Автор Тема: Что за двигатель?  (Прочитано 5803 раз)
1QWRC
« : 01 Октября 2008, 01:37:59 »
Можно ли определить что за двигатель зная его номер???
Вроде бы никогда никаких проблем ни с одной машиной не возникало... А тут очень понравилось кататься на е30 ^-^, ну думаю куплю... Купил. Хозяин предшественник, сказал что у него 2.5 маторио...  В доках и на блоке сходиться к 2.0!!! А на блоке хитроватая маркировка... Для моих слабеньких мозгоффф ну никак не определить что за зверь такоф??? Вот сама маркировка
20._6L_B
Причём вместо "точки" маленький кружок. Может кто подскажет??? Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Что за двигатель?
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 01:40:16 »
Скорее всего 20 6 ЕВ
На 2,5 будет 25 6 Е1 или 25 6 КА
« Последнее редактирование: 01 Октября 2008, 01:43:46 от Rabinovich525e
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 01:41:49 »
  • 325 cabrio 88'
1QWRC
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 02:02:09 »
Я так понял что эт М20 мотор, А что за обьем если нет ничего кроме 6L B
1QWRC
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 02:33:07 »
Да.. Спс большое  Savodka. то что там написано с большего я уже знаю и скопировал пару недель назад на комп.
А что касательно того что старый владелец рассказал про то что там по объему стоит 2.5??? Мне что то подсказывает что что то там с этим двигателем не то! Слишком резво он разгоняется с редуктором 3.64.
serg 520
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 08:56:04 »
А по вин коду проверял?
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 09:17:09 »
ну если сильно охота проверить то мож скинуть поддон и по коленвалу проверить.... но на блоке может быть выбито 2 литра а мотор будет сам по себе 2,3 и визуально никак не отличить, только по маркировке колена. А разница в разгоне между двушкой и 2,3 как раз и есть в поряде... так что смотри сам... маркировки
2,0 Н66 или U
2,3 H77 или V
2,5 H75
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 11:02:50 »
гы))) у меня та же шняга)))
короче без снятия головки или поддона объем никак не определишь.
powerman
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 12:03:45 »
Со стороны водителя под колектором на блоке где-то в районе2-3 цилиндра, должна быть отличительный знак. Если блок 2.5 то там должно быть вылито  84. То есть это диаметр гильзы на блоке. Соответственно если 2 литра, то там будет 80.
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 12:51:41 »
да, но увеличить объем можно и не трогая блок.
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 14:05:46 »
естественно.
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 14:21:47 »
Номер двигателя можно без гемора прочитать в документах на машину, имхо.
MEXANIK
« Ответ #12 : 01 Октября 2008, 17:57:41 »
у меня  двигатель 206EB сейчас головка снята на поршнях написано 84 что получается что
двигатель не 2.0л ,а 2.3л ???
Как так может быть???
« Ответ #13 : 01 Октября 2008, 19:22:35 »
Год выпуска...
MEXANIK
« Ответ #14 : 01 Октября 2008, 19:30:07 »
в техпаспорте объём 2171 какой-то странный объём.
прочитал что двигатель 206EB 2.0л с поршнями на 80мм.
у меня размер поршневой 84мм.
« Ответ #15 : 01 Октября 2008, 19:34:39 »
84 сам намерил? В 2,5/2,7 на поршне написано не 84, а 83,98 или что-то вроде этого - смотря, какой размер поршней...
З.Ы. 2,3 тоже диаметр 80...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2008, 19:38:08 от Rabinovich525e
MEXANIK
« Ответ #16 : 01 Октября 2008, 19:55:47 »
зрение мне точно неизменяет написано 84 !
какой-то гибрид с неизвестным Объемом.
наверное всё же 2.5.
« Ответ #17 : 01 Октября 2008, 19:57:46 »
Раз голова снята, померь диаметр и ход. Вот и узнаешь, что за мотор...
MEXANIK
« Ответ #18 : 01 Октября 2008, 20:01:59 »
завтра померю.
вообще я удивлён как говорится дальше в лес толще партизаны :D
MEXANIK
« Ответ #19 : 01 Октября 2008, 20:07:06 »
забыл сказать что двигатель как и машина 84года, а на голове написано 90год.
MEXANIK
« Ответ #20 : 01 Октября 2008, 20:08:31 »
каталожный номер головы может прояснить ситуацию?
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 20:09:38 »
Ну, значит голову меняли...
Не знаю - у меня на М20В27 голова стоит от М20В20...
Но на всякий случай номер с головы спиши...
1QWRC
« Ответ #22 : 03 Октября 2008, 00:01:06 »
Ну не хотел руки пачкать очередной раз. Придётся... Раз без размера поршня и хода такового не обойтись, то придётся. Е е х аккуратно был собран, но что поделать... У меня по докам машина 2 литро, а сзади стоят барабанные тормоза.... Машинка 87 года. По вину не пробивал, но думаю что там 1.6- 1.8 стоял....
« Ответ #23 : 03 Октября 2008, 08:53:58 »
барабаны и на 2х литрах были
« Ответ #24 : 03 Октября 2008, 08:54:36 »
кинь сюда фотку мотора лучше!
