Автор Тема: вопрос по дискам..  (Прочитано 3565 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« : 27 Октября 2008, 23:44:09 »
как думаете 17" диски 7.5 с вылетом ЕТ14 не будут чиркать?  :-[
Рекомендуем почитать по теме вопрос по дискам..
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 09:00:04 »
на мягкой подвеске- шанс есть, надо мерять и смотреть ((
  • Репутация +117/-70
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 10:56:13 »
при жесткой подвеске и резине с высотой профиля 50-55 -  думаю нет
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 20:09:24 »
все зависит не от диска а от резины..
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #4 : 29 Октября 2008, 12:00:50 »
205/40/17
  • Репутация +408/-228
« Ответ #5 : 29 Октября 2008, 12:01:52 »
Тем,ты че? какой 50-55! на 17 катках только 40-45.это норм
  • ...touring 93'
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 29 Октября 2008, 18:51:28 »
вообше лучше всего на шинном калькуляторе посчитать на скока они больше стандартных
у меня 215 35 18 не трет ни че
  • Репутация +25/-25
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 18:56:12 »
Тока 205 для 7.5J  маловато будет
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 19:32:25 »
почему маловато? нормально вполне
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 22:43:20 »
реально маловато 215 на 7.5 тоже мало у меня так
« Ответ #10 : 02 Ноября 2008, 00:47:35 »
идеал для 17ых будет 215/40
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #11 : 02 Ноября 2008, 12:58:33 »
вставлю свои 15 копеек. у меня 205/45 R 17 спереди, 215/45 R 17 сзади . диски 7.5" , ет 35 , всё шикарно , нигде не затирает .    без проставок. хотя проставки буду делать , надо немного вынести колёса. у товарища 215/45 R 17 ,  по кругу. диск 8" проставки по 8 мм. тоже всё ОК
« Ответ #12 : 02 Ноября 2008, 13:07:38 »
215ые , 17ые лапти на 1и8 на автомате? она вообще с места трогается? ))
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #13 : 02 Ноября 2008, 23:38:34 »
я валяюсь. представь себе , да , она трогается, и думаю что едет не хуже чем у тебя на ковырялке.
(и тема не о моей машине )
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2008, 23:40:39 от професссор
« Ответ #14 : 03 Ноября 2008, 00:34:41 »
валяйся дальше) если мотор стандартный, то она не может ехать лучше чем на ручке и ты это сам прекрасно понимаешь!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #15 : 03 Ноября 2008, 00:57:25 »
какой ты нудный. прочти название темы. не надо её засырать.
« Ответ #16 : 03 Ноября 2008, 01:55:56 »
"засырать" - ахахаххахаа :):):)
Иван_aka_Gaiver, по сабжу - чиркать ничего не должно, на е30дэ на каком-то кабере видел такие колёса с вылетом 12 вроде (или ещё меньше) на заниженной подвеске, но покрышки должны быть 215/40
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 08 Ноября 2008, 01:59:19 »
всем спасибо
  • Репутация +293/-32
« Ответ #18 : 08 Ноября 2008, 02:56:58 »
фото дисков покаж)
BMW E30. BMW X5.
darki325i
« Ответ #19 : 08 Ноября 2008, 04:12:51 »
фото дисков покаж)
Вот 215/45/17 и 245/40/17  - смотри :
« Ответ #20 : 09 Ноября 2008, 01:08:00 »
ровно на 5% завышен профиль как передних, так и задних покрышек, относительно идеала. а параметры дисков какие (ширина и вылет интересуют)?
darki325i
« Ответ #21 : 09 Ноября 2008, 20:14:41 »
7,5x17 ET 30 (сколько точно забыл) и 10x17 ET 12
« Ответ #22 : 09 Ноября 2008, 20:21:22 »
ну передние наверно чуть поменьше вылет чем ет30, а вот задние ппц ))) чиркают?
darki325i
« Ответ #23 : 10 Ноября 2008, 20:54:43 »
На больших ямах на большой скорости (от 200) да
