Автор Тема: Уменьшение шума М10  (Прочитано 7097 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 18 Октября 2008, 09:39:42 »
Я? За крышку )))
Рекомендуем почитать по теме Уменьшение шума М10
« Ответ #26 : 18 Октября 2008, 11:19:29 »
да...короче, очень умно)))
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #27 : 18 Октября 2008, 12:00:14 »
Показывайте фотку давайте :-) :-) :-)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #28 : 18 Октября 2008, 16:42:58 »
Фото того что получилось можно посмотреть здесь.
/go.php?l=aHR0cDovL2kwMTAucmFkaWthbC5ydS8wODEwLzY4L2VjNjI1M2JiMTI5Yi5qcGc=
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #29 : 18 Октября 2008, 16:48:05 »
« Ответ #30 : 18 Октября 2008, 16:48:39 »
круто))
а вообще из войлока плотного сделать лучше... и антипиреном его обработать....
  • Локация: Щелково
« Ответ #31 : 18 Октября 2008, 16:49:31 »
я бы тоже хотел уменьшить шум, но чё-то хз)))
  • Репутация +4/-3
« Ответ #32 : 18 Октября 2008, 17:33:28 »
Мне не терпелось проверить что получилось поэтому и поставил незаконченую. А так конечно еще пробелы запенить выровнять и эпоксидкой залить а изнутри шумопоглощающую прослойку. Потом можно черным цветом покрасить.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #33 : 18 Октября 2008, 17:35:32 »
круто))
Антипирен это че??
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #34 : 19 Октября 2008, 23:49:55 »
смотрел как то ''''Top Gear'''' так вот там всем известные перцы делали амфибии из авто, ну и в борьбе за непотопляемость залили моторный отсек пеной. знатно ребята подымили пока до моря добрались=)
я конечно понимаю что тут пена только на клапанной крышке но всёж в опастной близости от коллектора.
лучше уж разорится и грамотную шумку положить. ИМХО
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #35 : 20 Октября 2008, 11:32:47 »
на это я пойтить нимагу ???
конечный результат интересен, но чёто стрёмно как то ???
  • Репутация +3/-2
« Ответ #36 : 20 Октября 2008, 11:34:48 »
тема,все приводить в божеский вид,и патент(советы потом давать)молодца!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #37 : 20 Октября 2008, 11:36:36 »
я кардинально подошёл к уменьшению шума - отрегулировал зазоры клапанов. )))))))))))))))))))))
только щуп надо не между стеблем клапана и рокером, как по букварю, а между рокером и валом ГРМ засовывать.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #38 : 20 Октября 2008, 11:38:23 »
я тоже так делал,результат не координальный!!!
« Ответ #39 : 20 Октября 2008, 11:39:46 »
наверно просто у тебя кардинальность не такая кардинальная как у меня - у меня мотор 700км после капиталки ))))))))))))))))))))))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #40 : 20 Октября 2008, 11:40:05 »
а не легче моторный отсек обклеть спец тепло и звуко изоляцией???
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #41 : 20 Октября 2008, 11:41:25 »
а кто сказал что он у меня, например, не оклеен? у меня ща кг 30 в машине всякой вибро-шумоизолирующей хни...
« Ответ #42 : 20 Октября 2008, 11:42:04 »
уж лучше на крышку прилепить виброизоляцию типа стп м2.... правда стп стечет наверно... у киксовой вибры температура плавления высокая - вот ее туда...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #43 : 20 Октября 2008, 11:42:52 »
да я голову не делал
« Ответ #44 : 20 Октября 2008, 11:43:48 »
Я делал. у меня от головы старый только сам её блок остался...
« Ответ #45 : 20 Октября 2008, 11:44:05 »
да, у меня знакомые аудиоподготовку делали - вибрилось ВСЕ, вплоть до бамперов, блоков фар и т.д.        правда там цель другая была...
« Ответ #46 : 20 Октября 2008, 11:58:54 »
не. я не такой маньяк... у меня так... слеххка... плоскости моторного щита - снаружи 1 слой виброфильтра + шумка с фольгой взамен штатной. изнутри по салону - почти везде виброфильтр в 2 слоя, кроме дверей - там в 1 слой + 8мм шумка + 4мм шумка под обшивку.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #47 : 20 Октября 2008, 12:27:02 »
Кстати тоже неплохая идея весь моторный отсек обклеить и защиту пластиковую снизу поставить, у меня ее как раз нету. Она тоже часть шума поглощает. А вообще конечно надо башку двигла в порядок привести чтобы не шумела.
  • Репутация +74/-61
« Ответ #48 : 20 Октября 2008, 13:38:02 »
Ахтунг! Я лучше голову откапиталил бы!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
« Ответ #49 : 20 Октября 2008, 13:38:55 »
Мотор я тоже откапиталил по полной. )))))))))))))
