Автор Тема: Установка зажигания по меткам.  (Прочитано 2824 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 15 Января 2007, 12:35:22 »
В руководстве ремонта и эксплуатации Е30 установка зажигания описывается следующим образом: выставите маховик по метке в режиме верхнего положения 1-го поршня, отметьте на корпусе двигателя место входа высоковольтного провода 1-го цилиндра в крышку распределителя зажигания, снимите крышку, если бегунок смотрит на эту метку, то зажигание выставлено правильно, если нет, то нет.
В интернете я нарыл информацию о том что шкив распределительного вала имеет метку и такая же есть на корпусе возле него, шкив коленчатого вала имеет метку и такая же есть на корпусе возле него. Но есть одно НО, чтобы добраться до меток колен. вала нужно снимать маховик, а это гимор. Дело в том что метка есть и на маховике и корпусе, и на шкиве колен. вала и на корпусе. Меня интересует совпадают ли совмещённые метки шкива с корпусом одновременно с метками маховика с корпусом?
Фото1 - Метка на шкиве распред. вала и корпусе двигателя:
Фото2 - Метка на шкиве колен. вала и корпусе двигателя:
Фото3 - Метка на маховике колен. вала и корпусе двигателя (возле цифры 8 ):
Фото4 - Общий вид:
Повторю свой вопрос ещё раз, для тех кто не понял его: одновременно ли совпадают метки на фото 2 и 3?
Рекомендуем почитать по теме Установка зажигания по меткам.
« Ответ #1 : 15 Января 2007, 15:59:35 »
Да совпадают.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #2 : 15 Января 2007, 16:47:59 »
Спасибо за ответ, а то не охота было разбирать всё чтобы добраться до шкива )
oslik
« Ответ #3 : 15 Января 2007, 16:48:18 »
совпадают 100%
