Автор Тема: порядок разбора шруза - подскажите  (Прочитано 5513 раз)
« Ответ #25 : 24 Сентября 2014, 20:04:15 »
Поставил пыльники ГКН-лоебро, уже через год трещины на резине. Качество - гауно.
Я лет 6 откатал на них и ничего, как новые.
Рекомендуем почитать по теме порядок разбора шруза - подскажите
  • Репутация +102/-35
« Ответ #26 : 24 Сентября 2014, 20:30:06 »
+1 уже 3 года, в идеале
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #27 : 24 Сентября 2014, 23:23:31 »
Так вроде и не старые были пыльники, 2011 год выпуска вроде на упаковке был. Не ожидалось подвоха никак. Ничего против этой фирмы не имею. Да и не новичок уже в ремонте.
По моему вопросу подскажите что-нибудь. Про силу снятия наружнего шруса. Внутренний уже разбирал.
« Ответ #28 : 24 Сентября 2014, 23:42:57 »
Я думаю просто это была подделка.
Про разборку ШРУСа, если я правильно помню, то нужно изогнуть шарнир и разобрать его, а потом уже снимать стопорное кольцо с другой стороны обоймы.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #29 : 25 Сентября 2014, 09:16:56 »
Я тоже про подделку думаю, или же брак. спасибо за ответы, буду расковыривать.
« Ответ #30 : 25 Сентября 2014, 09:49:52 »
Брак может кстати заключаться в нарушении условий хранения. В общем удачной замены. Главное новые не бери феби. :)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #31 : 25 Сентября 2014, 16:32:04 »
Понял из темы, что надо снять-сбить крышку внешнего шруса, развальцевав по кругу. Внутренний шрус уже имею опыт разбирать. Насколько туго сбивается внешний шрус с вала? Вернее, его внутренняя часть?
читай ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +48/-2
« Ответ #32 : 25 Сентября 2014, 17:36:50 »
Прочитал. Полезная тема. Перебирал валы полностью как-то на тазе 2108, поменял местами сепараторы, выработка при поворотах не ощущалась.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #33 : 25 Сентября 2014, 19:16:13 »
Условия - возможно. Фэби резинотехнику - в топку. В основном Лемфёрдер, Боге, линкс стойки стабилизатора купил на пробу.
