Автор Тема: Странный звук/вибрация сзади  (Прочитано 2393 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 28 Октября 2008, 08:06:39 »
Короче стало странно как-то вести себя машинко после ремонта.
Сразу скажу - в редукторе ЕСТЬ люфт, кардан НЕ отбалансирован, но до ремонта это никак себя не проявляло, то есть поведением авто был вполне доволен. Посторонних шумов и вибраций не было.
Что имеем сейчас - небольшая постоянная вибрация на разгоне. Глухие удары сзади снизу в районе заднего сидения при выжиме сцепления. Сильная вибрация и "ударные звуки" при торможении двигателем. Если посадить назад в авто 3их человек (нагрузить короче задницу) эффекты ощутимо усиливаются. Если разгоняцца плавно , а затем резко до упора нажать газ в пол, к вибрации и "биениям" добавляется высокий гул сзади, есть мнение что слева, но сам не слышал. Вибрации схожи с теми что были у меня когда ездил без подвесного и кардан скакал в разбитом корпусе подшипника и бился в кузов.
Теперь о том что было между тем как было ДО и тем как стало ПОСЛЕ: Был небольшой инциндент - ткнулся мордой в отбойник на гоночном треке, слегка подмял телевизор, поставил авто, решил совместить устранение последствий с ремонтом ручника. В процессе ремонта поставил новые тросики, при сьёме старых стучал молотком по такой штукенции на задней ступице - "опора троса стояночного тормоза"... Более никакого криминала не было.
По описанным симптомам - что может быть? Что умирает/умерло?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Странный звук/вибрация сзади
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Непонятный стук сзади
    Здравствуйте появился сзади непонятный стук метал об метал, на нейтральной передачи стук появляется ...
  • M50b20 Stroker, звук.
    Собираюсь брать 30, вроде как мотор только собран, пробег меньше 200км, смущает звук... ???
    htt...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 08:18:42 »
при ударе возможно произошло смещение агрегатов с их рабочих мест (двигатель коробка), проверить все резино-металлические подушки, дальше проверить хвостовик коробки и муфту кардана, проверить подвесной, упор нужно сделать на кардан так как он подвержен наибольшему изменению геометрии при лобовом столкновении...
а по поводу ручника при замене что либо сломать, повредить сложно...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 09:13:44 »
Если возможно расскажи технологию проверки подушек двигателя/коробки, хвостовика коробки и муфты кардана, с подвесным разберусь.
Про ручник почему сказал - стучал молотком (не без фанатизма, но прилично) фактически по ступице/ступичному подшипнику - типа сомнения возникли...
Да и ещё забыл сказать - имею ощутимую вибрацию на педалях.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 09:37:22 »
Загоняй на яму или эстакаду и под машину начни спереди и к задней части визуально осмотри подушки на лапах двигателя идущие к балке критерий состояния наличие разрывов смещений не пластичных деформаций резины, дальше переходи к коробке внешний осмотр подушек с.м. выше у хвостовика КПП сочленение с карданом установлена муфта внешний осмотр на наличие расслоений нарушения геометрии, разрывов, далее внимательно осмотреть кардан на наличие повреждений деформационных вмятин (хотя иногда визуально все ок, но по факту необходимо его снять и проверить на биение и дисбаланс только с применение спец средств диагностики, или как вариант установить другой для пробы) проверить хвостовик редуктора визуально и на наличие осевого люфта…
А зачем стучал по ступице? С ручником она, ни каким образом не связана…
  • Репутация +28/-18
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 09:52:45 »
Там такая опора ручника торчит - с обратной стороны в неё кожух ручника втыкается - его нада было извлечь а вся эта конструкция круто закисла. То есть строго говоря я стучал не по ступице, а рядом, по этой "опоре" а она вставляется в рычаг подвески если правильно понял, рядом со ступицей
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 10:02:18 »
тогда волнения на счет ручника безпочвенны...
а все проблемы появившиеся у авто связаны с последствиями столкновения с отбойником...
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 10:05:30 »
Скорее всего подушки... У меня были просажаны подушки двигла, так никак себя не проявляло, пока кулису КПП не скрутило и не порвало. А после замены кулисы такие вибрации пошли адские, пока не заменил подушки...
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 10:59:44 »
Удары и вибрация идут с частотой вращения колес или карданного вала? Кардан крутится примерно в 3 раза медленнее. Например, на скорости 80 вибрация от колес - частая (видно на руле, если колеса кривые или не отбалансированы), а от кардана ще удут различимы отдельные "удары".
А куда делась его заводская балансировка?
PS: в тазе-06 была очень сильная вибрация от кардана, когда у него одна крестовина заклинила, а другая имела гигантский люфт. у тебя с крестовинами все ок?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #8 : 28 Октября 2008, 11:12:03 »
Крестовины смотрел последний раз летом, всё было ок.
Вибрация мееееелкая такая, к колёсам не привязана, скорее к оборотам коробки/кардана.
« Ответ #9 : 28 Октября 2008, 12:51:50 »
ну привет... кардан крутится быстрее колес, пч редуктора указывает насколько быстрее.
« Ответ #10 : 28 Октября 2008, 14:24:33 »
Обороты коробки/кардана таки привязаны к оборотам колес!
Да? хм... и на тазе тоже?
Значит, я был неправ, извиняюсь.
x-500
« Ответ #11 : 28 Октября 2008, 15:47:25 »
точно однако... Сергей раскрыл глаза! спс ;)
