Автор Тема: кто менял двигатель м10 на м20  (Прочитано 1562 раз)
STEEP
« : 01 Октября 2008, 20:24:44 »
кто менял двигатель м10 на м20в20 мотрон. подскажите как быть с проводкой
Рекомендуем почитать по теме кто менял двигатель м10 на м20
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 20:38:46 »
опиши год машины и год машины с которой мотрон, ато есть 2 варианта.... вообще опиши хоть что нибудь
STEEP
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 23:03:47 »
м10 1.8карб.1986г  двигатель с м20в20мотрон.кат 1987г
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 23:08:26 »
скорей всего у тебя круглый разъем по проводке к мотору.... тогда НИЧЕГО НЕ НАДО МЕНЯТЬ.... всё станет.
STEEP
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 23:15:53 »
все встает это понятно колодки одинаковые а порядок проводов одинаковый или надо что то мудрить проводов то от м20 больше
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 23:18:29 »
всё работает... в коллодке ещё идут провода на таху и эконометр (их надо будет мудрить чтобы работало... и датчики уровня масла и т.п. (тебе оно не нужно потому как нету БСК...
тоесть машина будет полноценно заводиться и ездить ... только нужно будет мудрить таху и экон (по жеданию) вдруг ты часы надумал оставить ....
STEEP
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 23:29:14 »
не часов у меня нет, можно ли оставить родную приборку, втыкать я колодку уже пробовал не пойму горит давление масла после выключения зажигания
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 23:34:35 »
не должно... я себе ставил проводку от е34 (на 2 машины) и всё подходило.... не говоря о е30.... так что ищи колхоз в проводке
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 23:35:42 »
родную приборку оставить можно... но кодер прийдёться поменять
STEEP
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 23:39:31 »
а что это
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 23:42:02 »
STEEP
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 23:54:15 »
спасибо!!будем пробовать
