Автор Тема: Редуктор воет!  (Прочитано 2720 раз)
Ynicorn
« : 12 Января 2007, 17:41:01 »
Собственно говоря мой редуктор с блокировкой воет .... подскажите что можно сделать с ним??? или на свалку
Скорость выше 40 км начинает гудеть как Икарус... масло залито потеков нет люфта нет.. Редуктор узкий передатка 3.46 25% блокировка.
Рекомендуем почитать по теме Редуктор воет!
oslik
« Ответ #1 : 12 Января 2007, 17:53:34 »
Привет андрюха!
Думаю что его починить не реально
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #2 : 12 Января 2007, 18:00:44 »
Я думаю дело в детальке номер 8 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUM0ODAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDFCMDAxNEY=
316 без i
Ynicorn
« Ответ #3 : 12 Января 2007, 18:14:40 »
У меня есть ее родной редуктор 3.64, но вот нормальный он или нет, еще не знаю так как на нем не ездил... Попробуем его донором использовать .. ну а если и он воет тогда что то, надо думать ...
Ynicorn
« Ответ #4 : 12 Января 2007, 18:27:55 »
Да возможно, а может и сам подшипник... вскроем его посмотрим ... Я думал, что может кто, знает, что в основном в редукторах летит просто я в них не особо понимаю.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 12 Января 2007, 22:16:52 »
Цитата: "oslik"
Привет андрюха!
Подчинить реально...только вот стоит ли.Проще найти редуктор с такой же передаткой поставить(даже без блокировки),если все гуд,поставить в этот редуктор саму блокировку.ИМХО
   Удачи.
oslik
« Ответ #6 : 13 Января 2007, 12:09:05 »
Цитата: "Ozzy316"
Цитата: "oslik"
Привет андрюха!
   Удачи.
я это и хотел сказать
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 13 Января 2007, 18:22:03 »
если не ошибаюсь самоблоки и обычные редуктора конструктивно совершенно разные, так что врядли удастся в обычный редуктор вколхозить блокировку....
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 13 Января 2007, 20:42:01 »
Узел самоблокировки...это как опция, во всяком случаи по ЕТК сейчас продается целым узлом,хотя лет пять  назад можно было заказать и отдельные детальки.
Не так давно мне попался узкий редуктор с блоком,но у него гудел подшипник ведущей шестерни.Я с него снял узел блока и переставил в другой(такой-же редуктор только без блока)предварительно переставив ведомую шестерню и подшипники   диффа(брал новые). Обязательно нужно измерить боковой зазор в зацеплении шестеренок(0,07-0,13) и регулировочными кольцами выполнить натяг подшипников.(правда наоборот,сначала натяг т.е. когда ведомой шестерни нет,потом зазор).
А так все получилось...осталось только установить на машину.
