Автор Тема: Чёрный дымок  (Прочитано 1774 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 24 Октября 2008, 14:59:36 »
 После торможения двигателем идёт чёрный дым - это колпачкам  или маслосьёмным ппц.?
 И ещё не могу догнать, что регулирует качество смеси на джете? Только винт СО или ещё какая приблуда есть?
Похоже ещё и смесь богатая. Жрётс!
Рекомендуем почитать по теме Чёрный дымок
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 17:35:45 »
Черный дым - избыток бензина или антифриз (имхо). От масла синий дым с характерным запахом. Понюхай. Скорее всего - неправильное смесеобразование, колпачки и кольца можно не трогать.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 19:18:20 »
Вот и я о том же. Как это смесеобразование настроить. СО в норме.
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 22:47:45 »
он на смесеобразование не влияет... дорога тебе на СО пусть отрегулируют расходомер...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 23:04:00 »
проверь контакты датчика положения заслонки ДПЗ под дроссельной заслонкой! по идее при торможении двигателем - педаль отпущенна - форсунки вообще должны отключаться!
Судя по экономайзеру, форсунки закрываются, и по ощущениям тоже. Но при возобновлении подачи топлива происходит резкий рывок, более заметный при движении на 1 - 2 передаче. Даже при очень плавном нажатии на педаль газа.
 Дым тоже в этот момент выходит.
Так СО в норме, выставлял недавно. Регулировали винтом СО. Как же расходомер тогда выставлять  по СО ?  От холостых и до 3000 об. показывало стабильно 1.2%
« Последнее редактирование: 24 Октября 2008, 23:07:46 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 25 Октября 2008, 19:30:43 »
Запускается всегда чётко, но вот только 1 - 2 секунды спустя, после поворота ключа.
 Чел один сказал, что это так и должно быть. После карба  , который моментально схватывает, странно как то.
« Ответ #6 : 25 Октября 2008, 21:54:20 »
та же трабла... поменяли всё, кроме форсунок... вот на них грешу
« Ответ #7 : 25 Октября 2008, 22:31:48 »
Так и должно быть...
« Ответ #8 : 26 Октября 2008, 16:09:43 »
Угу! +1 Это из за того что мозги не сразу включаются, дабы не горели при скачке напряжения...
