Автор Тема: сигнализация  (Прочитано 3156 раз)
друг
« : 13 Января 2007, 21:07:19 »
мигает только правой стороной... спереди и сзади
где копать? m20
Рекомендуем почитать по теме сигнализация
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 13 Января 2007, 21:08:53 »
где копать? m20
Нечего тут копать. Езжай к электрикам. Прозвонят схему и скажут, где лопата лежит.
друг
« Ответ #2 : 13 Января 2007, 21:19:42 »
Цитата: "ALex_HS"
где копать? m20
Если _езжать_ к ним то меня всю проводку на корню) пока эта дышит - хочется своими руками
  • Администратор
« Ответ #3 : 13 Января 2007, 21:35:30 »
Тогда попробуй,в двух словах, растолковать мне. Как можно помочь отремонтироваль умирающую электрику, нештатной сигнализации, которую поставил пьяный дядя Вася в сарае, если ты не удосужился огласить:
Во первых. От куда ты.
Во вторых. Какой у тебя аФтошка.
В третьих. Хотя бы фирму изготовитель сигналки, я уж не говорю о её модефикации и задействованном функционале.
друг
« Ответ #4 : 13 Января 2007, 23:53:57 »
Москва столица
323
а хз )  как это цзнать?
  • Администратор
« Ответ #5 : 14 Января 2007, 00:07:46 »
Ну вот и я тебе про тож. ХЗ.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 14 Января 2007, 01:52:34 »
А чего тут копать? подключили тебе сигналку так, чтобы моргала только правая сторона
  • Нету е30... а поле пустым не оставлю
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 14 Января 2007, 13:51:20 »
1) Моргают поворотники или габариты ???
2) Если поворотники, то при включении аварийки все моргают ?
2.1)Если моргают все то скорее всего сгорел диодик у сигналки, а где он находится зависит от сигналки (либо внутри блока, либо снаружи).
2.2) Если при вкл. аварийки не все моргают то схему машины в руки и ищем неисправность.
3) Если всетаки дело в сигналке то либо ищем этот диод, либо просто переделываем сигналку на моргание габаритами =))
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
друг
« Ответ #8 : 14 Января 2007, 18:55:39 »
маргает габаритами
недавно маргала обоими сторонами
Rill
« Ответ #9 : 15 Января 2007, 01:19:38 »
а предохранители не пробовал смотреть?
psi
« Ответ #10 : 15 Января 2007, 01:22:45 »
Мануал от сигналки   :arrow:  находим провода на моргание  :arrow: СМОТРИМ ЧТО С НИМИ ))))
друг
« Ответ #11 : 15 Января 2007, 01:25:32 »
предохранители все стоят и все проверенные
монуала нет ( как узнать что за сигналка?
psi
« Ответ #12 : 15 Января 2007, 01:27:40 »
Ты знаешь где она стоит??? Я делал так: приезжал в мастерскую сигнализаторную с ПЫВОМ))) тыкал палцем в сигнализацию и говорил: "Пацаны помогите разобраться что здесь куда..." и пацаны помогали обычно)))
« Ответ #13 : 15 Января 2007, 01:56:21 »
Я думаю вначале надо осмотреть брелок от сигнализации. На брелках mongoose, например, так и написано: mongoose.
Поскольку штатный блок центрального замка живет за левой передней колонкой, то логично поискать там же блок сигнализации. Если его там нет, то его можно вычислить по идущим к нему проводам. Обычно провода сигнализации имеют колхозный вид (штатные провода обычно двухцветные) и лежат отдельно от жгутов. Очевидный вариант - идти по проводам от "кричалки".
Второй вариант - искать врезку в провода габаритов, вооружившись схемой штатной проводки.
А вообще по-моему лучше не трогать.
друг
« Ответ #14 : 15 Января 2007, 02:01:17 »
да) лучше не трогать...
где сигналка стоит и уловитель вибрации я знаю
