Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 244313 раз)
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #650 : 14 Августа 2013, 07:54:07 »
на сколько мм можно подпиливать суппорта от е38, у меня миллиметра 4 не хватает для установки,  сбоку суппорт нужно подпиливать , у кого есть опыт? сколько можно спилить с данных суппортов без вреда?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 08:24:16 от Мадэст
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
« Ответ #651 : 20 Августа 2013, 23:28:09 »
Диски от коррадо, суппорта от волги 3110
сегодня поставил. Бюджетный вариант...под 15 диски.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 23:32:54 от Serg010
  • Репутация +21/-16
« Ответ #652 : 21 Августа 2013, 01:31:45 »
Диск колеса испортил ? ))))
« Ответ #653 : 21 Августа 2013, 08:47:20 »
Ничего не портил, там фаска только побольше стала. А центруется все равно по старому месту.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #654 : 26 Августа 2013, 11:46:35 »
Тормозят они кстати неплохо,тазоводы такие в основном ставят с дисками от калины спорт....
  • Репутация +16/-8
« Ответ #655 : 26 Августа 2013, 11:48:00 »
подскажите кто знает
  • Репутация +276/-9
« Ответ #656 : 31 Августа 2013, 11:55:08 »
Ребят в чем разница ГТЦ Е32E34 740\540 и Е32 730 , я правильно понимаю что только фирмой и реьбой?  оба 25.4 мм?
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
« Ответ #657 : 05 Сентября 2013, 21:55:27 »
Подскажите кто ездит на рх 7 суппортах номера колодок.
  • красивый
  • е21 м20в25 77г
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #658 : 10 Сентября 2013, 20:35:16 »
ориг. номер FB71-33-28ZD
TRW   GDB 377
Jakoparts   J3603029
  • bmw e21 m20b25 77г
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #659 : 16 Сентября 2013, 02:10:09 »
Парни,а подскажите пожалуйста про кайеновские 4-х поршневые на е30,(интересует установка со ступицей 5х120),какой диск порекомендуете,какой переходник,и стоит-ли менять ГТЦ,или стоковый с 325-ой потянет? Уверен,тут эта тема обсуждалась,но пока ищешь,по ссылкам глубоко в сети теряешься))))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 02:12:09 от 2F2F
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +41/-4
« Ответ #660 : 16 Сентября 2013, 20:32:35 »
09.9743.10 вот эти посмотри,глубина 39 как у м3 диска,диаметр 302 толщина 28 как е34 540,рабочая поверхность колодки такая же,на ступицу е36 должен налезть,нужно увеличить ЦО и разболтовку поправить,пока лучше этого на 5ти болтовую ступицу ничего не нашел...
Гтц с вакуумом лучше я думаю от е32-34
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 20:34:30 от djonny163
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #661 : 16 Сентября 2013, 21:33:34 »
  djonny163 ты уж извини,но я не понял,это для меня инфа или нет? )
  • Репутация +41/-4
« Ответ #662 : 16 Сентября 2013, 22:31:28 »
да именно для тебя.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #663 : 16 Сентября 2013, 22:54:43 »
спасибо!) ээх фоток бы ещё ink скинь пожалуйста,эси вариант такой есть!
  • Репутация +41/-4
« Ответ #664 : 17 Сентября 2013, 09:10:48 »
пока к сожалению нету :(
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #665 : 17 Сентября 2013, 18:08:55 »
даль( а у тебя тоже супорта кайеновские задние спереди стоят?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #666 : 17 Сентября 2013, 21:25:52 »
нет суппорта е34 540 перед и зад,сзади диск скорее всего от е36 будет
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #667 : 24 Сентября 2013, 20:04:30 »
подскажите каталожный номер альфо-тазо тормозных дисков 284мм из этой темы
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22790.msg344524.html#msg344524
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Репутация +333/-261
« Ответ #668 : 24 Сентября 2013, 22:09:46 »
46403958, 46227947, 46427949, 60811890, 60812067, 60812137
  • Репутация +52/-3
« Ответ #669 : 07 Октября 2013, 18:50:48 »
Часто спрашивают - как дорабатывать диск ауди ТТ для установки на е30. Выкладываю картинку. Расточить центр и просверлить два отверстия под болты.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 18:55:14 от Hale
  • Счистить ржавчину3
  • Локация: Лен Обл гСосновый Бор
« Ответ #670 : 07 Октября 2013, 19:04:02 »
спасибо очень нужная картинка!я думаю многим она пригодится!
  • e30 coup m52b28 1988
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #671 : 19 Октября 2013, 21:25:36 »
А как лучше всего центр расточить и чем,подскажи плиз!!
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #672 : 19 Октября 2013, 21:51:50 »
токарным станком.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #673 : 20 Октября 2013, 00:51:28 »
токарным станком.
напильником!
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #674 : 22 Октября 2013, 22:02:29 »
спасибо за ответы!!!
