Автор Тема: датчик температуры о.ж.  (Прочитано 5899 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 15 Октября 2008, 21:38:07 »
Подскажите, чем можно заменить двухконтактный датчик температуры ож, (коричневый идущий на приборку) на М20В27, стоящий в корпусе термостата. Или как можно его проверить? На приборке стрелка все время в синем секторе стоит! Или как проверить приборку?. Сибо!
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры о.ж.
« Ответ #1 : 15 Октября 2008, 21:49:36 »
двух контактный датчик это на мозги! при прогретом 80 гр.целс двигателе его сопротивление около 200-300 ом.  а на приборку идёт одноконтактный!
Фишка бывает двухконтактная, а контакт один...
На мозги синий датчик...
Сними с датчика фишку - стрелка должна "упасть", а если замкнуть на массу, то стрелка зашкалит...
Если так, то значит датчик не работает, а если не так, тогда указатель "кончился", или глюк в приборке...
Сопротивление датчика я не помню, а книжки под рукой нет...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2008, 21:51:23 от Rabinovich525e
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #2 : 15 Октября 2008, 21:50:01 »
а что за третий датчик...??? Это тот, из которого торчат 2 "папы"?
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 22:08:13 »
это скорее всго для пусковой форсы!
на мотроне нет ее)))
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #4 : 15 Октября 2008, 22:09:43 »
Даже так??? Опа.. а я думаю, что это она у меня долго стартером крутит... нада поменять его.. там контакты на заклепках... разболтались... или можно просто капнуть туда припоя???
« Ответ #5 : 15 Октября 2008, 22:14:02 »
Мозг какой? начнем с этого...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #6 : 15 Октября 2008, 22:19:15 »
не капать туда ни чего не надо! можно и промахнуться! просто найти и заменить на аналог! там чтото вроде термо реле должно быть! при определенной температкре реле разомкнёт питание пусковой форсы!
крутит долго а обороты на холодную какие?
На холодную глохнет...
Мозг Л-Джет... Там есть для регулировки ХХ вроде регулятор... Возле пусковой форсунки... и маленький термостатик... под дроссельной заслонкой... может их еще поменять?
« Ответ #7 : 15 Октября 2008, 22:21:24 »
Для начала разбери приборку и пропаяй контакты на ней (все), потом датчик мучай...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 15 Октября 2008, 22:25:05 »
Думаешь, в приборке дело? Все вроде работает... Ну кроме SI-платы... там полный бардак...
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 22:29:22 »
уверен почти...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #10 : 15 Октября 2008, 22:31:27 »
уверен почти...
Так неохота приборку снимать... А ее всю потрошить? И где искать проблемные участки?
« Ответ #11 : 15 Октября 2008, 22:32:35 »
снимать всю...разбирать и паять каждый вывод... КАЖДЫЙ )))
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #12 : 15 Октября 2008, 22:33:33 »
будет чем заняться на выходных... а датчик все-таки поменяю...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 15 Октября 2008, 22:38:14 »
На мотроне 1,0 пускавая форсунка есть!!!!! У меня на м20в27 была!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #14 : 15 Октября 2008, 22:44:11 »
У меня датчик корич. и из нево выходит 2 контакта! а когда снимаю с него фишку двигатель сразу глохнет, почему? может быть я перепутал местами какието фишки? и как разобраться какие?
« Ответ #15 : 15 Октября 2008, 22:48:46 »
глохнет потому что это датчик на мозг...все просто.
« Ответ #16 : 15 Октября 2008, 22:55:01 »
У меня мотрон 1.0 и стоит пускавая форсунка!
« Ответ #17 : 15 Октября 2008, 22:57:52 »
ну и хорошо пусть стоит)))
« Ответ #18 : 15 Октября 2008, 23:53:00 »
Не знаю где вы такие Мотроны берёте, наверное на совсем ранних версиях (например на том же указанном M20B27), но у меня её нету и быть вроде не может! Хотя Мотрон 1.0! У вас небось ещё и управление РХХ отдельным блоком!
« Ответ #19 : 16 Октября 2008, 00:00:08 »
На М20В27 НИКОГДА НЕ БЫЛО пусковых форсунок!!!
У меняна 525е Е28 1983-го года был самый первый MOTRONIC 1.0 BASIC, где ХХ регулировались болтиком, как на L-JETRONIC и пусковой форсунки там не было...
« Ответ #20 : 16 Октября 2008, 00:02:44 »
Ну вот мне тоже странно... Я просто про B27 почти ничего не знаю...
« Ответ #21 : 16 Октября 2008, 00:04:28 »
Зато я знаю... 8)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #22 : 16 Октября 2008, 09:22:28 »
А если вытащить разъем из датчика, который на приборку идет? Тоже должна глохнуть?
« Ответ #23 : 16 Октября 2008, 10:56:08 »
нет
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #24 : 16 Октября 2008, 11:04:37 »
нет
Чувствую, мне надо брать руки в ноги, собирать деньши и через 4 месяца, а лучше весной, ехать к вам в Мск... Проделаем ремонт, куплю кучу запчастей.... Кто ж мне сюда вышлет? За одно заеду в Нижний в гости к подруге...
Надо дело делать...
