Автор Тема: замена Аналоговых часы на электро  (Прочитано 1730 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 02 Октября 2008, 17:42:18 »
Короче стоят круглые часики, купил электро( которые простые с температурой), так вот я тупо вставил разъем, они загорелись, но не действут ни одна кнопка :o
Подскажите-как переделать контакт(мне нужны только часики, температура не нужна)
Рекомендуем почитать по теме замена Аналоговых часы на электро
« Ответ #1 : 02 Октября 2008, 17:52:33 »
Загорелись и пошли, начиная с 00:00? Тогда значит просто кнопки офигели. Разбирай и чисть. А сначала попробуй посильнее жать на "внешний" край кнопки (но без фанатизма!)
Или пустой экран светится, т.е. только подсветка включилась? Тогда я бы начал думать в сторону питания. Питание идет, судя по всему, от приборки - у меня, когда из приборки выдергиваешь правый разъем, часы тухнут.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 02 Октября 2008, 20:15:06 »
они включаются, и горят нули-моргает точка между часами и минутами.
говорят, что там расположение проводов отличаеся от аналоговых часов(((
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 02 Октября 2008, 23:16:01 »
UP!
« Ответ #4 : 02 Октября 2008, 23:39:32 »
это значит что из выставить нужно или нажать UHR только нажать нужно посильнее, ато кнопки заедают
« Ответ #5 : 02 Октября 2008, 23:49:08 »
UHR нажать и держать.
а вообще на нажатие кнопок как нить реагирует? там еще дата должна быть (тоже нули будут) и температура (будет -30).
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 09:10:47 »
если нажать на DATA -включается lana и точка моргает, нажимаю на UHR-меняется на время 00.00 больше не на что не реагирует.
...вообще сколько туда проводков идёт без температуры???
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 09:30:04 »
два проводка, и по моему 4 на гонг...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 09:31:32 »
кто может сфоткать разъем с проводами, или написать цвета проводов и где стоят в разъеме?
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 17:56:01 »
Нет, товарищ, это у тебя кнопки сломались, а сами часы ништяк работают. Разбери и посмотри, как там кнопки себя чувствуют. Минутное дело - там почти все на защелках.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #10 : 08 Октября 2008, 16:18:45 »
кнопки в поряде, сфоткайте разъем кто-нибуть, чтобы цвета проводов видно было
« Ответ #11 : 08 Октября 2008, 17:26:15 »
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 08 Октября 2008, 17:36:02 »
суть в том, что у меня всего 3 провода: минус, плюс на лампы и просто плюс.
температура мне не нужна.Так вот к каким выходам цеплять эти провода?
