Автор Тема: Стук в районе сцепления  (Прочитано 3304 раз)
Andrei_ra
« : 09 Октября 2008, 09:11:34 »
Помогите, что может стучать в коробке в той части где сцепление. Стук равномерный увеличевается от увеличения кол-ва оборотов. Похож на стук клапанов. Отъездил так уже 20 тыс. км. Вот только разобрался откуда стук. Сцепление вроде не буксует, передачи включаются нормально.
Рекомендуем почитать по теме Стук в районе сцепления
Stifflerr
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 09:15:33 »
Выжимной походу..
serg 520
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 13:14:22 »
Подушка коробки, кардан
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 13:46:17 »
Если стук пропадает, когда выжимаешь сцепление, то это подшипник первичного вала КПП...
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 16:40:48 »
я понимаю, что БМВ таки не Таврия...
но вот помнится обломило мне один из лепестков диафрагменной пружины на Таврии... тоже стучало... как раз в зависимости от кол-ва оборотов... кончилось всё тем что этот лядский лепесток, зажатый в сцепе прорубил стенку картера КПП и...............................
вощем в итоге мы насобачились КПП на Таврии за 40мин менять ))))))))))))))))))))
Andrei_ra
« Ответ #5 : 09 Октября 2008, 17:41:35 »
При выжиме сцепления стук не пропадает, в общем думаю только снимать и смотреть
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 09 Октября 2008, 18:57:41 »
можеш записать и выложить стук?
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Andrei_ra
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 20:21:23 »
завтра попробую
Andrei_ra
« Ответ #8 : 16 Октября 2008, 21:02:58 »
запись работы: /go.php?l=aHR0cDovL3NsaWwucnUvMjYyNDM1NTM= где-то после 2-3 секунд подношу телефон прямо к сцеплению, динамика у машины хорошая, бензин, масло ест в норме и так уже давно
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #9 : 17 Октября 2008, 19:20:20 »
сочувствую братан!у меня был точно такой же звук в районе сцепления!((в итоге выяснилось,что это вовсе не сцепление...а провернуло вкладыш(у меня на 6ом поршне) и полностью его съело((в итоге колено нужно менять(растачивать уже не получиться)но если ты сразу же перестал ездить как появился звук то может обойдешся расточкой!снимай поддон и удачи в ремонте!
Andrei_ra
« Ответ #10 : 17 Октября 2008, 19:45:11 »
Я не очень разбираюсь в двигателе, но судя по сообщениям на форуме - если бы был вкладыш, то движок или давно стуканул бы или были бы траблы с маслом, но я уже так более 20000 км отъездил и ничего подобного.
Кто знает скажите прав я или нет.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2008, 19:47:06 от Andrei_ra
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #11 : 17 Октября 2008, 19:52:29 »
все мне говорили то же самое!а в итоге такая фигня вышла!и все удивлялись ПОЧЕМУ НЕ СТУКАНУЛ ДВИЖОК??я буду очень рад если у тебя не тоже что и у меня!но звук то один в один!
Andrei_ra
« Ответ #12 : 17 Октября 2008, 20:07:03 »
Если так, то как это определить визуально. И хватит ли для этого снятия поддона.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #13 : 17 Октября 2008, 20:11:22 »
да снятия поддона хватит!сними поддон и проверь люфт шатунов!если ты проехал 20тыс то от вкладыша ngv ниче не осталось!и люфт будет ой ой ой!
Andrei_ra
« Ответ #14 : 17 Октября 2008, 20:12:12 »
Спасибо будет возвожность завтра попробую
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #15 : 17 Октября 2008, 20:18:04 »
не зачто!как разбереш-отпиши!удачи!
Vitart
« Ответ #16 : 18 Октября 2008, 19:59:25 »
 я незнаю, послушал звук,- ваще по металу что-то лязгает в одном месте...??? - если это в коробке у сцепления, то не поленись- сними коробку и визуально проверь,- это конечно гиморно, но надо...- но это наврятли выжимной, слишком металлическии жесткий стук, да и к томуже на выжеме не пропадает...-снимай коробку и проверяй...., ато 20000 тыс наездил, а что на 21 -й к примеру будет, никто незнает....
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #17 : 18 Октября 2008, 20:25:41 »
У меня тоже стук в коробке был вроде как на клапанов похожий был. Тоже подозрения были разные. Так вот когда двигл перебрали полностью звук остался точно такой же. Потом года через полтора коробку поменял так как подшипник первичного вала шумел, шум все равно остался. Сам не знаю что это. Сцепление нажмешь пропадает звук совсем.
Vitart
« Ответ #18 : 18 Октября 2008, 20:47:53 »
ну если при нажатии сцепления звук проподает, то это похоже на изношенный выжимной подшипник...
Andrei_ra
« Ответ #19 : 18 Октября 2008, 21:11:40 »
К сожалению сегодня не получилось - весь день дождь лил, только к вечеру перестал, а ямы нет, делаю обычно у соседа на эстакаде. Да еще с зарядкой траблы появились, повезло, что всего-то щетки залипли.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #20 : 18 Октября 2008, 22:02:32 »
Ясно. У меня такой же трабл, приходится просить друзей. Ну узнаешь причину отпишись.
