Автор Тема: Как изменить скорость вентилятора ?  (Прочитано 1517 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 04 Октября 2008, 19:40:55 »
 Вот на прежней маше было 4 скорости для вентилятора печки, и вторая была в самый раз для постоянного использования. Ну здесь же только три. Первой мало,потеет всё нафиг, да и зимой не нагреешь машину,а второй много, шумит что движка не слышно. Третья вообще для садомазы. Можно ли как нибудь изменить, допустим первую скорость, что бы дуще дуло?
Рекомендуем почитать по теме Как изменить скорость вентилятора ?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 04 Октября 2008, 20:03:40 »
там на блоке резисторов стоит проволка в виде пружины, чисто теоретически если пружинку первой скорости укоротить, обороты вентилятора поднимутся. ну или можно поменять переключатель скорости на 4х скоростной. но придется поменять еще всю пластмаску на которой этот переключатель стоит и блок резисторов. а вообще странно, у меня на первой ни чего не потеет, и на второй печку практически не слышно  ??? да и на третей тоже уровень шума вполне приемлемый, слышно только как воздух вырывается из дефлекторов а моторчика не слышно. может тебе просто моторчик поменять пора?  ;)
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 04 Октября 2008, 21:55:45 »
Да меня этот шум шипящий и напрягает. Моторчик вроде в норме...
 Если вся приблуда подойдёт от 4-х скоростной печки это гуд! А как эту панель снять не снимая торпеды?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 04 Октября 2008, 22:12:21 »
Шурупы выкрути снизу (надо снять тонель кпп) и за кнопками верхними 2 шурупа.
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 04 Октября 2008, 22:22:36 »
Большое спасибо.
« Ответ #5 : 04 Октября 2008, 22:24:49 »
бороду снимать не обязательно, коротенькой отвёрткой можно и так подлезть.
