Автор Тема: Как поменять виско-муфту на БМВ 325е?  (Прочитано 2296 раз)
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« : 08 Октября 2008, 12:09:53 »
Помогите начинающему бумероводу. Перестал крутить винтелятор охлаждения, я так понимаю что нужно менять муфту, если кто менял сам, подскажите. Желательно с фото. Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Как поменять виско-муфту на БМВ 325е?
« Ответ #1 : 08 Октября 2008, 13:31:20 »
что значит ПЕРЕСТАЛ? если вобще не крутится, то вискомуфта тут не при делах...
« Ответ #2 : 08 Октября 2008, 13:40:30 »
Если ваобще перестал, то это ремень генератора/помпы порвался... Так ездить ваобще нельзя!
« Ответ #3 : 08 Октября 2008, 14:11:06 »
Муфта держится за вал помпы гайкой на 32 с левой резьбой. Нужен довольно длинный и, главное, плоский рожковый ключ на 32. Им откручивается эта гайка и муфта с крыльчаткой проваливается вниз, цепляясь за кожух вентилятора (который придется, скорее всего, снять, но он на двух пистончиках). Я еще откручивал крепеж радиатора и сдвигал его вперед, насколько получалось, чтобы в него не упиралась крыльчатка.
Однако если он не крутится совсем, то копать действительно надо глубже. Если помпа (на оси которой стоит муфта с крыльчаткой) не крутится, ехать нельзя! Описывай детальнее проблему, и мы постараемся тебе помочь.
  • фанат е-30
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 18:33:26 »
Понял сейчас пойду в гараж посмотрю! прийду сразу точно отвечу!
  • фанат е-30
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 18:37:39 »
Понял сейчас пойду в гараж посмотрю! прийду сразу точно отвечу! Я слышал что на холодный заглушинный двигатель вентелятор туго должен вращатса, а он как ленейка на пальце,что на холодном что на прогретом маторе крутитса но только от руки!
  • фанат е-30
« Ответ #6 : 08 Октября 2008, 20:11:47 »
Проверил зубчатый ремень генератора и помпы целы, завел своего красавца вентелятор крутитса но еле еле я легко останавливаю его пальцем, вот такая у меня ситуация!
  • фанат е-30
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 20:29:35 »
А еще вентилятор как на велосипеде 8-ка крутитса!
« Ответ #8 : 08 Октября 2008, 20:38:14 »
Восьмерка - это плохо. Возможно, муфта уже тоже умерла.
В общем - см. выше, ключ на 32 и дерзай. Крыльчатка к муфте прикручена 4 болтиками с внутренним шестигранником. Как снимешь, проверь помпу на предмет люфтов (возможно, натяжение ремня для этого придется временно ослабить)
« Ответ #9 : 08 Октября 2008, 20:47:44 »
+1 если 8ка то как минимум муфта умерла а как максимум в помпе люфты...
  • фанат е-30
« Ответ #10 : 08 Октября 2008, 21:26:58 »
Старый хозяин сказал что помпу новую поставил!
« Ответ #11 : 08 Октября 2008, 21:44:26 »
кстати, лошадей у тебя в машине 122,а не столько сколько в подписи
« Ответ #12 : 08 Октября 2008, 22:07:25 »
Говорят, вентилятор с диcбалансом быстро-пребыстро убивает помпу.
И еще он мог поставить б/у помпу..
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 22:19:45 от Abra
  • фанат е-30
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 20:13:58 »
Сегодня ставил машину на учет, в ПТС написано 171л/с 126 кВт объем 2,4, а в особых отметках написано ,что машина проверена на стенде в ней реально 121л/с  а кВт 88 и обьем 2.7 вот такая ерунда, позвонил хозяину который так долго издевался над машинкой, он сказал, что то там ужимали еще до него и лошадок стало меньше! Так мне и вентелятор нужно новый купить????!!!
  • фанат е-30
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 20:16:46 »
Помпа новая чек лежит в бардочке я проверял! Термостат тоже! Сейчас поставил в гораж до зарплаты, пока не куплю муфту и вентилятор!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 20:48:44 »
вентилятор тебе не нужен новый (если все лопасти на месте). Снимай муфту и смотри люфты в помпе. Скорее всего только муфту нужно поменять.
  • 323i- Продана
« Ответ #16 : 09 Октября 2008, 21:52:46 »
+1, и если он сам не восьмеркой. Я себе крыльчатку тоже поменял, она довольно дешевая.
Большое количество лошадей - вредно для бюджета в плане ОСАГО и налогов. Только вот в какую графу посмотрят налоговики - "мощность" или "особые отметки" - вопрос...
  • фанат е-30
« Ответ #17 : 10 Октября 2008, 21:55:04 »
Огромное спасибо за подробные ответы, они мне очень пригодились. Поменял муфту, и все стало работать как часики.
