Автор Тема: Рейка от е36 или е46  (Прочитано 16509 раз)
Nash
« Ответ #25 : 04 Января 2009, 16:34:52 »
а есть разница в том с какого мотора снята рейка?
есть, у М3 ход руля короче.
Рекомендуем почитать по теме Рейка от е36 или е46
  • Репутация +117/-70
« Ответ #26 : 04 Января 2009, 17:14:01 »
я так понял рулевой карданчик надо будет тоже изменять
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #27 : 06 Января 2009, 20:23:43 »
У меня ничего изменять не пришлось, рейка от е36.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #28 : 06 Января 2009, 20:54:53 »
А на сколько оборотов рейка от е46 и е36 короче стандартной е30?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #29 : 10 Января 2009, 15:07:49 »
как устоновить реику от е46 на м10 ?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #30 : 10 Января 2009, 15:33:48 »
Рейка от е30 - 2 оборота от центра в каждую сторону, от е36 - 1.4 оборота .
  • Репутация +26/-1
« Ответ #31 : 10 Января 2009, 15:35:28 »
Какая разница какой мотор ??? Так же, как и обычную рейку.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #32 : 10 Января 2009, 15:49:28 »
на маторе нету креапушек для насоса
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #33 : 11 Января 2009, 02:35:45 »
А как насчет воздуха??
на е30 и е36 идут шланги на этой нет!!
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #34 : 11 Января 2009, 03:19:52 »
а от е46 какие ?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #35 : 11 Января 2009, 03:20:52 »
какие обороты ?
DENVER
« Ответ #36 : 16 Января 2009, 02:09:54 »
ну разницы может и нет а может по длинне и есть отсюда и другой сход развал будет !! поэтому это не только характеристики кузова.....короче если есть тяги от е36 или 46 то попробуйте если нету и будете брать новые купите от е30 не придумывайте
там скорее не длина виной несовместимости(длина может регулироваться) а форма самих наконечников,возможно при работе пальцев рулевых тяг у них будет мало хода и их может вырвать(мое мнение)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #37 : 14 Апреля 2009, 10:58:02 »
Вот сопствено решение проблемы, или выход хоть какойто.
Я сделал так.
Взял 2 куска трубки тормозной. по 10 см каждая.
Со стороны тяги есть резиновый круглишок. В него сверлим дырку в 2 раза меньше чем диаметр трубки тормозной. чтобы трубка вошла во внутрь с большим натягом.
С наружней стороны засовываем трубку с трудом, чтобы резинка хорошо прилегала, чтобы вода не попадала, ну можно на крайняк клеям для стекла помазать и точьна ничего не просочится.
С наружней стороны крепим трубку хомутами, с внутреней стороны молотком согинаем носик трубки чтобы снизить вероятность что пыльник не цепанулся в трубку.
Вот и все, все работает супер, и вероятность что вода попадет минимальна. Главное в болото не нырять.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 11:25:18 от BMW_RACER
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #38 : 14 Апреля 2009, 15:01:37 »
со временем такая конструкция засорится!!!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #39 : 14 Апреля 2009, 15:40:33 »
Будем провоюдить профилактикуу раз в месяц
  • Репутация +8/-2
« Ответ #40 : 14 Апреля 2009, 19:16:27 »
Чтоб на М10 поставить эту рейку надо еще гидронасос поставить. Чтоб поставить насос, нужен редкий и дорогой кронштейн алюминиевый. Где то на форуме недавно продавался. В ЕТК глянь как он выглядит.
2BMW_RACER: Поясни, зачем трубка? У меня просто гофра мнется, или надувается. Ниче не понял.
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #41 : 15 Апреля 2009, 10:38:01 »
Трубка для того чтобы воздух из реики либо выходил либо входил. Поскольку на е30 и Е36 рейке воздух из пыльника в пыльник проходит через специальные трубки. А на е46 воздух проходит через рейку саму. Но нужны е46 тяги они с прорезом в рейзбе что позволяет воздуху циркулировать из пыльника в пыльник. поскоку я хотел оставить е30 тяги вот придумал трубки, чтобы решить проблему возддуха.
Насос зацепил уже. Крепление придумал и сварил сам. Работает все исправно.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 10:54:51 от BMW_RACER
  • Репутация +8/-2
« Ответ #42 : 15 Апреля 2009, 15:43:17 »
BMW_RACER, спасибо.
R.I.P.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #43 : 15 Апреля 2009, 15:48:56 »
bondick
« Ответ #44 : 12 Февраля 2010, 23:03:03 »
а моэно ли отремонтировать старую рейку ???? а то у меня мало ручьем льет с правой стороны
Пашка Cabrio...
« Ответ #45 : 29 Марта 2010, 07:44:18 »
А где можно заказать/купить новую рейку С ГУРОМ на Е30 (не 36 и 46) в Мск, не подскажете?))))
Если это играет роль, то кузов cabrio...
« Ответ #46 : 29 Марта 2010, 09:48:15 »
В exist.ru например, или еще в паре десятков магазинов.
Пашка Cabrio...
« Ответ #47 : 29 Марта 2010, 09:55:13 »
Да чет сколько не искал, с гуром найти не могу...
Сообщение склеено: 29 Марта 2010, 09:16:15
Дешевле 20 нет...это объективная информация или я не то смотрю?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 11:33:49 от Пашка Cabrio...
« Ответ #48 : 29 Марта 2010, 11:32:47 »
Объективная.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #49 : 29 Марта 2010, 12:18:18 »
барахолки форумов капай на предмет Б/У.
А вид кузова значения не имеет.
