Автор Тема: проблема с амортизационной стойкой  (Прочитано 1592 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 22 Октября 2008, 15:26:36 »
машина 2-ой переход, М40
поменял амортизаторы полгода назад, за этот период  второй раз надо подтягивать гайки удерживающие амортизатор в стойке, болтается амортизатор в стойке.
Вопрос такой, почему они раскручиваются или почему амортизатор начинает болтаться в стойке?
когда амортизатор находиться в стойке должен он люфтить   до закрутки этой гайки?
Рекомендуем почитать по теме проблема с амортизационной стойкой
« Ответ #1 : 22 Октября 2008, 15:31:10 »
у тя может стойки 51 а ты поставил стойки от 45...сами амморты разного диаметра под два вида стоек.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 22 Октября 2008, 15:35:16 »
Насколько сильно болтатся амортизационный патрон в стакане стойки зазоры при штатных условиях минимальны, (не перепутаны типоразмеры стойка&амортизатор) а гайка для затяжки с мелким шагом резьбы при соотвествующем моменте затяжке не подвержена самопроизвольному раскручиванию
  • Репутация +25/-7
« Ответ #3 : 22 Октября 2008, 15:57:49 »
болтанка на глаз 2-3 мм
как узнать какого диаметра стойка?
« Ответ #4 : 22 Октября 2008, 16:01:00 »
померить штангелем...ну на крайняк померить линейкой...в районе покрышки, на уровне с ней диаметр смотри.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 22 Октября 2008, 16:03:19 »
то есть меряется внешний диаметр?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 22 Октября 2008, 16:10:07 »
да
там гайка с внутреним резиновым "уплотнителем" который не даёт раскручиваться, эти гайки нужно менять на новые (идут в комплекте с амортом), возмжно у тебя это уплотнитель испортился.....
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 16:11:58 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 22 Октября 2008, 16:14:13 »
ладно , понял надо будет померять стойку
когда покупал амортизаторы, гаек в комплекте не было амортизаторы "каяба"
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 16:15:57 »
странно что не было....скорей всего у тебя этот уплотнитель задубел...вот и раскручиваеться
