Автор Тема: Бросает машиной даже не прибольшой колейности.  (Прочитано 9713 раз)
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
  • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
« : 03 Ноября 2008, 15:30:53 »
При  скорости  примерно  100-110  даже  не  набольшой  колейности  на  дороге  машиной  начинает  водить. Ходовая  в  норме,  искал  информацию  нарыл, что  может  быть  из-за  ширины  резины у  меня  195-50  на  15,  но  люди  ездят  и  на  более  широкой. На  ровном  асвальте  дорогу  держит  уверенно  пробовал  до  180  км/ч.  Растолкуйте  вчем  может  быть  проблема.
  • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Бросает машиной даже не прибольшой колейности.
Kotyara
« Ответ #1 : 03 Ноября 2008, 17:56:02 »
кажеться я тебя понял. Ты сам ответил на свой вопрос, дело именно в ширине резины... я когда свою нынешнюю Е30 купил там стояла резина 185/70r14... поставил со своей предидушей 205/55/R16, сразу появились примерно такие-же признаки как и у тебя... переставил обратно, все прошло...
« Ответ #2 : 03 Ноября 2008, 18:07:03 »
Не думаю что это ширина резины! Скорее размер колеи...
x-500
« Ответ #3 : 03 Ноября 2008, 18:36:23 »
подвеска
sergey1979
« Ответ #4 : 03 Ноября 2008, 21:04:16 »
Проверь схождения, Сезъдий на сход развал!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 03 Ноября 2008, 22:02:53 »
Знакомая картина.
Колейность - это, допустим, тонкие полосы, оставшиеся после асфальтоуборщика (снимают верхний слой асфальта перед тем, как будут класть новый слой), т.е. расположены параллельно пути движения.
Правда, значения не придавал никогда, думал, нормальное явление.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 03 Ноября 2008, 22:32:09 »
1 сход развал, 2 сайленблоки. кидать не куда не должно вне зависимости от резины если она стоит одинаковая
« Ответ #7 : 03 Ноября 2008, 23:24:18 »
1. разная резина (перед - зад)
2. схождение
3. убитые сайленты
4. наконечники тяги и т.п.
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 04 Ноября 2008, 09:15:21 »
Всем  спасиба!  Буду  искать  причину,так  как  особенно  при  обгонах становится  страшно,  и  обидно  когда  вроде  на  нормальной  дороге  разные  Приворы  обганяют.
« Ответ #9 : 04 Ноября 2008, 11:25:19 »
Это колейность именно, у меня такая же резина стоит размером и тоже кидает. Подвеска не причем. Как сказали размер колеи влияет...Тазы накатали, а у нас колея другая :) (шутка)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #10 : 04 Ноября 2008, 11:39:21 »
Проверяй сайлент блоки передних рычагов. Но после 160км/ч один хрен дорогу не фига не держит, это в сравнении с е34.
« Ответ #11 : 04 Ноября 2008, 11:43:55 »
все держит и на 190, у меня )))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 04 Ноября 2008, 11:48:24 »
Страшно больше 160 ехать, на е34 не страшно
« Ответ #13 : 04 Ноября 2008, 11:49:43 »
страшно когда машина на убитых аммортах и кривой подвеской))) и резиной "Белая церковь","Таганка"
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 11:51:36 от Serg010
  • Репутация +8/-2
« Ответ #14 : 04 Ноября 2008, 11:57:42 »
некоторые на тазах 190 ездят, и ничего, не страшно...
« Ответ #15 : 04 Ноября 2008, 11:59:39 »
ты сам ездил на тазах? так вот разница огромная между тазом и е30...не сравнивай. На тазе реально страшно...неуправляемый снаряд с херовыми тормозами и управляемостью)))
« Ответ #16 : 04 Ноября 2008, 11:59:52 »
Меж прочим, на одном форуме, товарищи на новеньких БМВ жаловались что их кидает в колее... Потом выяснили что при широкой/узкой резине и разный вылетах дисков (то-бишь разные параметры колеи) по празному кидает, или ваобще не кидает.
« Ответ #17 : 04 Ноября 2008, 12:01:22 »
так и есть я эту тему читал))) я согласен с ними...ДЕЛО В КОЛЕЙНОСТИ и не в чем более.
« Ответ #18 : 04 Ноября 2008, 12:03:03 »
Я 160 ехал по узкой дороге, в дождь, на абсолютно лысой резине и с передними колёсами в разные стороны... Быстрее было страшно потому что из за схождения она рыскала, да и ДПСников никто не отменял. А так нормально! =) Эх, молодой был - зелёный! :)
« Ответ #19 : 04 Ноября 2008, 12:04:47 »
По этому я просто научился ездить по колее и боком между ними. И просто не напрягаясь ловлю её попытки уехать в бок.
« Ответ #20 : 04 Ноября 2008, 12:05:14 »
Я разговаривал с человеком который на "Оке" ехал 160...молодой тоже, как он этим гордился. )))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #21 : 04 Ноября 2008, 12:05:23 »
Видимо это ты не ездил на машинах, которые действительно держат дорогу на 190км/ч
« Ответ #22 : 04 Ноября 2008, 12:06:52 »
при чем тут это? Не ездил, и что? Я знаю как машина держит дорогу. А ты наверно не ездил на тех которые держат 350 км/ч?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #23 : 04 Ноября 2008, 12:07:02 »
Это называется нормально держит дорогу? Нормально держит, это когда машину не надо ловить, она просто едет прямо, не важно колея, срезанный асфальт и т.д.
« Ответ #24 : 04 Ноября 2008, 12:08:39 »
тут разговор про коллейность а не про управление машиной на высоких скоростях, не путай...кидает абсолютно все машины не зависит от управляемости.
