Автор Тема: купил кондер комплект хочу поставить,поделитесь трудностями  (Прочитано 3517 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 15 Января 2007, 04:31:37 »
нашел кондер весь комплект -приобрел
на днях хочу установить
опыта с этим еще не имел ,поэтому решил заранее поинтересоваться ,
мож кто ставил ?
поделитесь инфой
у меня м20 купил от м40  года одинаковые 88-89
заранее благодарен :wink:
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме купил кондер комплект хочу поставить,поделитесь трудностями
psi
« Ответ #1 : 15 Января 2007, 09:38:56 »
Если не секрет, сколько стоил?
Anton
« Ответ #2 : 15 Января 2007, 14:48:04 »
от м40 может не подойти компрессор
BadVik
« Ответ #3 : 15 Января 2007, 18:43:57 »
от М40 не подойдет, опишись Powermany в личку, а результат на сайт, он только недавно себе ставил...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #4 : 16 Января 2007, 02:57:01 »
А в чем именно не подойдет?
всегда ваш
BadVik
« Ответ #5 : 16 Января 2007, 16:41:51 »
я не знаю, он буквально месяц назад ставил, ща я звякну емук, попрошу чтобы отписался.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #6 : 16 Января 2007, 19:45:06 »
СПАСИБО  :wink:
всегда ваш
powerman
« Ответ #7 : 16 Января 2007, 23:50:51 »
Не подойдёт в первую очередь компрессор( крепление и трубки). ты говориш у тебя М-20 год какой (мотроник или жетроник)? Если жетроник нужен специальный клапан для добавки воздуха в систему зажигания. А то обороты упадут на холостых и тяга пропадёт. Торпедку лучше снять полностью. Пучок проводов от блока предохранителей вперёд к радиатору и вентилятору должны быть и там на радиаторе два или один сдвоенный датчика ( в блоке предохранителей доп. 2 реле на две скорости). Да чуть не забыл, в салоне над КПП проделаешь три отверстия для каналюги от кондея.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #8 : 17 Января 2007, 04:57:58 »
КРЕПЛЕНИЕ НАШЕЛ
А что делать с трубками?
всегда ваш
powerman
« Ответ #9 : 17 Января 2007, 21:18:35 »
КРЕПЛЕНИЕ НАШЕЛ
А что делать с трубками?[/quote]
С трубками придётся повозится немного. Закрепиш компрессор, потом уже к нему нужно подгонять эти самые трубки(подача,обратка,бачок-сушитель т.н.) а к радиатору должны быть 2 шланга они есть?
Резбовые наконечники трубок подойдут тока изгибы нужно будет подгонять. Самое главное чтобы трубка была как можно подальше от выпускного колектора! Это важно!
После сборки Объязательно опресовку сделай и пару дней поездий, проверить надо на герметичность.
Под капотом, за аккумулятором (под змаком от капота) есть на кузове элипсообразная пробивка. Нужно её выбить и оттуда вытянуть трубки от печки.
Anton
« Ответ #10 : 17 Января 2007, 22:57:30 »
самое главное ещё - чтобы трубки высокого давления совсем целые были, а то у меня после установки климата, когда заправляли трубка при 16 атм взорвалась, я потом день всё проветривал и от этого фреона ещё так голова болит  :twisted: :lol:  :lol:  :lol:
Если на ней повреждена резиновая обмотка и поржавел металл, то лучше купить другую, кстати это была трубка от компрессора к радиатору
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 18 Января 2007, 01:27:11 »
и где вы такие вещи находите... я еще в живую не видел ни одной машины с кондеем
неплохо было бы такую штуку... а то даже люка нет, жарковато летом
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #12 : 18 Января 2007, 01:29:51 »
кстати, кто нибудь знает, если ставить мотор например м30 или м60 кондей тоже нужен от той же машины донора? или только насос а все остальное от е30?  на 7ках и 5ках с такими моторами кондей был почти у всех, а у кого и климат-контроль...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 18 Января 2007, 11:13:16 »
ТОлько насос.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #14 : 21 Января 2007, 02:36:53 »
Цитата: "powerman"
КРЕПЛЕНИЕ НАШЕЛ
Под капотом, за аккумулятором (под змаком от капота) есть на кузове элипсообразная пробивка. Нужно её выбить и оттуда вытянуть трубки от печки.[/quote]
А что насчет проводки ???(в салоне )
всегда ваш
powerman
« Ответ #15 : 21 Января 2007, 21:20:40 »
C проводами в салоне: Если говориш что года одинаковые, то в принципе ничего переделывать не надо. Единственное, есть одна особенность. На старых до 89 года, в кондее ( в салоне под торпедо) есть два провода которые подключаются к передней панели кправления потоками воздуха - уловил? Там на передней панели между средней и нижней ручкоой управления есть такая плата-контакт. Его фунция содится к тому что-бы при закрытых закрылках не включался кондиционер ( зашита от дурака). На поздних моделях, в даннм случае у меня ( кондей из ОАЭ 91 год) этой штуки нету. Но самое главное для тебя, Это проводка отблока предохранителей до радиатора!
Den318i
« Ответ #16 : 02 Февраля 2007, 13:58:39 »
может вопрос не к месту, но..... на М10 кондей можно воткнуть?
« Ответ #17 : 05 Февраля 2007, 23:33:22 »
что вообще входит в комплект кондея?
1) печка в сборе
2) компрессор
3) трубки
4) два реле в блоке
5) проводка к радиатору
6) кнопки в салон
7) шланги
что еще?
радиатор там свой?
какие-то электровентиляторы там есть?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #18 : 06 Февраля 2007, 01:59:45 »
все что ты перечислил +радиатор с кулером!
Правда пока никак не поставлю
со шлангами не все так просто
всегда ваш
Lexa325ix
« Ответ #19 : 06 Февраля 2007, 17:54:37 »
у меня в машине кондей установлен, правда устанавливал не я сам. А так выведен отдельный тумблер на включение кондишина и на принудительное включение\выключения вентилярора. и + кнопочка чтобы воздух из салона брал а не с улицы. Вообще вешь клевая, правда мощность немного падает с ним :( А так лето все откатал не открывая окон.
