Автор Тема: Вопрос об установке рейки ГУРа  (Прочитано 1894 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 25 Октября 2008, 02:47:29 »
Была рейка обычная с демпфером. Взял для нее тяги и наконечники в сборе, но вроде внешне они правая/левая одинаковы + взял пыльник, кот закрывает башню рейки, в кот кардан крепится.
Вопрос: подойдет ли это все для рейки гура?
Вродь пыльник другой?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос об установке рейки ГУРа
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 25 Октября 2008, 18:18:25 »
Вверх
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 26 Октября 2008, 12:12:59 »
Ап
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 00:05:16 »
Ты тяги точно для рейки с демпфером брал? Если левая и правая одинаковые, то должны подойти,  только они на рейку с демпфером тогда не подойдут.
« Ответ #4 : 27 Октября 2008, 09:49:03 »
АФАИК, рейка с демпфером от рейки без демпфера отличается фактом его наличия. всё остальное - одинаковое.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 11:16:47 »
Брал тяги в сборе с наконечником и потом не мог понять где правая, а где левая.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 27 Октября 2008, 11:58:47 »
ЕМНИП - правая тяга длиннее
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 27 Октября 2008, 12:00:15 »
Тяга одна разная вроде. Та, где крепеж демпфера, там пыльник отдельный на шарике тяги.
« Ответ #8 : 27 Октября 2008, 12:35:06 »
Проушина под демпфер одевается на резьбовую ось рулевой тяги, которая вкручивается непосредственно в зубчатую линейку/вал рейки.
однако есть вариант рулевых тяг под демпфер и без оного. если тяги НЕ под демпфер, то они ОДИНАКОВЫЕ и гофры у них тоже одинаковые
вот сопсна, под демпфер
и вот без оного.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 27 Октября 2008, 16:18:45 »
выходит у меня тяги разные - как на первом рисунке. Я еще заметил, что на одной есть пыльник маленький, а на другой нет - решил, что мейли схалтурили.
получается правая тяга не подойдет на рейку ГУРа?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 27 Октября 2008, 16:20:28 »
КМК просто пыльник тебе другой нужен. ну и дет№№12,13, чтобы пыльник поставить
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 16:46:12 »
Я запутался, объясните мне еще раз.
В общем дело такое: (НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ИЗ 1го РИСУНКА)
У меня есть рейка с демпфером, два длинных пыльника №1 и один короткий №10. Стопорные кольца №13 и №3 тоже есть.
Я расчитывал, что будет стоять рейка с демпфером, поэтому купил тяги для рейки с демпфером , но решил ставить рейку ГУРа.
Вопрос: подойдут ли эти тяги для рейки ГУРа?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 16:58:46 »
дет №12 переставишь и по идее всё будет нормально под твои пыльники. с точзрен присоденит габаритов, рейки одинаковые, АФАИК. дальше идёт вся пляска вокруг детали №12. Если её нет, то другой пыльник, если её есть, то идёт выкаблучка с пыльниками.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 27 Октября 2008, 23:22:49 »
деталь №12 есть, т.е. ее поставить на рейку ГУРа?
А если ее нет, то просто поставить длинный пыльник вместо короткого?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 28 Октября 2008, 09:13:54 »
длинный пыльник не на что будет поставить. на демпферной тяге нет соотв резинки. Хотя можно попробовать её передёрнуть с бездемпферной тяги.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 15:04:42 »
т.е. просто открутить  тягу от наконечника и натянуть эту резинку со старой тяги? Получается только этим тяги и отличаются?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 15:11:42 »
да ты чем рассуждать, возьми железо в руки, раз оно у тебя всё в наличии...
