Автор Тема: Трамблёр на m20  (Прочитано 1815 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 29 Октября 2008, 05:04:37 »
Есть люфт, вопрос в следующем:
кто-нибудь знает номер втулок, как понимаю их там 2 (на m10 было так), либо от чего подходят
« Последнее редактирование: 29 Октября 2008, 05:07:41 от svu84
Рекомендуем почитать по теме Трамблёр на m20
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 29 Октября 2008, 09:05:48 »
в етк нет их номеров, скорее всего они не меняются, я недавно перебирал свой трамлер, так вот он сделан гораздо крепче м10-го, внизу носок вала (в блоке) вращается в игольчатых подшипниках. Кстати всогласно ЕТК меняется сразу пара шестерен - промежуточный вал - трамлер.
« Ответ #2 : 29 Октября 2008, 10:12:18 »
А смысл? Трамблёр от паразитки ведь отдельно, или паразитка вместе с трамблёром идёт одной деталью?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 29 Октября 2008, 11:12:14 »
я уже смотрел.....  хотя должны быть
люфт не критичный, пока жду запчастей хотел перебрать
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 29 Октября 2008, 11:23:30 »
косозубые шестерни часто подбирают по пятну контакт, а вообще конечно это лишнее для наших машинок
люфт на извлеченном трамлере определять бессмысленно (вал не опирается на нижний игольчатый подшипник), а вот перебрать очень полезно - в моем вся смазка превратилась в пластмассу. Готовься к тому что штифт придется высверливать...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 29 Октября 2008, 12:41:06 »
я попробовал его быбить (штифт) он сцука с места не сдвинулся, высверливать точно придётся
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 29 Октября 2008, 12:51:20 »
бери два сверла 3,8 и 4,2 первым высвеливаешь из второго делаешь штифт и будет как с завода (правда я еще заготовку штифта нагревал докрасна чтоб помягче стала)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 13:12:07 »
я я его не смог вытащить из двига(((( как кто-то держит!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 13:19:17 »
я долго мучился, тоже думал что что-то ещё держит, долго дёргал и в итоге он выскочил, что еле поймал
  • Репутация +28/-14
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 13:20:17 »
скорее всего так и придётся делать
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 29 Октября 2008, 13:25:29 »
главное штифт из гвоздя не делать (слишком мягкий) я видал трамлер у которого шестерня нехило болталась на валу - гвоздь быстро разбило...
