Автор Тема: Из жизни дисков и проставок.... HELP  (Прочитано 3829 раз)
Danila81
« : 28 Сентября 2008, 16:13:10 »
Помогите кто-нить. На 30-ку устанавливаются 15-е диски с выносом 24-27 мм(как утверждают очевидцы и пресса :)). Полез смотреть че к чему в торговле. Диски в основном с выносом 35-40 мм. Так вот вопрос, этот сантиметр смещения оси колеса, на сколько он подвеске важен??? А то ведь поговаривают подшипники это дело сильно не долюбливают.
И другой вопрос отсюда вытекающий: если проставки, то где ими разжиться лучше??? :-[
Рекомендуем почитать по теме Из жизни дисков и проставок.... HELP
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 20:58:49 »
вот посчитай ты сам, купил диски предположим ет40, а тебе надо чтобы было ет24, значит проставка должна быть 40-24= 16мм
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 29 Сентября 2008, 12:34:19 »
е28 520i - > 528i m20
Danila81
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 12:50:26 »
С подсчетами то как раз проблем нет. Вопрос в том на сколько критично если разницу в 10 допустим миллиметров не компенсировать???
Danila81
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 12:51:05 »
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #5 : 29 Сентября 2008, 12:59:36 »
Колесо упрется в стойку и небудет крутится вот и все -))))))
Danila81
« Ответ #6 : 29 Сентября 2008, 13:16:00 »
Даж если внутренняя часть обода в итоге сместилась внутрь на 5 мм???
Danila81
« Ответ #7 : 29 Сентября 2008, 13:17:48 »
Просто я смотрел ВСМПО ковку, 6,5J 15R, ЕТ35. Родные диски на сколько знаю ЕТ24 и 7J. В итоге смещение 6,25 внутрь.
Danila81
« Ответ #8 : 29 Сентября 2008, 13:19:33 »
Кстати, не в курсе, а если взять старый торм диск, отпилить от него фланец и использовать как проставку???
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #9 : 29 Сентября 2008, 14:11:16 »
пили кулибин все получится
родные диски 7,5J 15 et24 с резиной 205/55
Danila81
« Ответ #10 : 29 Сентября 2008, 14:55:08 »
Не, я то напилю, ток всеж вопрос остался: а если всетаки цивильные проставки? Где разжиться то???
Danila81
« Ответ #11 : 29 Сентября 2008, 15:05:09 »
Просто нашел на каком-то сайте 2500 за 2 проставки 10 мм(новые). И жаба протянула лапки к горлу... вот и хотел узнать, может не там ищу
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #12 : 29 Сентября 2008, 15:42:33 »
поищи на авторынке каком нить проставки для жигулей))
они дешевые
правда они 4х98
  • 286л.с./1000кг
Proof
« Ответ #13 : 29 Сентября 2008, 15:58:53 »
сайт есть,  называется что типа властелинколец точка ру.
Danila81
« Ответ #14 : 29 Сентября 2008, 17:16:40 »
Был на проставка ру, есть даж чертежи проставок. Над будет пошуршать по знакомым, может где заказать удастся
Wave
« Ответ #15 : 29 Сентября 2008, 23:00:50 »
У меня стояли RH AD Cuprad 7Jx15 et37. Проблем не было, до стойки оставалось парочка мм.
Danila81
« Ответ #16 : 30 Сентября 2008, 11:38:55 »
Я вот щас тож прибарахлюсь 7J15 ЕТ35, вот и попробую. Хотя пара мм эт всеже не порядок.
Хочу всетаки че-нить замудрить попробовать всмысле проставок.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #17 : 30 Сентября 2008, 19:14:18 »
Ну так и чего... у меня ЕТ27 на 15 " дисках... ни каких проставок...Устойчивость в повороте лучше.
А касательно  смещения оси колеса и "подшипники это дело сильно не долюбливают", так 16" или 17" с низкопрофильной резиной куда больший урон принесут подвеске, чем ты изменишь ЕТ...Не стоит забывать, что параметр ЕТ есть отрицательный и положительный
  Изготовить можно и самому при наличии материала (я делал из Д16Т) и токаря с правильно стоящими руками (плоскости нужно выдержать на параллельность до 0.02мм)
...Во всяком случае это более приемлемо ценовой политики, а также размеров ЦО.
« Ответ #18 : 01 Октября 2008, 14:23:47 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLmJ5L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9MzIxNzQ=
Ссылка чета не фунциклирует. А что там имелось?
вообщем диски 15 со стандартным для неродных ЕТ35 ширина 7ж
перед без проставок тер по стойкам (толстые 51мм) совсем чуть-чуть в основном грузиками которые набиваются на край, попросил чтобы поменяли их на те которые клеятся. на прямой ок, в повороте все равно трет.
временно поставил 5 мм проставки на перед.
выглядело это все убого конечно, особенно после старых дисков с ет13. т.е. колеса сидят очень глубоко в арках. напомню что для заводских дисков 15х7 ет=24 мм
заказал алюминиевые проставки в 20мм (100уй) и потом купил длинные болты (48 уй)
в результате все стало намного приятнее на глаз и поменялось поведение машины немного.
СУбъективно даж за рулем чувствуется что ширина колеи больше, не знаю как объяснить.
при выходе из крутого поворота у машины почему то меньше крены и она лучше стабилизируется, вроде как крены меньше и поперечные крены тоже.
из минусов. появилось легкое биение руля на скоростях 70-80 км/ч и похоже что и сзади тож одно из колес не совсем идеально катиться т.е. есть небольшой шум.
как с этим бороться пока не знаю. может прихватить аргоновой сваркой проставки к дискам и отбалансировать колеса вместе с ними.
Max e30
« Ответ #19 : 03 Октября 2008, 23:02:23 »
ставил себе проставки 10мм,смотрелось супер!потом загудели подшипники,упровляемость сошла на нет,а на крутом повороте что то застучало,оказалось открутилось колесо и не просто открутилось а сорвало резьбу на ступице хотя болты были увеличенного размера
Kotyara
« Ответ #20 : 05 Октября 2008, 18:56:04 »
они дешевые
правда они 4х98
встают отлично... проверенно  я покупал 2 штуки примерно за 2$ на жигулевской разборке... (незнаю как у вас, а у нас и такие есть)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #21 : 11 Октября 2008, 14:15:53 »
Danila81
« Ответ #22 : 14 Октября 2008, 12:18:50 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9jYXQvY2F0L3BhcnRzLmFzcHg/bT0wNkYwMDAwMCZhbXA7cD02NjMwMDAwOQ==
собственна для е30
Ссылка какая-то не совсем понятная. Это проставки были? А цена вопроса?
