Автор Тема: Не работает подсветка приборов  (Прочитано 2623 раз)
iklut
« : 06 Октября 2008, 14:17:03 »
Народ понимаю, что тема уже где-то была и обсуждалась, просто машина уже в стадии сборки и нужно быстро, поэтому поиск юзать времени нет.
Собственно проблема в том, что не работаетподсветка печки и практически всей бороды. Причем не работает пополам. Подсвечивает только переключатель скоростей печки и правую половину бороды. Собственно в чем косяк?
Но больше интересует какие туда лампочки ставяться?
Заранее сорри
Рекомендуем почитать по теме Не работает подсветка приборов
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 06 Октября 2008, 14:23:32 »
в чем косяк? в проводке и в лампочках. Лампочки самые маленькие - название не помню, придешь в магаз скажи  "самые маленькие в подсветку приборов"
У меня чтобы включить подсветку ползунков и ручки печки надо слегка постучать рядом с бардачком))
« Ответ #2 : 06 Октября 2008, 14:55:49 »
там несколько лампочек. тупо перегорела одна из них.
iklut
« Ответ #3 : 07 Октября 2008, 08:56:07 »
Извиняюсь за глупый вопрос. А в приборке эти лампочки белые или надо красные искать. А то у нас белых полно, а красных нет нигде и сколько их всего не подскажите? В смысле во всей торпеде.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 07 Октября 2008, 09:05:11 »
Обычные белые на 1.5 ватт
iklut
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 09:21:41 »
Понятно, спасиб, но говорят что на 2,3 лучше (ярче светят)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 07 Октября 2008, 09:36:44 »
Если ставить большей мощности, то можно пожечь световоды
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 09:52:54 »
обычные.
iklut
« Ответ #8 : 07 Октября 2008, 10:02:06 »
На 1,5 ватт практически нет, а на 2.3 завались, да и пожгу ли световоды?
« Ответ #9 : 07 Октября 2008, 10:11:36 »
не пожгёшь. только вставь правильно
iklut
« Ответ #10 : 07 Октября 2008, 11:54:18 »
В смысле, правильно?
« Ответ #11 : 07 Октября 2008, 11:55:57 »
без перекосов, чтобы лампочки не касались световодов.
iklut
« Ответ #12 : 07 Октября 2008, 11:57:43 »
А-а-а ты в этом смысле... Ну это само-собой
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #13 : 07 Октября 2008, 13:43:48 »
я когда разбирал, то половина лампочек были в красных гандончеках)
« Ответ #14 : 07 Октября 2008, 13:46:20 »
там штатных светофильтров достаточно. + некоторые световоды выполнены из цветного оргалита.
iklut
« Ответ #15 : 07 Октября 2008, 14:06:52 »
Кстати так и не ответили: Сколько их там всего хотя бы приблизительно....
« Ответ #16 : 07 Октября 2008, 14:09:21 »
в бороде торпеды - 3шт в подсветке органов управления печкой.
до всех можно долезть снизу. Для этого лучше снять облицовки, что вдоль тоннеля кардана. Гиморно, зараза.
iklut
« Ответ #17 : 07 Октября 2008, 14:25:58 »
А у меня вся торпеда снята, просто есть подозрение, что некоторых просто нехватает
BigWig
« Ответ #18 : 08 Октября 2008, 12:41:06 »
в бороде ДВЕ лампочки (по крайней мере на 1-м переходе, 3-й "жгут" проводов, что на конце патрон под лампочку, идет на подсветку пепельницы). менять можно и вынув магнитолу (может быть только у меня, потому что стоит НЕ ШТАТНАЯ, с родной не уверен)
« Ответ #19 : 08 Октября 2008, 12:43:18 »
блин, вот сегодня проверю спецом. что-то мне помнится что на одном вереньере печки 2 лампочки, а на другом - одна.
у меня тоже не штатный Пионер, но её домик не позволит залезть внутрь бороды.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #20 : 08 Октября 2008, 13:15:23 »
Аналогично! Тоже Пионер и тоже салазки не позволяют копатся в бороде!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #21 : 18 Октября 2008, 21:54:55 »
Салазки надо снять, это лучше, чем панель, чтобы дырки под саморезы не разбивать лишний раз. Ламп две: одна справа внизу, другая слева вверху. Та, что третья - подсветка пепельницы и прикуривателя (а ещё есть для задней пепельницы и блока управления светом, кстати). Все белые, никаких колпачков не надо.
  • Машина строится. Снова.
