Автор Тема: Как выкрутить из ГБЦ шпильку вып. коллектора?  (Прочитано 3166 раз)
« : 04 Октября 2008, 23:21:05 »
при откручивании выпускного коллектора были обломаны 2 пшильки. причем сломались они вровень с корпусом гбц. как выкрутить? просверлить дырку, забить торкс и крутить-не помогает
Рекомендуем почитать по теме Как выкрутить из ГБЦ шпильку вып. коллектора?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 00:24:55 »
очень непростое место - шпилька твёрже ГБЦ (сталь-алюминий) , поэтому нужен сверлильный станок и зажатая гбц, чтобы высверливать только шпильку..
Sanya_p
« Ответ #2 : 05 Октября 2008, 09:44:39 »
Сварночный полуавтомат, и никаких проблем. Привариваешь болт(аккуратно). Какой плюс- от нагрева соединение расширяется. После этого выкрутить не составляет труда.
Способ проверен, работает. Главное аккуратность и еще раз аккуратность.
« Ответ #3 : 05 Октября 2008, 10:26:17 »
а ты так делал?
как так приварить-там же шпилька довольно тонкая?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #4 : 05 Октября 2008, 10:53:06 »
поробуй экстрактором. Технология примерно такая, сверлишь отверстие в обломанной шпильке, вставляешь в отверстие экстрактор и выкручиваешь.
316 без i
« Ответ #5 : 05 Октября 2008, 11:35:44 »
экстрактор хуче чем торкс забивать
потому что все экстракторы что я видел сделаны из слишком мягкого металла. и если он там сломается, то его потом не достать
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 05 Октября 2008, 12:26:51 »
Экстрактором только дорогим и хорошим, китайский за 50 ру тут же слижет. Я путем наваривания гайки п/а и не такое выкручивал
BMW Z3 1998 г.в.
Kotyara
« Ответ #7 : 05 Октября 2008, 20:17:31 »
а ты так делал?
я так делал, очень хорошо все выкручиваеться. Однажды даже обычной эл.сваркой приваривали...
только приваривали не болт, а гайку.
Sanya_p
« Ответ #8 : 05 Октября 2008, 20:55:28 »
Кстати, действительно, гайка даже лучше, т.к. защищает аллюминий от попадания сварки. А по поводу того выкручивал ли я таким образом шпильки, то отвечаю: ДА. Выпускные коллекторы вообще страдают этой проблемой. Постоянный нагрев, а откручиваются довольно редко.
