Автор Тема: болтание авто на ходу - отчего имеет место быть?  (Прочитано 8144 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 13 Января 2007, 22:52:27 »
Вот когда еду прямо, потом слегка меняю траекторию (в любую сторону), и после возврата а/м к прямолинейному движению кузов какбы слегка ходит влево-вправо, отдельно от ходовой, реагируя на изменение (с прямолинейной) траектории с запаздыванием - прямо самоподруливающая подвеска :(, какаято.
Подскажите люди добрые от чего такое происходит и у кого мона проверить причину.  Стремно - както остаться вдруг на обочине - кузов отдельно мост передний или задний - отдельно.
Ходовая вроде не имеет обычных проблем -
рез.-мет. шарниры свежие,
рулевые тяги тоже, рейка в приличном состоянии - колеса на подвешеной подвеске от руки  встороны/вверх-вниз не болтаются,
стойки стабилизатора целые,
гумилагеры менялись ок. года назад).
(только на одном шарике рычага небольшой люфт).
резина зимняя Бридж, второй сезон, износ равномерный.
все болты колесные затянутые
При всем перечисленном даже если и просмотрел что - от планового износа такого поведения авто, имхо, быть не может.
Рекомендуем почитать по теме болтание авто на ходу - отчего имеет место быть?
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
« Ответ #1 : 13 Января 2007, 23:01:29 »
стабилизаторы спереди и сзади? стойки нормальные стабилизаторов?
хотя даже без стабов такой раскачки не должно вроде быть.
амморты гляди
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 13 Января 2007, 23:02:58 »
Цитата: "MittE30ran"
Вот когда еду прямо, потом слегка меняю траекторию (в любую сторону), и после возврата а/м к прямолинейному движению кузов продолжает слегка ходить влево-вправо, какбы отдельно от ходовой .  Подскажите от чего такое происходит и у кого мона проверить причину.  Стремно - както остаться вдруг на обочине - кузов отдельно колеса отдельно.
Подвеска вроде не имеет обычных проблем (нет износа шариков, сайленблоков, рулевых, солдатиков, гумилагеры менялись ок. года назад), но даже если и просмотрел что - от обычного износа такого поведения авто, имхо, быть не может.
А как насчет АММО?
« Ответ #3 : 13 Января 2007, 23:15:10 »
стойки отрабатывают хорошо, если речь о ходе вверх-вниз. Неужели бываает износ стоек до такой степениччто кузов болтает? Как кроме раскачивания аммо поочереди это проверить, если ход нормальный?
« Ответ #4 : 13 Января 2007, 23:32:48 »
ну стенды есть для определения эффективности аммо!
но при убитых аммо у тебя машина плавать будет особенно жопа
стабилизатор смотри
« Ответ #5 : 13 Января 2007, 23:46:05 »
стабилизатор смотри
Стабилизаторы (солдатики) живые.
Передним аммо года 2 - согласен, долго, но качаются то нормально! А разве аммо на стенде проверют? - давят на угол авто и смотрят как оно качается, даже в сервисах
Аммо задние уже с полгода как меняные (тож новые).
А в совокупности данная проблема и вызывает мое недоумение.
BadVik
« Ответ #6 : 14 Января 2007, 12:50:45 »
В каком бы не были реактивные тяги стабилизатора, поменяй и опупеешь от эффекта. Оригинала щас мало одни подделки, которые и летят через месяц. И конечно амморы. Наврд ли что-то еще дает такой эффект.
Tiggra
« Ответ #7 : 14 Января 2007, 13:45:41 »
рулевая рейка, и всё что с ней связано
BadVik
« Ответ #8 : 14 Января 2007, 14:11:48 »
точно, наконечники еще...
« Ответ #9 : 14 Января 2007, 14:11:59 »
ты не понял. у него машина не влево-вправо виляет. а раскачивается-приседает на левый/правый бок!
я верно понял?
« Ответ #10 : 14 Января 2007, 18:09:03 »
я верно понял?
Carlsson Нет, именно влево-вправо, а точнее кузов какбы отстает от траектории поворота.
« Ответ #11 : 14 Января 2007, 19:19:20 »
я верно понял?
а! ну тогда надо подвеску трясти! спереди рейка, рулевые тяги,сайленты рычагов. сзади сайленты балки!
« Ответ #12 : 14 Января 2007, 19:59:29 »
А как ты узнал что аморты живые? )
« Ответ #13 : 14 Января 2007, 20:57:13 »
Ямки хорошо проходит, к примеру.
А вот если сзади гумик один просел и зазор около 2 мм остался, ето еим пипец настал и причина в них? Вообще какой зазор там д.быть?
« Ответ #14 : 14 Января 2007, 21:23:35 »
где именно зазор?
про проверку аммортов.
вешают там какие-то датчики и загоняешь тачку на стенд колесами типа как на ТО, её трясут там по всякому и потом выносят вердикт
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #15 : 14 Января 2007, 22:16:42 »
у мнея такая же шляпа на тазе была. Как выяснилось оторвалось крепление заднего стабилизатора. Попробуй машину в бок над колесом толкнуть и посмотри ходи ли она относительно колёс. Если болтается - то смотри стаб.
« Ответ #16 : 14 Января 2007, 22:32:52 »
Цитата: "Carlsson"
где именно зазор?
Между балкой и тягой. На новых гумичах там полсантиметра было, типерь опустилось :( наверно от домкрата :)
« Ответ #17 : 14 Января 2007, 22:40:14 »
На тазе попроще подвеска и наглядно всё, тоже както ухо амортизатора порвалось и болтанка была. Здесь в другом дело должнобыть.
Пихал ногой но в верх колеса сбоку - нет, не ходит.
А где оно крепление расположено-то? сходу не вспомню... Или ты про скобу с сайленблоком?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUQyMDAxNTQ=
« Ответ #18 : 14 Января 2007, 22:46:23 »
??? Тяга реактивная это же железка, притом не изнашиваемая.  :roll: Смысл ее менять, или скажи что с ней происходит в процессе икплуатации?
ЗЫ: Кстати стоят Р.Тяги 33 32 1124465, 33 32 1124466 по 200-300рэ и только оригинал.
Может ты имел ввиду стойку стабилизатора 33 55 1126932 ?
« Ответ #19 : 14 Января 2007, 22:58:15 »
Цитата: "Carlsson"
где именно зазор?
уууууу....ну эт я не помню...
там же кусок резинки как шляпка от гриба между балкой и железкой,которая к порогу
  • Репутация +1/-2
« Ответ #20 : 14 Января 2007, 23:09:35 »
тем у меня почти оторвало  стойку от стенки багжника.
Ты стойку крепления смотрел?
« Ответ #21 : 14 Января 2007, 23:34:11 »
Вроде гумич запрессовыется в балку снизу и когда стакан балки смыкается с реяктивным рычагом (железкой) - значит гумичу настал 3,14ец, перестал держать.
на схеме /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTg1MDAxNTI=
Вот непонятно влияет ли состояние гумича на болтанку при перестроении в сторону... :roll: [/url]
« Ответ #22 : 14 Января 2007, 23:36:18 »
а где это, покаж на схемке
или
  • Репутация +1/-2
« Ответ #23 : 14 Января 2007, 23:50:12 »
« Ответ #24 : 15 Января 2007, 00:08:15 »
Цитата: "chap"
деталька №5 у неё не должно быть люфта.
ок. проверю в очередной раз, нареканий не вызывал, может прохлопал...
