Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241366 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #625 : 05 Марта 2013, 15:40:46 »
 ;D
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 15:43:15 от <Юра>
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #626 : 05 Марта 2013, 16:37:35 »
А как решал проблему разной толщины дисков?
У кайена торм диск 28мм.
скорее всего еще 2 старые колодки подложил, или не стирать до конца колодки..
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #627 : 05 Марта 2013, 18:19:58 »
Как выбрать зазоры между поршнями и колодкой понятно (старая колодка или вставки в поршень). Но не свалится ли изношенная колодка с направляющих в зазор между направляющими и диском?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 19:59:32 от Sergey_zh
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #628 : 06 Марта 2013, 08:42:39 »
Помогите с задними тормозилками, перед как и писал выше стоит на 312мм супорт 4х поршневой, ГТЦ е39 и вакуум тоже. система без абс.
Рычаги под барабаны.
Если кто знает дайте ссылку на тему кто делал (раньше видел ша найти не могу)
Что я думаю: расстояние от края внешней стороны ступицы до места крепления будующей переходной пластины крепления суппорта = 60мм(с копейками), если на рычаг прикрутить переходную пластину на 10мм а на нее приделать суппорт зд от е34 525тд (его толщина 17мм) то остается 32мм это расстояние должно быть не больше при выборе вылета тормозного диска(расстояние от края тормозной поверхности до посадочного места к ступице).
Т.К. я планирую поставить невентилируемые на жопу диски (чтобы снизить вес) полез с нужными параметрами в каталоги брембо в итоге нашел:
1) фокус 1 ST зад 280*10мм 4*108, вылет(он же высота диска) 26мм, вес 4кг, цо 63.5,     Brembo 08.A274.10
2) мазда 5: зад, 302*11мм 5*114, вылет 32мм, вес 4.9кг. цо72 Brembo 08.A711.10
Вот сижу и думаю покупать ли диски и суппорта или есть другие варианты?
Больше склоняюсь к фокусу, т.к. от мазды диаметр кажется перебор
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 10:26:47 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +52/-3
« Ответ #629 : 06 Марта 2013, 18:50:06 »
Свалится, если стереть до металла. Решение - не доводить до износа меньше 1/3 остатка. Понимаю, что полумера, но меня устраивает.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #630 : 06 Марта 2013, 18:51:23 »
>+ када я в том году у Хале заказывал тормоза он тож сказал что усе типа меньше 17 тапки заказаны.
Очень очень малое кол-во 16х дисков налезет на брембо с подпиливанием суппортов, я тож на 16х катался поначалу - но это такой секс, что я попросту не рекомендую сразу, чтобы не вселять ложных надежд :_)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #631 : 06 Марта 2013, 19:56:24 »
А если их (суппорта) располовинить и с фрезеровать под нужный диск и сделать выборки под уплотнение?
« Ответ #632 : 06 Марта 2013, 20:05:56 »
Кайенские суппорта с цельным корпусом. располовинить не получится.
Я вижу только одно  решение. У  бремб упоры выполнены в виде стальных штифтов запрессованных в корпус суппорта. Если их выбить внутрь на 4мм как раз и получится суппорт работающий с 20мм диском.  Но получится ли это хз
Похоже придется душить жабу и тащить с ебея суппорта от бокстера. Они почти такие же но под диск 20мм, да еще  и с радиальным креплением.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 20:20:36 от Sergey_zh
  • Репутация +481/-159
« Ответ #633 : 07 Марта 2013, 03:35:20 »
Дык и пральна все по чесноку, сразу предупредил))) Хотя у меня сразу 17 и были)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #634 : 11 Марта 2013, 14:14:38 »
Кто подскажет правильную сталь для переходников для суппорта? 40х - прокатит? Александр интересно твое профессиональное мнение.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #635 : 11 Марта 2013, 14:15:49 »
Да 40х вполне, даже немецкий тюв проходит.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #636 : 11 Марта 2013, 14:16:46 »
Спасибо.. ;)
LLlopox
« Ответ #637 : 01 Апреля 2013, 01:04:22 »
Подскажите сколько будет стоить первый комплект с суппортами  от 540? Ктонибудь пробывал ставить на них Borbet A  7,5jx16 et20?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #638 : 01 Апреля 2013, 09:32:10 »
Борбет А не станут
  • Репутация +16/-6
« Ответ #639 : 19 Апреля 2013, 11:40:50 »
Ктонибудь может внятно написать какие диски R16 встанут на комплект с суппортами от Е38?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 11:49:40 от Ad
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
  • Репутация +276/-9
« Ответ #640 : 19 Апреля 2013, 22:19:51 »
не в тему пишу, но может ктото знает- подскажет. Есть ли смысл в ГТЦ от е38-е39 (которые 25.4 мм) насколько геморойно поставить в е30 - в плане подойдет ли ваакумник е30 - е34? Или вариант 540 - 740 все таки проще? Спасибо
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
  • Локация: Киев, Дарница
« Ответ #641 : 21 Июня 2013, 04:17:24 »
Есть у кого чертежик переходников под алюминиевый 4-х поршневой суппорт е38 728-735 и диски ауди тт?
Номера суппортов:
Brembo: 20557601 20557602
 BMW: 34111163757 34111163758
  • E30 Touring, M40B18, '1989
« Ответ #642 : 21 Июня 2013, 23:08:58 »
Вернее с дисками я ошибся, они будут 302х28.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #643 : 01 Июля 2013, 23:05:32 »
диски от чего??
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Электросталь
« Ответ #644 : 18 Июля 2013, 23:37:17 »
Подскажите пожалуйста, с какими тормозными дисками можно поставить задние тормоза от е38 730?
Надо ли менять вакуумник при установке больших тормозуль? Если да, то какой лучше поставить?
  • BMW E30,316, M40B16, седан, 1989 ==> М40В18
  • Репутация +41/-4
« Ответ #645 : 19 Июля 2013, 09:20:37 »
двойной от е32-34 вместе с гтц-это самый дешовый вариант
  • Репутация +2/-2
« Ответ #646 : 19 Июля 2013, 09:40:45 »
Спасибо, а по поводу задних тормозов кто подскажет?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #647 : 20 Июля 2013, 15:20:00 »
по задним есть некоторая инфа на форуме,под конкретные диски и суппорта.В твоем случае только мерить и подбирать по параметрам.если все параметры знаешь лезь в каталог брембо.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #648 : 24 Июля 2013, 13:37:35 »
Подскажите пожалуйста, где можно поискать тормозные диски по определенным параметрам? Сайт брембо не помог, какие параметры не задай, он не может их все равно найти(((
  • Репутация +41/-4
« Ответ #649 : 25 Июля 2013, 11:11:29 »
видимо плохо искал,я все нашел что нужно,задавай параметры диаметра и толщины
