Автор Тема: Е30 / М40 1990 Троит мотор...  (Прочитано 14622 раз)
SemY
« : 21 Октября 2008, 18:18:33 »
Троит мотор как на холостых так и на робочих оборотах, + плавают обороти на холостом хоту.   :(
+ нет прогрева двигателя...
Все патрубки поменял + свечи поменял + провода высоколольтные,,,,,
ничего не помогло ...
Диагностику пока не делал,
Модскажите может ктото знает как отремонтировать !?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 12:48:52 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Е30 / М40 1990 Троит мотор...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 18:59:35 »
У нас была такая же беда,на расходомере бедная смесь была,винт крутили
  • Локация: Латвия. Рига
« Ответ #2 : 21 Октября 2008, 21:38:36 »
обороты и прогрев это клапан холостого хода и посмотри бегунок на зажигании но может и лямбда зонд помогает :-[
« Ответ #3 : 21 Октября 2008, 21:45:09 »
Компрессию померь... 8)
SemY
« Ответ #4 : 22 Октября 2008, 16:32:29 »
Сегодня ездил на СТО, делал диагностику !
Есть одна ошибка --  ошибка управления тачика кислорода   (если я ничего не перепутал, напряжение на него идёт 0,452 )
Подставил другую катушку зажигания - ничего не дало !
А с клапаном холостого хода что сделать ? (смотрел там патрубок лопнут  я его ізолентой пока перемотал временно),,,
бегунок на зажигании  тоже смотрел вроде ничего не нашол (20 тис назад -делал гидрокомпенсаторы мастер говорил что угольок плоховат но ещо побегает)
Может розходометр воздуха неисправен , кде там тот винт крутить ?
(я ж не спец в моторах)  :(
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 22 Октября 2008, 16:52:26 »
не надо там ничего крутить, потом хрен настроишь
попробуй лямбду отсоедини и посмотри как себя мотор вести будет
SemY
« Ответ #6 : 22 Октября 2008, 16:53:20 »
Отсоединял - ничего не изменилось
всмысле троить не перестало...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 17:33:18 от SemY
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 22 Октября 2008, 17:54:57 »
троить может из-за форсунок, подсоса воздуха и неправильного смесеобразования. При условии, что с зажиганием норм всё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
SemY
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 18:10:11 »
подсос воздуха - устранил
неправильного смесеобразования - как я сегодня уже писал есть ошибка  управления ламбды
может из-за форсунок - возможно
Ещо есть нюанс - когда заливаю очень дорогой бензин троит меньше а когда рядовой - большн
И как ет всё можна в домашних условият отремонтировать ?
Как провериь на исправность розходометр воздуха ?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 18:12:28 от SemY
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #9 : 22 Октября 2008, 18:22:54 »
проверь контакты крышки трамблера. Сними крышку, с обратной стороны (там где бегунок касается контактов крышки) наверняка клонтакты "подпилены". Мой косяк с троением заключался именно в этом.
SemY
« Ответ #10 : 22 Октября 2008, 18:55:06 »
хм так у меня там есть один такой контактик я его немного подогнул в срединку, но ничего  не дало..
(почилтил бегунок и все контакті там )
« Ответ #11 : 22 Октября 2008, 19:44:08 »
чисти форсунки ;)
« Ответ #12 : 22 Октября 2008, 20:48:17 »
сними клапан хх и покрути резко вправо влево должно постукивать если глухо то там закисло я свой заливал WD40 и потряхивал потом сливал и дал просохнуть сейчас все ОК ^-^только отверткой не лезь сломаеш
  • Репутация +8/-2
« Ответ #13 : 22 Октября 2008, 20:52:11 »
На крышке распределителя (он же трамблер) 5 контактов:
- провод с катушки
- 4 провода, которые идут на свечи.
Вот эти четыре контакта могли со временем стереться/выгореть. У меня из-за этого мотор на холостых колбасило/троило, при резком нажатии на газ были провалы, плохо тянул. Иногда все приходило в норму. После замены крышки трамблера все ОК. Прлверяй контакты крышки трамблера.
« Ответ #14 : 22 Октября 2008, 20:54:15 »
клапан подходит от е-36 м40 318.если-что
« Ответ #15 : 22 Октября 2008, 23:55:49 »
НЕ ЧИСТИ WD40, Я ТЕБЕ, КАК ВРАЧ ГОВОРЮ!!!!!! WD40 не предназначен для солинойдов, он не совместим с электрикой! на нём даже написано... он проводит ток и повреждает изоляцию из лака! темболее, WD 40 не предназначен для чистки, это всего лишь жидкий ключ!
« Ответ #16 : 23 Октября 2008, 00:01:50 »
Плюс к этому он смазывая изменяет свойства клапана, что может привести к не предскозуемым последствиям...
SemY
« Ответ #17 : 23 Октября 2008, 11:58:30 »
- провод с катушки
Я вкурсе где трамблер.  Поменяю его он там около 60 доларов стоит.
SemY
« Ответ #18 : 23 Октября 2008, 12:19:23 »
чисти форсунки ;)
Как и чем их чистить ?
(уменя их 4 штуки, пока доберёшса к ним - пол мотора розберёш)
SemY
« Ответ #19 : 23 Октября 2008, 12:25:10 »
А как узнали что именно в расходометре проблема?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #20 : 23 Октября 2008, 16:56:32 »
Когда на расходомере винт накрутили тогда и стало лучше!Мы и свечи и трамблер все меняли..Ничего не дало,а на расходомере подкрутили немного и сразу другое дело стало
SemY
« Ответ #21 : 23 Октября 2008, 18:14:32 »
А где его там именно крутить ?
Я себе попробую ...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #22 : 23 Октября 2008, 22:01:53 »
Винт сбоку есть...Слева на расходомере
SemY
« Ответ #23 : 24 Октября 2008, 10:49:45 »
Сегодня попробую и отпишу какой результат будет.
SemY
« Ответ #24 : 27 Октября 2008, 11:07:50 »
НЕ нашол я там никакого болтика...
ето нада крышку вскрывать ?
