне нравится, сейчас не могу себе позволить. 2) Мотор с пятнадцатыми колесами лучше справляется :)
« Ответ #574 : 26 Сентября 2012, 00:05:02 »
Извини что я не хале, но отвечу т.к при мне неоднократно обсуждался вопрос про 15е  тапки и тормоза в них.
Суть в том что он ради одного комплекта морочиться подбирать комплектующие и делать переходники не хочет. Говорил типа если хотя бы человек 7-10 соберутся и оставят задаток хотя бы по сто баксов то тогда не вопрос. народ галдел пара тройка ообо решительных даже потрясали несколькими сотнями баксов но (3-4 человек не достаточно) короч все как всегда слились и дело замялось. вот...
