Автор Тема: не откручивается болт ГБЦ!  (Прочитано 4628 раз)
  • Локация: приоброженская площадь
« : 21 Октября 2008, 23:22:22 »
помогите с советом , не откручиваются 2 болта на ГБЦ м40 , и стучали и нагревали -невкакую  ???
Рекомендуем почитать по теме не откручивается болт ГБЦ!
Long
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 23:54:15 »
до этого снимали?
Long
« Ответ #2 : 21 Октября 2008, 23:57:15 »
попробуй пневпопистолетом.он ударный.
« Ответ #3 : 22 Октября 2008, 00:11:04 »
Двухметровая труба спасёт мир... Главное мотор с подушек не оторвать...
  • Репутация +293/-32
« Ответ #4 : 22 Октября 2008, 00:12:52 »
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #5 : 22 Октября 2008, 00:13:45 »
такое бывало?
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #6 : 22 Октября 2008, 00:17:16 »
такое бывало?
Бывало  даже свечи после "комбайнёров" трубой надо было откручивать... :)
А серьёзно - очень часто болты ГБЦ туго откручиваются...
« Ответ #7 : 22 Октября 2008, 00:23:12 »
двиган после переборки,болты новые,головка соскакивает,пистолет не помогает
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 00:25:35 »
А зачем после переборки голову снимать? И кто их так закрутил?
« Ответ #9 : 22 Октября 2008, 00:31:20 »
отдал на ремонт в хорошие руки через день оторвался шкив с распредвала
« Ответ #10 : 22 Октября 2008, 00:37:47 »
В смысле открутился?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #11 : 22 Октября 2008, 00:44:53 »
Хз, всегда снимал головы рычагом примерно пол- метра ;) обычной трещёткой тоже можно но труднее.
Либо ты рожковым ключём откручиваеш :) либо какой- то тракторист закручивал.
« Ответ #12 : 22 Октября 2008, 00:50:51 »
 погнуло клапана надо снимать
« Ответ #13 : 22 Октября 2008, 01:03:47 »
Вот пусть эти "хорошие руки" и снимают голову, и весь ремонт за его счёт...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 01:16:25 от Rabinovich525e
« Ответ #14 : 22 Октября 2008, 01:14:22 »
 тракторист закручивал) и галовка соскакивает - может просверлить или завариь гайку сверху ?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #15 : 22 Октября 2008, 09:35:07 »
+100.
Так не бывает...Значит твоя головка г.....я.
 Чего просверлить я не понял,  а если гайку приварить, то головка перестанет соскакивать ???
« Ответ #16 : 22 Октября 2008, 22:05:15 »
сверлить хочу болт , одеваешь нужную головку с трещёткой на болт гбц нажимаешь ,со всех сил и головка с болта соскакивает , зубчики на болте растерты ,думал заварить сверх болта гбц гайку и уже так открутить -  помогите советом
Long
« Ответ #17 : 22 Октября 2008, 22:08:49 »
да.другого выхода нет.вари.
« Ответ #18 : 22 Октября 2008, 22:09:39 »
Сверлить болт - гемор, и головку можно запороть. Лучше гайку приварить, только аккуратно, чтобы не насрать сильно...
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #19 : 22 Октября 2008, 22:15:33 »
Тока сомневаюсь что какая- то сварка выдержит такое усилие, хотя выхода особо и нету , вари :)
Кстати тут можно смело сосверлить шляпку, а после снятия спокойно выкрутить.
Long
« Ответ #20 : 22 Октября 2008, 22:19:24 »
можно проверлить точно посередине на глубину шляпки а потом свернуть ему бошку.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #21 : 23 Октября 2008, 12:38:22 »
+1, а потом выкрутить остатки болта шпильковертом
95нуль464оди
« Ответ #22 : 27 Октября 2008, 21:05:26 »
Ура!!!!!!!!!!открутили!!!!!!!!!заварили сверху гайку
« Ответ #23 : 27 Октября 2008, 21:41:53 »
