Автор Тема: Не едет(не тянет и стреляет) =(  (Прочитано 2311 раз)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« : 03 Октября 2008, 13:41:41 »
Машина 320i 2.0 motronic (152)
Нету тяги, когда чуть нажимаешь педаль газа, машина как будто захлебывается.
поменял:
-распределитель зажигания
-бегунок
-фильры (масло, топливо, воздух)
-свечи новые оригинал
-расходомер
Масло не жрет, расход топлива 12-14л
Дополнительно:
Дырявая выхлопная система , начиная от трещины в приемной трубе заканчивая задней банкой.
При оборотах 4000-6500 стреляет при сбросе газа. (огонь даж видно из трещинки в приемной трубе)
ВВ провода пробовал с другой машины, ситуацию не изменило...
Холостые стабильные, 690-700 где-то...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2008, 18:39:43 от Single
BMW E30 323i Turbo - продана
Рекомендуем почитать по теме Не едет(не тянет и стреляет) =(
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 13:44:28 »
Лёх, бензонасос проверял?
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 13:45:30 »
нет)
Где проверить можно?
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 13:46:09 »
я у влада проверял
BLOODBAT
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 16:50:44 »
+1 проверь бензонасос. если не тянет. захлебывается - значит топливо плохо поступает.
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 18:07:00 »
Смотря как захлебывается. У меня захлебывалось, когда отвалился разъем расходомера.
Автор, а как ты раскрутил двигатель до отсечки, если при нажатии на газ он тупит? Или без нагрузки он крутится?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 19:55:48 »
Тупит, но все равно же крутится)))
Двигатель крутится до отсечки без проблем...
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #7 : 05 Октября 2008, 17:08:13 »
подскажите, а стрелять из-за слабого давления бензонасоса может?
Да и вообще из-за чего это может быть? Достало уже как на тазу блин((((
Kotyara
« Ответ #8 : 05 Октября 2008, 19:03:16 »
вам некажеться, что переливает на маленьких оборотах??? форсунки родные???
Kotyara
« Ответ #9 : 05 Октября 2008, 19:05:00 »
кстати стрелять может как раз из-за скопления незгоревших паров бензина в выхлопной системе... катализатор вырезан небось?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #10 : 05 Октября 2008, 19:32:57 »
Форсунки родные оригинал, прошли окола 20000
Естественно вырезан, стоят пламягасители...
Раньше-же не стреляло...
Kotyara
« Ответ #11 : 05 Октября 2008, 20:09:48 »
я высказал предположение.
решать Вам. я-бы еще давление топлива померил на разных режимах... я мерил китайским монометром для измерения давления в шинах точность достаточная.
