Автор Тема: Наилучший мотор для заездов на 402 метра???  (Прочитано 13263 раз)
« Ответ #50 : 03 Ноября 2008, 23:37:21 »
редуктор у тебя с блокировкой, это и означает буква С, а последние цифры хз, забей на них
Рекомендуем почитать по теме Наилучший мотор для заездов на 402 метра???
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
« Ответ #51 : 03 Ноября 2008, 23:41:27 »
Gitanes писал что м20в20 с 4,10 150 максималка... чесно говоря не вериться что так мало, но тем не менее )))
будешь менять редуктор, куплю твой! ;)
« Ответ #52 : 04 Ноября 2008, 00:01:27 »
бувка S значит что тебе крупно повезло 5522 х.з.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #53 : 05 Ноября 2008, 00:20:56 »
спс!!!!
« Ответ #54 : 05 Ноября 2008, 21:01:43 »
а вообще редукторы с самоблоком это редкость?????
« Ответ #55 : 05 Ноября 2008, 22:06:12 »
да
только непонятно почему за ними гоняются все независимо от мотора. некоторые на 1,6 без блокировки никак
  • Репутация +26/-1
« Ответ #56 : 06 Ноября 2008, 17:32:52 »
С блоком и на 1.6 можно пятаки крутить... :)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #57 : 06 Ноября 2008, 17:58:41 »
у меня на м20в20 стоит 4.10 максималка 150, разгон 9-9,5........только рвет их зараза быстро, тыщ на 15 хватает
что то маловата как то максималка, у меня при таком же движке редуктор стоит 4.27 и 190 бегает влёгкую, можно под отсечку и до 200 разогнать при желании!!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #58 : 06 Ноября 2008, 19:12:37 »
хер знает, значит в моем масла нет, сильно воет :) :) :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #59 : 20 Ноября 2008, 13:53:32 »
Убит вусмерть, жди капиталку :) :) :)
ПС. Достали неграмотные, читать противно ей богу.
Bumer186
« Ответ #60 : 23 Ноября 2008, 21:56:00 »
Так вопрос открыт,какой мотор поставить без турбы,что-бы размен 100кмч около 6-7секунд было?
  • Репутация +67/-3
« Ответ #61 : 23 Ноября 2008, 22:37:24 »
Ставь М60 - 100 км/ч за 5 секунд свободно будет без турбин и закиси.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #62 : 23 Ноября 2008, 22:43:25 »
наилучшый мотор для заездов 400 метров это м40б16
« Ответ #63 : 23 Ноября 2008, 23:35:42 »
вабщет и м10 тоже ничо... тока нулевик надо поставить и запаску с домкратом из багажника выложить.
« Ответ #64 : 23 Ноября 2008, 23:37:25 »
Про SPARCO забыл!  8)
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #65 : 24 Ноября 2008, 13:52:21 »
Поставь новый двигатель от М5 V10 2008 года. ХЗ как он называется. 507 л/с в стоке, тяги туева хуча. А если еще и пару турбин поставить, то тебе равных не будет на правельном покрытии(в Красноярске)! 8)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 13:00:05 от KalashSV
  • Репутация +67/-3
« Ответ #66 : 24 Ноября 2008, 20:09:33 »
Двигатель от М5, 4-х литровый V8 в Е39 кузове едет о-о-о-о-очень неплохо, даже без турбин. Это и без того машина, как говорится, с другого уровня. А если такой двигатель запихнуть в Е30, то будет вообще супермашина, которая будет всех рвать как тузик газету. Однако этот вариант один из самых дорогих, ведь нужно где-то взять под разбор такую М5. На мой взгляд это вообще самый идеальный двигатель для установки в Е30.
« Ответ #67 : 27 Января 2009, 11:40:07 »
Люди добрые!!! Поможите!!! Мне нужен быстрый и четкий ответ на несколько вопросов. (у меня две недели на обсуждение, поиск и покупку двигателя.)
1.   Какой двигатель лучше поставить М50В25TU или М54В25? ( + ваши аргументы в пользу того или иного двигателя)
2.   Можно ли поставить голову от S52B30 или S52B32 на двигатель М50В25  есть ли смысл?
Пока все, но позже будут еще вопросы.
Алкоголик из Москвы
« Ответ #68 : 27 Января 2009, 11:49:42 »
M50б25ТУ - не самый лучший мотор (не желательно дуть в него)
М54б25 - хороший, но очень сложный. нужен будет ЕВС, ключ, вообщем тебе нужно покупать целиком машину на разбор.. есть противные штуки как электродросель и тому подобное
2. Можно... только с кучей доработак
« Ответ #69 : 27 Января 2009, 12:16:23 »
И какой же лучше поставить двигатель? если можно с пояснениями.
Алкоголик из Москвы
« Ответ #70 : 27 Января 2009, 12:19:22 »
ты хочешь атмосферный или надутый ?
« Ответ #71 : 27 Января 2009, 12:28:57 »
атмосферный и желательно 2,5л
Алкоголик из Москвы
« Ответ #72 : 27 Января 2009, 12:30:17 »
Огласи бюджет на мотор и тогда смогу дать более точные данные
« Ответ #73 : 27 Января 2009, 12:32:52 »
до 2000 в крайнем случае до 3000$ без установки. Желательно подешевле.
Алкоголик из Москвы
« Ответ #74 : 27 Января 2009, 12:37:38 »
С таким бюджетом в заездах на 402 метра делать нечего :)
до 3000уе с объемом 2,5 литра  попадает только  мотор м20
