Автор Тема: гудит редуктор  (Прочитано 2549 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 01 Октября 2008, 00:55:21 »
менял масло, и потом заметил что часть выдавило с верхней части редуктора, там клапан походу для лишнегомасла чтоли
через некоторое время начал гудеть просле 100км в час
щас уже начиная с 60
залил сеня новое масло и присадку залил какую то, типа шум уменьшает и т.д.
но гул остался!!
что делать посоветуете
и вообще что там гудит то?
на нетралке  гула нет!
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме гудит редуктор
Alsh
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 00:56:05 »
Додрифтился)
  • кто здесь
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 01:23:28 »
старый 3.45 не гудел же)))
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 13:46:50 »
и что никто не сталкивался с такой проблемой????
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 14:12:15 »
вывесь машину и проверь точно ли это редуктор, а то может и подвесное и ступичные.....а из салона и не поймешь что именно
iklut
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 14:30:57 »
Скорее всего это действительно редуктор если на нейтралке не гудит... Ну что можна сказать Дрифт конечно гуд, но редуктору капут.... О б.я стихами заговорил
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 14:52:00 »
Это сапун, чтобы расширяющееся при нагревании масло не создавало внутри повышенное давление.
Масло какое заливал?
Вообще, если гудит действительно редуктор, а замена масла не помогает, то путей дальше обычно два: забить или замена..
  • кто здесь
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 15:02:44 »
масло гипойдное 70-90 вроде
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 15:03:22 »
может попробывать с большим числом масло?
или какое нить хадо для редуктора есть??
  • 286л.с./1000кг
iklut
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 16:51:50 »
Да нет это вряд ли поможет, когда редуктор начинает гудеть значит там шестерням приходит конец... Не конечно может и поможет, но очень не надолго
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 17:09:15 »
ХАДО не бери, Говно это!!!!!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 17:45:37 »
И подшипникам. Они вроде в ЕТК присутствуют и наверное продаются, но ремонт может получиться нерентабелен, и мало кто за него возьмется :(
iklut
« Ответ #12 : 01 Октября 2008, 18:04:10 »
У меня тот же зехер был, я посчитал ремонт... и купил живой б/ушный редуктор
« Ответ #13 : 01 Октября 2008, 18:08:08 »
Я тоже. Но теперь он тоже гудит. Поэтому я забил. А когда поменял сайленты балки, он стал гудеть "где-то там", далеко, и я забил окончательно.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 01 Октября 2008, 23:50:16 »
Задомкрать машину  крутани  заднее колесо одно  затем другое послушай,  может это даже подшибники в задней ступице уже выработали сваё.
  • кто здесь
« Ответ #15 : 02 Октября 2008, 01:23:42 »
нее
говорю же, когда на нетралке катишься то гул пропадает
залил ремит типа востановитель какойта, тише стало но всерано немного есть
на банке написано если непомогло удвоить дозу))))
нада попробывать)))))
  • 286л.с./1000кг
Alsh
« Ответ #16 : 02 Октября 2008, 02:42:51 »
Мож у тя он был подубитый, а новое масло прост вымыло то говно, которое не позволяло ему гудеть от износа?)))
iklut
« Ответ #17 : 02 Октября 2008, 09:05:52 »
Нет это врядли...
« Ответ #18 : 02 Октября 2008, 16:57:52 »
нее
проверить это не так и сложно, чем пытаться догадками выяснить что там гудит. я тоже думал что редуктор. в итоге один ступичный заменил
  • кто здесь
« Ответ #19 : 02 Октября 2008, 17:13:43 »
ок
спасибо проверю
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #20 : 03 Октября 2008, 09:36:48 »
Postаl давай заварим редуктор)))
Весь шлак в топку!!!
