Автор Тема: проблема с хх  (Прочитано 3337 раз)
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« : 27 Сентября 2008, 11:37:56 »
всем привет.вопрос такой на прогретую машину обороты плавают впределах 100-200оборотов.на холодную заводиться нормально.тяга отличная.мозги ставил с рабочей машины эфект 0.потенциометр тоже перестовлял .на карбе все регулеровочные болты заводские .так пришел двигатель б/у из германии со всем навесным.обратил внимание что шток сервопривода потихонку давит на дросельную заслонку повышая и понижая обороты на хх.трамблер без люфтов.свечи слегка коричневатые .особого нагара нет. :( ???
Рекомендуем почитать по теме проблема с хх
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 27 Сентября 2008, 16:09:19 »
может засорился фильтр на сервоприводе, есть там маленький фильтр находится рядом со штуцером через который подводится атмосферный воздух, фильтр находится под заглушкой, которую можно снять ввинтив в нее винт подходящего размера, в мануале про это написано. Я когда на своем карбе заглушку снял то увидел, что фильтр был весь забит пылью. Мрет у тебя тоже забит и из-за этого сервопривод отрабатывает некоректно. Поробуй может поможет.
Хотя так же может быть проблема и с электроникой сервопривода, износилась контактная дорожка внутри него или что-то в этом духе.
Трудно наверняка сказать.
316 без i
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 27 Сентября 2008, 20:40:56 »
попробую есть еще один сервопривод.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 27 Сентября 2008, 22:49:40 »
не поможет !!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 27 Сентября 2008, 23:04:36 »
а что поможет.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 27 Сентября 2008, 23:35:16 »
попробуй немного открутить винтик регулировки СО, только запомни куда крутил и на сколько оборотов чтобы вернуть в случае чего. упорные винты не крути ни в коем случае. вобще проблема может быть и не в карбе: подсос воздуха, зажигание итд.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 29 Сентября 2008, 19:47:01 »
подсосов нет проверял.винтик СО тоже крутил.зажигание нормальное пальцы не стучат.я писал что мотор с навесным оборудованием пришел из германии.там все вплоть до бантов с имблемой bmw.видно по болтам и прокладкам на моторе что мотор не открывался вообще. короче все    оригинал.   карб как новый.просто есть с чем сравнивать.мой старый и этот.новый весь блестит.просто хочу сделать по человечи.если кто может помочь заранее благодарен.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 00:25:50 »
а "клапан" с шлангами на моторном щите щелкает когда педать отпускаешь?
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 12:01:20 »
клапан ПХХ проверь. мембрана может быть порвана
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 17:32:56 »
мембрана держит вакуум проверял.и клапан щелкает.поменял верхнюю прокладку эфект 0.короче шток сервопривода ходит туда сюда подгазовывает.ходит совсем ничего ,но это влияет на работу двигателя.я понимаю что он двигает дросельную заслонку и это не есть гуд.не знаю куда копать.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2008, 17:35:22 »
всё дёргает он правильно. его работа такая ту заслонку дёргать.
он подсос вакуума ловит.
ты клапан в ваккум-цепи второй камеры проверил? А вакуум-привод второй заслонки цел? Мембрана его цела?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 30 Сентября 2008, 20:07:12 »
завтра посмотрю спасибо.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 02 Октября 2008, 19:10:58 »
все тему закрываю.карб одолел карбюраторщик.
« Ответ #13 : 04 Октября 2008, 01:30:20 »
так что это было?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 04 Октября 2008, 11:19:57 »
продул поменял что то.я не гонял машину,гонял механик.делал местный израильтос.он особо не посвещал,а механик который гонял особо не спрашивал.
