Автор Тема: Отсечка, можно ли сдвинуть, или убрать совсем?  (Прочитано 9889 раз)
« Ответ #25 : 16 Октября 2008, 11:05:22 »
Оскорбляется только тот кто ничего не понимает. остальные только улыбаются))) А ты Дартаньянец, гасконцы очень гордые, вот и принимают все на свой счет :)
« Последнее редактирование: 16 Октября 2008, 11:08:02 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Отсечка, можно ли сдвинуть, или убрать совсем?
Proof
« Ответ #26 : 16 Октября 2008, 13:25:51 »
Serg010 ты наверное в институте учился........... Вумный !!!!!!!!!!!!!!! а остальные типа дебилы. Не первый раз оскорбляешь...........
Proof зур рахмад за инфу, про пружины и рокера я знаю, подъем выше 11 даже рокера менять нужно. Какой кстати вал брал?  на сколько динамика увеличилась, делал ли замеры какие? Шрик для ТАЗов оказался говном, стерлись кулаки, хотя масло отменное было......
Поищи тему про мою машину там все есть с графиками замеров на стенде.
Alsh
« Ответ #27 : 16 Октября 2008, 15:35:55 »
Поделюсь опытом, если это можно так назвать. У меня отсечка была снята на джетроне двухлитровом. По моей глупости мотор крутился чуть выше 7 тыщ нередко(как раз в районе 8, думаю, и было). Да, зря это делал, знаю. Но по поршням ничего не стучало, хотя пружины стандартные. Так он и проездил пока я его для капитлки не разобрал. Поршня без коца от клапанов.
« Ответ #28 : 16 Октября 2008, 17:33:39 »
у меня товарисчь на м20в20 снимал отсечку, а его полоумный младший брат часто вваливал ей до... короче до конца, пока она не задыхалась) гдето 7,5 т.об.мин.
ниче нигде не погнулось.
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #29 : 16 Октября 2008, 19:15:56 »
я то ка раз спокойный...... Просто наличее 5 зон в регионе накладывает отпечаток на минталетет Электората......... Не люблю когда глумятся, тем более  если глумятся просто так. Я не гасконец Ник к Дюма ничего общего не имеет......... Просто не стоит отнасится как к "замкадышам"  Есть что по теме сказать ? - ГОВОРИ, Нет? МОЛЧИ, умнее выглядишь;-) По крайней мере меня так научили
А то спросил как снять или сдвинуть отсечку.... а в товет столько говна, Мне Это 25 раз за лето понадобится всего. 5 Этапов по 5 заездов.... Я в адеквате а не малолетка недоразветый. Беху взял под драг (щас понимаю что ошибся малех) особенно после просмотра заездов уфимского "Камаро" о 1200 кобыл и челябинского "ская" в полторы тысячи лошадок. но если в социке или стрите биться можно в Очках приезжать, по крайней мере в чемпионате поволжья...............  самарской М5 мне противопоставить нефиг
« Последнее редактирование: 16 Октября 2008, 19:17:27 от Де_Артаньянец
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
Alsh
« Ответ #30 : 17 Октября 2008, 02:57:07 »
На спринтах бомба поинтереснее будет, НО не на стандартном подвече. Нужно чего пожёсче. Насчёт драга - ты праф о части. Камарики и скаи тюненые в у3.14здячку должны быть. Выдел в Эстонии е34 с 1000 кобылами, снятыми с М60. Она дёргает местные поршы и камарики.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iaW1tZXIucnUvZnJhbWVzL3N0YXRpL05lZEZvclNwZWVkL0JNV2RyYWcuaHRt
Вот линк. Е30 в плане таких заделок даже интереснее, т.к. легче и вмещает моторы не меньше размером. В те камарики и скаи вложено столько денег, за сколько можно построить две е30 для драга, которые будут сильнее)))
  • Репутация +148/-127
« Ответ #31 : 18 Октября 2008, 21:59:48 »
нормал!!! выдели скока у них народу на гонках собирается))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #32 : 22 Октября 2008, 09:51:54 »
У меня отсечка снята , правда на М40 ))))) Мотроник, цуко, мешается очень... он не понимает таких оборотов и начинает глушить мотор... беднит смесь сильно... Я пробывал расходомер чуток настроить под обороты - получилось... с холостых крутит до хз скольки(кладёт тахометр) но на пару секунд. Потом пытается снизить обороты... На холостых, с корректированным под обороты расходомером, сильно богатая смесь, - идёт првал... Так что вот))) И вал стоковый смололо нахрен :) теперь вообще жесть))) Смысла в этом особого не увидел, разве что чуток... тягя заканчивается на 5200 примерно... зато понта много - 7000 оборотов :) :) :) Если ставить январь и сказать ему, чтоб после 5000 на полном дросселе лил во все форсы, будет лучше, я думаю... но надо ИМХО менять пружины, вал ставить широкий и остальное укрепить чутка, т.к. на высоких оборотах вибрации есть (4-х цилиндровый)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #33 : 23 Октября 2008, 00:17:51 »
как снял отсечку на м40 ... поделись секретом )))
« Ответ #34 : 23 Октября 2008, 14:32:43 »
Гык, так же, как и все)))) только мозг этого не понимает... поставил пружину толстую и два уголька в трамблёр :)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #35 : 01 Ноября 2008, 09:40:22 »
можно  выстовить отсечку?не убирая ее полнастю
« Ответ #36 : 01 Ноября 2008, 22:34:17 »
это где на м40 трамплер ты нашел ?
нужно ведро угля, тогда отсечки не будет и расход упадет заметно
« Ответ #37 : 01 Ноября 2008, 22:34:55 »
какой мотор ?
