Автор Тема: подскажите ,как снять шторку багажника на туринге?  (Прочитано 3074 раз)
cabrioman
« : 14 Октября 2008, 23:37:28 »
и так и сяк ее дергал,не могу понять как снимается эта шторка
Рекомендуем почитать по теме подскажите ,как снять шторку багажника на туринге?
« Ответ #1 : 14 Октября 2008, 23:41:58 »
сильнее тяни. и крути.
cabrioman
« Ответ #2 : 14 Октября 2008, 23:44:55 »
тяни куда?
и в сторону бампера тнул и вверх тянул,не выходит нифига .отломать боюсь.
что крутить?
Stifflerr
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 09:15:18 »
Со стороны стекла посмотри там видно.. Чуть повернуть надо и поднять... У меня так)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #4 : 15 Октября 2008, 11:11:34 »
на этой машине ее видимо заклинило или крепления поставили неправильно
короче штатным образом ее снять не получается
Вацап: +79257271813
cabrioman
« Ответ #5 : 15 Октября 2008, 14:19:40 »
ну както снять ее надо.амморты как менять то тогда?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #6 : 15 Октября 2008, 14:28:12 »
Открути винты крепления с одной из сторон и усё))))))
cabrioman
« Ответ #7 : 15 Октября 2008, 14:33:50 »
один винт виден с каждой стороны и его можно открутить
больше ничего сверху не доступно
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 17 Октября 2008, 19:17:41 »
Чуть нажиммаю (там пружинки в креплении) и всю штору наклоняю на себя. После чего она выходит.
cabrioman
« Ответ #9 : 17 Октября 2008, 19:31:51 »
спасибо,именно так и вышла
