Автор Тема: Из-за чего большая компрессия?  (Прочитано 3170 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« : 07 Октября 2008, 18:34:22 »
У меня двигатель м40 1.6 по паспорту компрессия должна быть 10-10 а у меня 13.7.
ничего не понимаю, хорошо это или плохо, может кто объяснить?!
Рекомендуем почитать по теме Из-за чего большая компрессия?
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 07 Октября 2008, 18:41:32 »
ты же присадки какие-то крутые лил)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 18:52:52 »
манометр исправен?
компрессия во всех цилиндрах одинаковая?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 07 Октября 2008, 18:56:21 »
У меня такое было после перегрева, вода в 1 и 3 котлы пошла и кольца по писде пошли, был реальный дисбаланс в цилиндрах, вылечилось капиталкой.....
реально так и было....   >:D >:D >:D
Nash
« Ответ #4 : 07 Октября 2008, 19:15:48 »
обычно, такое происходит как звиздец двиглу. Где-то норм, а где-то повышается, начинается расход масла и т.п
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 19:41:32 »
это же всё твои крутые присадки :)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #6 : 07 Октября 2008, 21:30:18 »
Я же писал до присадок у меня и так была большая компрессия только вот во втором была меньше на две единицы, после присадки всё стало одинакого..
Двигатель у меня не перегревался, так что жду ответа "Из-за чего большая компрессия?"
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 21:32:28 »
 масло не кушает, я бы сказал нюхает..
  • Репутация +10/-11
« Ответ #8 : 07 Октября 2008, 21:43:40 »
ГБЦ фрезерована?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #9 : 08 Октября 2008, 08:31:41 »
ГБЦ фрезерована?
это как?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 08 Октября 2008, 11:48:54 »
  • Репутация +34/-12
« Ответ #11 : 08 Октября 2008, 17:41:29 »
Двигатель ниразу не перебирался. Есть сервисная книжка до конца 97года. В 97 г пробег был 140 тыс. км. в Россию поступила с пробегом 150 тыс км. в начале 2002. Сейчас 215 тыс км. Думаю что когда её перегоняли пробег был скручен тысяч так на сто..
  • Репутация +34/-12
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 19:39:03 »
Кто-нибудь знает точный ответ?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 19:49:31 »
компрессия могла возрости т.к. ГБЦ шлифовалась или фрезеровалась и терь её высота менее 140.55 мм. и стоит стандартная прокладка
  • Репутация +34/-12
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 20:53:14 »
С двигателем точно ничего не делалось..
Тогда такое вопрос: это вредно?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 21:00:57 »
увеличение детанации
повышеный износ деталей шатуно поршневой группы и коленвала
кормить тока 95-ым или 98-ым
  • Репутация +34/-12
« Ответ #16 : 09 Октября 2008, 21:45:56 »
пипец.. расстроил..
  • Репутация +10/-11
« Ответ #17 : 09 Октября 2008, 21:49:53 »
а может манометр неисправен?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #18 : 09 Октября 2008, 21:52:11 »
как его проверить?
« Ответ #19 : 09 Октября 2008, 21:54:44 »
я ставлю на то, что манометр неисправен. и парится даже не надо. от него по большому счету польза - это проверить относительную компрессию в соседних цилах.
проверить - сравнить на одинаковом давлении с заведомо исправным, либо отнести в метрологию)))
  • Репутация +10/-11
« Ответ #20 : 09 Октября 2008, 21:56:59 »
дуешь в него воздух с определённым давлением и проверяешь покозания.
лучше проверь компресию другим
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 09 Октября 2008, 21:57:31 »
хм.. так так так.. надо попробовать!
  • Репутация +10/-11
« Ответ #22 : 09 Октября 2008, 21:59:08 »
в метрологии денег много просют
  • Репутация +34/-12
« Ответ #23 : 09 Октября 2008, 22:00:08 »
сколько вообще может в среднем пробежать такой двигатель до капиталки?
« Ответ #24 : 09 Октября 2008, 22:02:05 »
зато за базар отвечают ;) а без протоколов - шакаладку)
с присадкой - пару миллионов))))
Egoreeo, а почему ты свои траблы в курилке постишь а не в ремонте? тут же и прикольнуться могут :)
