Автор Тема: Прорывает патрубки  (Прочитано 1850 раз)
sk8Alex
« : 06 Октября 2008, 12:46:54 »
Как я понял создаётся большое давление и патрубки не выдерживают и весь антифриз с напором зафигачивает мне всё подкапотом, что делать!
Рекомендуем почитать по теме Прорывает патрубки
Asasell
« Ответ #1 : 06 Октября 2008, 12:50:29 »
Выгонять воздушные пробки
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 06 Октября 2008, 12:51:59 »
ИМХО пробку проверить на предмет работаспособности выпускного клапана давления!
« Ответ #3 : 06 Октября 2008, 13:48:43 »
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 06 Октября 2008, 14:02:50 »
Прокладку ГБЦ проверь. Нет ли "черной дряни" в охл. жидкости?
« Ответ #5 : 06 Октября 2008, 14:08:07 »
кстати да, первое что пришло в голову. но клапана тоже.
а может и тупо шланги посгнивали или совковое гавно наколхожено.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 17:25:09 »
пробка врятли. она стравливать начинает когда движок уже почти закипает, а на рабочей температуре она полюбому в закрытом состоянии. скорее всего просто патрубкам срок пришел.
  • 323i- Продана
Allone
« Ответ #7 : 06 Октября 2008, 20:51:13 »
+2 пробку расширительного под замену - 300р
выгонять воздушные пробки из системы.
А в идеале проверять герметичность охл. системы и менять все шланги.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 07 Октября 2008, 09:10:53 »
Пробка работает не по температуре, а по давлению
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 07 Октября 2008, 09:51:28 »
А от чего растет давление? Уж не от температуры ли?
Говорю еще раз, пробка начинает работать когда двигатель уже перегревается и давление в системе за счет расширения жидкости превышает 1.2бар! Если температура двигателя в норме а шланги лопаются, пробка тут не причем!!!!!!!!!
  • 323i- Продана
« Ответ #10 : 07 Октября 2008, 10:29:00 »
При повышении тепературы, в том числе с холодной до рабочей, жидкость расширяется и при этом создаётся давление! И соответственно клапан в пробке стравливает лишний воздух находящийся в расширительном бачке! При остывании обратный клапан пропускает воздух воизбежании чрезмерно низкого давления в системе! Так что это вполне может быть клапан в пробке! Хотя обратку тоже не мешает проверить, но ИМХО из за её забитости врятли патрубки лопатся стали-бы! Если это не клапан, то это просто старые патрубки...
« Ответ #11 : 07 Октября 2008, 17:52:20 »
Если давление больше номинала пробки, пробка должна лишнее выпустить.
Если давление меньше номинала пробки, шланги должны его выдерживать.
Какой патрубок сорвало?
Vitart
« Ответ #12 : 18 Октября 2008, 21:20:57 »
да просто прочисти радиатор и не мучайся, наверняка он у тебя забился, да и проверь сям нижний патрубок- если холодный , а верхний гогячий+пол радиатора горячие...,- разберешся дальше сам, тут все понятно...., - а пробка пофигу, просто не зажимай до конца крепко и пофигу тот клапон, даже если он и не работает...
