Автор Тема: Загорелась лампочка АБС?  (Прочитано 2147 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 28 Октября 2008, 03:12:24 »
На скорости 100  загорелась лампочка АБС,     через пол часа заглушил машину,  завожу   ,  всё впорядке...     Лампочка гаснет при заводе,  больше не загоралась,
  вообще загорелась при движении первый раз.
    Чего смотреть?
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Загорелась лампочка АБС?
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 09:26:31 »
уровень тормозной жидкости!
Никакай связи ABS и уровня тормозной жидкости я так и не нашёл, так что сомневаюсь что оно может влиять!
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 09:28:34 »
ИМХО это одиночная ошибка - сбой! Если не будет больше загоратся, то забей! У многих оно иногда загорается, у кого раз в месяц, у кого раз в неделю... Вот у меня хуже - у меня постоянные сбои, больше полу часа редко работает...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 14:01:12 »
вот не знаю есть у меня ABS или нет,но этот индикатор присутствует и горит постоянно
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 14:07:41 »
Ну, ты даёшь? :o :o :o
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 14:28:02 »
Ну если горит - то он есть, но его нет! :) То есть он есть, но сломан!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 14:52:43 »
значит нужно сделать!а не знаю по тому так как купил машину толком еще не ездил-месяц стаяла,щас движок делаю))
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 15:07:13 »
Гы! Я потратил уйму времени и денег что-бы сделать его хоть как-то работающим... Соберу двигатель и наверное поеду осцилографом датчики звонить - хочу что-бы совсем не отключался...
Тебе для начала посоветовал бы прозвонить датчики тестером и всю проводку, особенно между разъёмом гидроблока и мозга...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #8 : 28 Октября 2008, 15:18:45 »
спсибо!
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 06:18:33 »
Уровень тормозухи не причём!    Сегодня опять загорелась в движении!
     Тормознул,   педаль в пол на мокром асфальте   ,   всё АБСа нет,   колёса заблокировались   и я чуть не пролетел поворот , еле оттормозился!
    Машину пронесло метров 15-ть с заблокированными колёсами,   правда идеально
ровно.     Вобщем опять привыкать оттормаживаться с блокировкой на грани...
      Причину конечно устраню!   Да ёще ,  тормоза стали визжать и спереди и ссзади,
   походу колодкам настал конец...     Может и датчики АБС   из за этого нестабильно работают.    Вообще тормоза я не жалею,  оттормаживаюсь  по полной!
DENVER
« Ответ #10 : 29 Октября 2008, 09:34:45 »
А у меня наоборот! Загорелась и не тухнет! говорили тоже про уровень тормозухи- не то,или какой-то из датчиков АБС не работает! заезжал на 2 е фирм. СТО ни фига не видят ошибку! остаеться только к офиц.диллерам обращаться,сказали что у них есть эта прог-ма,но пугает счет который они выставят...
« Ответ #11 : 29 Октября 2008, 10:33:41 »
LUCHS - поменяй колодки (слышал что может как-то сказыватся), если не поможет, то попробуй пооттормаживатся в различных режимах до срабатывания ABSа и посмотри будет ли он работать ваобще! Ну и соответственно:
1) Если не будет, то надо проверить осцилографом датчики - если они то легко должно определится, если не они то скорее всего гидроблок.
2) Если будет хоть иногда - то стопудов датчики, но не факт, что какой, легко определится! Проверять опять-же осцилографом.
Кстати, а стопаки у тебя работают? Может лягушка на педали или её провода до мозгов ABS?
DENVER - тебе советую прозвонить для начала все провода и датчики, ещё можно попробывать мозги поменять на время. Более устойчивую ошибку легче поймать! Раз горит постоянно, то ошибка должна быть очивидна! А в сервисах ИМХО тебя кинули на бабосы... Не выявляемые сразу ошибки датчиков, а так же неработоспособность гидроблока ABS, выясняется только во время движения, при попытке тормозить!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2008, 10:36:40 от Victor I
