Автор Тема: вопрос после замены кардана рулевой  (Прочитано 1615 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 19 Октября 2008, 02:59:23 »
один из подшипников (или пара на одной оси) "перекатывается" в руках, т.е. половинка кардарчика несовсем свободно вращается.
где мог накосячть; или забить и ставить и на авту?
ЗЫ крестовина новая есстесно.
Рекомендуем почитать по теме вопрос после замены кардана рулевой
« Ответ #1 : 20 Октября 2008, 10:25:05 »
переусердствовал при осадке стаканчиков или помял сами стаканчики...
« Ответ #2 : 26 Октября 2008, 02:29:13 »
"зеркала" на 4х стаканах по итогам осадки примерно одинаковы.
менять снова?
будут ли проблемы с рулением если есть небольшое сопротивление вращению подшипников крестовины (на снятом кардане)?
« Ответ #3 : 26 Октября 2008, 20:39:16 »
может и разработается
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 27 Октября 2008, 07:13:56 »
если крестовина зажата между днами стаканчиков это не хорошо, если не сильно раскернил можно немного раздвинуть стаканчики...
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 09:42:43 »
там не столько в дне стаканов проблема в этом случае, сколько с пережатыми манжетами.
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 00:24:28 »
спасибо.,
врядли в пережатых обоймах или манжетах.
когда менял заметил эти перекаты ослабил их,
появился осевой люфт - перекатывание осталось, свел стаканы обратно.
помечу которые хрустят, поставлю посмотрим будет ли разница в ресурсе
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 00:31:04 »
теперь пытаюсь представить как сбить кардан не погнув, а подлезть к верхнему торцу по-моему вообще нереально
« Ответ #8 : 28 Октября 2008, 09:12:51 »
вогнать отвёртку между щёк зажима и... и дрочить пока не сдёрнешь...
