Автор Тема: как крепить губу?  (Прочитано 3538 раз)
x-500
« : 13 Октября 2008, 15:01:53 »
наехал передком на бордюр бОльше высоты чем просвет между асфальтом и губой передка. сдал назад, и губа осталась на бордюре.
теперь два вопроса:
1. как штатно крепится губа (к чему, в каких местах и чем)?
2. как ее лучше временно закрепить, чтобы не потерять по пути?
Рекомендуем почитать по теме как крепить губу?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 15:03:42 »
сними ее лучше !!! крепицца она на пистонах с таким номером 51 71 1945568
надеюсь я правильно понял ты про второй переход?:)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 13 Октября 2008, 15:52:33 »
Если первый переход то саморезами специальными к юбке и двумя специальными болтами с пластиковыми гайками, сбоку то же к юбке!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 13 Октября 2008, 16:00:59 »
Именно так!
Но когда срывается губа, то крепления по бокам отрываються..... (у меня так, буду мудрить что-то или куплю другую....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 13 Октября 2008, 16:10:40 »
частично избежать такого позволяет резинка-усилитель губы. штатно не устанавливается.
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 16:12:20 »
Именно так!
Ну если крепление оторвалось на губе то конечно придётся колхозить! Кстати можно просто приклеить эти хитрые винты к губе... Только надевать её сложно будет! А вот если винты сломались, то они 20 рублей стоят...
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 16:20:48 »
губа на 1-м переходе сделана из какого-то полипропиленового пластика, который даже не варится, а про клеится - вообще полный глушняк. и по бокам там не винты, а проушины, в которые закладываются скобы под шурупы. эти проушины-то и рвутся.
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 16:23:00 »
Скоба и шуруп - это одна деталь, стоит 20 рублей, называется по каталогу "винт". Если пластик не клеится, то значит клей был плохой!
« Ответ #8 : 13 Октября 2008, 16:25:46 »
заметь - рвутся именно П-образные проушины, в которые закладывается скоба, в перекладинке которых отверстие под шуруп. клеить там не покатит - сопли. там серьёзнее надо колхозить. Замена скоб там не помогает - один хрен выскакивает с завидным упрямством. больное место.
« Ответ #9 : 13 Октября 2008, 16:32:10 »
я хочу хоршо зачистить, обезжирить и эбокситкой залить!
Посмотрим, что получиться)
« Ответ #10 : 13 Октября 2008, 16:35:43 »
попробуй, заодно узнаем как нащщот адгезии у этого гавна с эпоксидкой. есть тока одна трабла - этот пластик эластичный, а эпоксидка - нифига.
я отдавал её на сварку человеку, который занимается уже давно этой фигнёй с машинами и мотоциклами. извращался он долго, но в итоге упомнил ещё один такой обвес, с которым он обломался за несколько лет в теме. Мне после этого сказал что не зает составов, которые это гарантировано склеет.
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 16:41:53 »
Значит гвоздём прибью :):):):):):):):)
А в боковых креплениях и не нужно, что бы оно "играло"....
« Ответ #12 : 13 Октября 2008, 16:42:51 »
имелось в виду что эта шня - эластичная и может деформироваться, а эпоксидка сразу трескаться начинает на такой основе.
« Ответ #13 : 13 Октября 2008, 16:45:37 »
тогда хрень получаеться((((((
« Ответ #14 : 13 Октября 2008, 16:46:20 »
попробуй, расскажешь... мож не всё так и плохо.
« Ответ #15 : 13 Октября 2008, 17:24:03 »
эпоксидка - это вообщето не мегаклей.... и адгезии к пластикам у нее особой не наблюдается... у нее фишка в пропитывании и химической связи с определенными материалами.
а не варится губа потому что сделана из группы реактопластов.
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 17:33:15 »
Кстати о какой губе вы конкретно говорите? О той что с 316й-320й или о той что с 325й? У меня есть 2 родных губы, одна с обычной (была приколхожена предыдущими владельцами) а другоя с 325й, которую я установил, обе первый переход! Так вот сделаны они из разных пластиков!
« Ответ #17 : 13 Октября 2008, 17:34:08 »
316-320
« Ответ #18 : 13 Октября 2008, 18:11:10 »
Она действительно из какой-то гадости сделана! Тогда наверное проще саморез вкрутить вместо этого хитрого винта!
x-500
« Ответ #19 : 14 Октября 2008, 15:35:18 »
у меня в место винтов специального крепления были использованы т.н. ''бабочки'', такими обычно к гипсокартону че-нибудь прикрепляют... вот собираюсь снова такими же воспользоваться чтобы снова прикрепить...
принцип у них такой - винт, мет втулка из мягкого металла с продольными прорезями, на конце втулки резьба, котора накручивается на резьбу винта. При закручивании - втулка выдавливается наружу от винта, получается в форме радиальных лучей, которыми и удерживается от вытаскивания. думаю, многие с такими сталкивались, что долгие объяснение ни к чему...
« Ответ #20 : 14 Октября 2008, 15:40:16 »
лучше фото выложил бы...
« Ответ #21 : 14 Октября 2008, 16:49:56 »
если вырывает проушины что по бокам губы, то вариант только один - оставлять снаружи губы шляпку винта с шайбой. никакие бабочки там уже не помогут.
« Ответ #22 : 14 Октября 2008, 17:03:15 »
а как думаете, если покрасить губу специальной краской для пласмассы, будет держаться?
« Ответ #23 : 14 Октября 2008, 17:05:17 »
если только реально специальной, а не эмалью...
« Ответ #24 : 14 Октября 2008, 17:08:53 »
ну есть же спец краска, она сама по себе густая как сметана :) , всё завист от количества растворителя - можно сделать глянец, а можно пупырчитую...
Речь конечно идёт о том, что будут красить в малярке)
