Автор Тема: Геометрия подвески, поворотный кулак (опора аммортизатора)  (Прочитано 4171 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 04 Ноября 2008, 13:45:44 »
Был удар в правую переднюю дверь. если быть точне в близи места ее стыкования с крылом.ушла стойка (для оценки того насколько сильно скажу что бардачек  зажало и лобовуха треснула - все), стал домиком порог в салоне  рядом с порогом.  стало раком колесо, те появился развал (наклонено внутрь на пару градусов и трет об  опору). При ремонте был выявлен погнутый шток аммотризатора (заменен) и также мастером был забракован этот кулак, ибо развал на Е30 не регулируется и кроме  этой опоры никто не виноват. даже гнутый аммортизатор не может давать такого результата. Надыбал на разборке другой (с машины 84 года) поставили.  Человек у которого я его брал как и я  был в  полнейшей непонятке - как эту махину можно погнуть.  Скорее всю морду снесет. Итог: Развал схождение показал что хромое колесо после все замен  наклонено  на  полтора градуса во внутрь.  Это видно даже визуально. Симптомы - машину ведет влево и обещали что будет жрать резину.   Вопрос:  проблема  исчезнеть после замены порога со стойкой или это кривой кулак?
усилитель цел, столбы не повело. Визуальный осмотр старого кулака так же ничего не дает - я даже не представляю как его можно погнуть... У кого какие версии будут, интересно послушать.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Геометрия подвески, поворотный кулак (опора аммортизатора)
RUS32
« Ответ #1 : 04 Ноября 2008, 13:46:50 »
Хм... а какие могут быть версии, смотря как делать будут, можно порог так поменять что еще кривее поедет.
« Ответ #2 : 04 Ноября 2008, 13:48:20 »
 те ремонтировать кузов и смотреть че будет дальше?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
RUS32
« Ответ #3 : 04 Ноября 2008, 14:02:52 »
Ну конечно, а чего гадать, если нормально сделать кузов, то останется не так много вариантов. На крайняке купишь уже на разборе всю переднюю правую часть подвески.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 04 Ноября 2008, 15:22:59 »
Не понял чё за кулак. Пограмотней опиши. По сабжу- либо стакан повело (на сайте есть все размеры, померяй у себя), либо стойку погнуло.
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 04 Ноября 2008, 17:15:10 »
опора амортизатора.  Трубка в которой он находится. по экзисту он так и называется. я пытаюсь выяснить, возможно ли его вообще было погнуть.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Antoshka_318
« Ответ #6 : 04 Ноября 2008, 17:23:37 »
померяй сам морду. Размеры возьми с сайта и промеряй диагонали и расстояние между чашками.
Затем: рычаг и балка  целы? Рычаг вполне мог погнуться, если такой удар был, что стойке плохо стало.
« Ответ #7 : 04 Ноября 2008, 17:31:51 »
целы они... не такой уж он и сильный был...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #8 : 04 Ноября 2008, 18:54:11 »
поменяй рычаг еще
если ничего не изменится-скорее всего ушел сам "стакан"
RUS32
« Ответ #9 : 04 Ноября 2008, 18:57:15 »
Поворотный кулак- это ступица, тормозной дик, подшипник и вся эта херня в сборе, а то сто ты описал это в простонародии сапог называется :).
« Ответ #10 : 04 Ноября 2008, 20:08:02 »
ИМХО скорее всего рычаг гнутый! Он больше всего там влияет!
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 04 Ноября 2008, 23:30:05 »
погнуть можно,смотря куда удар был, но скорее всего повело чашку.
зы вообще то сначало делают кузов (если целесообразно), а потом уже заморачиваются с ходовойдвигателем и тд...
обычно если такие детали гнутся, то в местах где гнется отлетает окалина, если такое присутсвует, то гнутый на 99%, если погнуло шток амортизатора то скорее всего погнуло рычаг и рулевую
но мое ИМХО сначало делается кузов, потом уже ходовая, а тут получается на кривой кузов новую ходовку и что бы ехало прямо))))
« Ответ #12 : 05 Ноября 2008, 09:53:08 »
Если погнуло шток амморта, то кузов врятли кривой! А рычаг скорее всего погнуло! А по поводу новую подвеску на кривой кузов - ИМХО они друг от друга мало зависят и можно их делать в любом порядке.
« Ответ #13 : 05 Ноября 2008, 10:40:06 »
исходя из характера повреждений и логики вещей вообще,  если виноват рычаг то он должен был растянуться, тк наклонен то верхний край колеса, а рычаг снизу. И как эту махину можно растянуть?????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #14 : 05 Ноября 2008, 11:09:51 »
Я вот пока не понял, как от удара в дверь-крыло погнулся амортизатор. Удар в колесо - был? А если был - то мог погнуться рычаг, передняя балка и лонжерон в местах крепления балки и "уха" заднего сайлента рычага (или само ухо).
Кстати, от того места, где крепится это ухо, до порога - всего каких-то 10 см, и именно туда был удар.
Короче, общая метода - берешь книжку с контрольными размерами кузова и проверяешь. Если все размеры на месте - ищешь гнутые детали в подвеске. Если нет - выпрямляешь кузов на стапеле.
И что-то каким-то подозрительным кажется мне твой "мастер".
« Ответ #15 : 05 Ноября 2008, 16:29:49 »
мастер это человек из сервиса bmw шного...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #16 : 07 Ноября 2008, 00:14:42 »
а ты возьми и померяй зазоры между стаканом и диском колеса с обоих сторон! если второе колесо стоит ровно и диски одинаковые то разница должна быть не значительная.
Ara
« Ответ #17 : 07 Ноября 2008, 09:31:29 »
А у меня оба колеса завалены во внутрь (типа как крыша домика) и что эта тема не регулируется никак, а то я хотел  к развальщикам ехать, чобы уже там не обламываться у вас спрошу
Извините что в чужой теме!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2008, 09:39:58 от Ara
« Ответ #18 : 07 Ноября 2008, 10:27:46 »
На E30 кроме схождения передних колёс ничего не регулируется, обычными методами! Если у тебя нарушен развал, то - сошлись стаканы, просели пружины, гнутые стойки аммортизаторов, гнуты рычаги (это в первую очередь для зада, но и на переде может быть, но вроде как не при домике)! Проверяй всё это!
