Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241347 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #75 : 02 Февраля 2009, 17:49:52 »
Извини, случайно иконкой промахнулся.
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +52/-3
« Ответ #76 : 02 Февраля 2009, 19:18:17 »
Аааа, ну ничего, бывает :-)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #77 : 06 Февраля 2009, 18:52:32 »
просветите пожалуйста по следующим вопросам
Что лучше тормозит?
1. задние вентилируемые тормоза туринга 325ix(258ммх19мм)
2. задние не вентилируемые тормоза м3 е30 (280ммх11мм) и становятся ли они без проставок на стандартные 15 диски с вылетом 24?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2009, 19:39:43 от Alex0562
  • Репутация +32/-9
« Ответ #78 : 11 Февраля 2009, 18:01:01 »
ну как бы тебе объяснить тормоза от м3 не встанут на обычную ступицы 4Х100
e30 тачка - гонка
  • Репутация +0/-1
« Ответ #79 : 12 Февраля 2009, 18:54:36 »
хорошо перефразирую вопрос
Что лучше тормозит?
1- задние вентилируемые диски размером 258х19
2- или задние не вентилируемые диски размером 280х11
15 диски ставились на е30 м3, если да, то какой там вылет был?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #80 : 19 Февраля 2009, 07:59:32 »
Как утверждает ЕТК
на M3 (ступица на 5 болтов)
7JX15 ET30
7.5JX16 ET27
на обычной E30 (4 болта)
7JX15 ET24
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #81 : 19 Февраля 2009, 17:17:24 »
Вариант 2.
Покруче, погеморройней, зато мало чем уступает фирменным 4поршневым биг-брэйк китам.
Суппорт 4поршневой брембо от е38 алюминиевый.
Диски тормозные как и в первом варианте 312х25 доработанные от ауди.
Подскажите пожалуиста на каких е38 ставились 4-х поршневые брембо.
Нашёл на разборках две е38 730 и 740 но там обычные супорта.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #82 : 21 Февраля 2009, 13:48:46 »
Большее усилие разовьет 280х11, а дольше от перегрева удержится 260х19.
Суппорта брембо ставились на е38 728-735, но не всегда, вроде бывали варианты. На 740-750 не ставились вообще. Ищи просто брембо от е38, не важно от какой - они одинаковые и с обычными их не спутаешь никак.
Сообщение склеено: 21 Февраля 2009, 13:50:33
Задние тормозные диски е30м3 более глубокие, чем на обыных - поэтому никак не становятся на обычную ступицу(проставку между ступицей и тормозным диском не рассматриваем)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2009, 13:50:33 от Hale
  • Репутация +4/-3
« Ответ #83 : 20 Апреля 2009, 21:42:14 »
Подскажите, люди добрые, а в варианте номер один (имеютя в виду описанные в начале темы варианты) каков минимальный диаметр колесного диска должен быть? Заранее спасибо.
P.S. Вопрос снимается, все ответы нашел в теме при внимательном прочтении :)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 21:46:13 от Paparaz
Kill the drifter - save the tyres!
« Ответ #84 : 20 Апреля 2009, 22:46:38 »
16
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #85 : 24 Апреля 2009, 20:16:46 »
на 15" можно чтонить с тормозами намутить?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #86 : 25 Апреля 2009, 09:43:11 »
Можно. Много кто хотел тормоза на 15е колеса, а когда я согласился сделать их и желающим было предложено собрать залог, чтобы подтвердить свое желание материально - что-то все и заглохло :-)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #87 : 26 Апреля 2009, 20:11:19 »
цена вопроса?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #88 : 28 Апреля 2009, 00:06:50 »
Переходники стандартно - 100евро. Суппорта гдето 50. Диски колодки не знаю - надо смотреть. Но ради одного комплекта у меня пока нету времени разрабатывать.
« Ответ #89 : 28 Апреля 2009, 12:23:59 »
Ну а если 2 комплекта? :)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #90 : 28 Апреля 2009, 13:34:59 »
Два комплекта можно будет замутіть через месяцок, когда надеюсь м3 будет собрана. При условии финансового подтверждения желания :-)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #91 : 30 Апреля 2009, 02:19:22 »
ок, время терпит.  за счет чего 15 тормозилик будут лучше? ониж не сильно больше стока?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #92 : 30 Апреля 2009, 10:49:56 »
Ну так за счет того и лучше, что больше. Больше диск, больше суппорт. А то, что не в разы - так это ессно, не брембы 4поршневые с 312мм же.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #93 : 30 Апреля 2009, 12:20:51 »
усек. пиши как че прояснится
« Ответ #94 : 06 Мая 2009, 16:17:45 »
Насколько финансово должно быть подтверждение желания?
Во блин как загнул.....
  • Репутация +52/-3
« Ответ #95 : 08 Мая 2009, 14:53:44 »
100-150долларов задаток с каждого желающего, в зависимости от того, что в комплект заказа включать.
« Ответ #96 : 12 Мая 2009, 11:51:48 »
Пиши как прояснится, желательно перед и зад сразу :)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #97 : 18 Мая 2009, 00:51:05 »
сегодян посмотрел - от супорта до диска примерно 1 см... стоит вообще заморачиватся ради лишнего 1 см тормозного диска?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #98 : 18 Мая 2009, 10:47:31 »
Ну на е36 бмвшники же заморочились, сделали 284 вместо 260. Приход есть, но не стоит ждать от него тормозов как на феррари :-)
« Ответ #99 : 18 Мая 2009, 10:51:52 »
Hale надо тормозные диски для кита с брембо, взяли бы 2 комплекта если ценник будет гуманный.
